утепление цоколя
Маленькая Хозяйка
Посоветуйте пожалуйста нужно ли утеплять снаружи цокольный этаж в глубину и насколько минимально,Пока нет отмостки и грунтом не засыпан цоколь?
Зависит от того, как цокольный этаж будет использоваться. Если не жилое - то можно не утеплять. Если жилое (отапливаемое), то надо или будете греть землю.
Очень долго решали утеплять или нет......
перечитав кучу информации и послушав советы решили всё-таки утеплить.
Утеплили ЭППС 50мм на глубину 40см.ЭППС приклеили клеем Мaster-Super,и задюбелили,особенно тщательно надо дюбелить, ту часть которая будет над отмосткой.
