Стиральная машина
Myp3uK
В той или иной мере.
Странно...у меня другая машинка вообще не пригает,то же наверное дефектная бо "в какой то мере"должна?:D
Ну да. Она же вибрирует. А раз вибрирует, то и прыгает в какой-то мере. Положите в нее чушку свинцовую, килограммам на 10. Уверен, будет прыгать.
Вы бы еще патрон от токарника предложили положить:DЛадно...убавлю обороты ......а как не скажу :D
У него меньшая плотность. Лучше использовать иридий или хотя бы платину. :D
Была у меня машинка Индэзит 2003 года. В сентябре 16 продал за 1000 грн. Другими словами где то она продолжает работать! ТЭН точно уже не грел, я не менял, ну и иногда из ванны при стирке убежать пыталась. Последние два года работала каждый день!(двое детей). Сейчас Беко купил, инверторный двигатель. Дизайн, высота 84 см, есть программа на 14 мин. Стираем каждый день как и прежде, 3-й месяц норм. Был нюанс, не обратил внимание, с низу нет защитной панели, не убрал при установке хороший кусок пенопласта, при стирке скрипела страшно, позвонил в сервис... век живи век учись.
Заапгрейдил я сегодня стиралку,нашел прорезиненый валик и выточил с него такие демпферы-опоры с возможностю контргаить положение.016.jpg 017.jpg 018.jpg
Ща будут испытания.
Ща будут испытания.
А шкивы для блочной лебедки мне можете выточить?
Заапгрейдил я сегодня стиралку...
Ща будут испытания.
Вашу бы энергию, да в мирное русло...
Проверьте амортизаторы. Они в вашей стиралке легко снимаются (только низ) Должно быть около 80-100 ном. Если болтаются или легко ходят - под замену.
А выставить можно и без уровней - во время отжима (с бельем!) нажимайте поочередно на края верхней крышки. В правильно выставленной машинке вибрация и шум должны быть минимальны и равномерны. Если при нажатии какого то края вибрация увеличивается(или исчезает), то...
То, судя по ножкам ручной работы, вы знаете что дальше делать.:beer:
И, это... Производители не зря держат штат анжинерОв гражданской наружности, которые просчитывают динамические нагрузки. И если бы такие ножки имели смысл, то их бы вовсю тулили в супер-пупер модные и дорогие машинки. Ан нет, всё по старинке.
Старые ножки сильно износились,как изношенная подошва в ботинках,ехать искать-долго и неинтересно:D а так вспомнил про виброопоры станков и сделал.Испытания показали незначительное улутшение,по крайней мере стоит на месте.Дальше апгрейдить нет смысла,доработает и пойдет в утиль.
Добавлено через 3 минуты
Амортизаторы..если их так можна назвать,в порядке,хотя как должно быть я не знаю,но соваются не очень легко,там амортизатора то пласмасовая труба и две резинки штоки из трубы даже не шлифованые.
Добавлено через 5 минут
Материал - фторопласт
Это типа капралон?Он дороже латуни....
