Гремит козырек на балконе - как обесшумить?
StirltiZ
Доброго всем вечера.
Был у меня небольшой узкий балкон. Захотелось сделать вынос, чтобы места было поболее в плечах, окна новые, чтобы снега не надувало.
Сделал вынос на 35см.
Козырек оконщики сделали из жести с полимером сверху. В общем, ширина этого козырька под открытым небом получилась около 40см.
И после первого же дождя я понял, что не учел, что эта железяка как барабан гремит, особенно ночью слышно %)
А еще птички в гости захаживают и тоже шкрябают нормально так.
Подскажите, чего с этим делом можно сделать?
Поможет ли обклеить козырек изнутри чем-то вроде К-флекса? Или дешевле варианты есть? А то вот сижу и слышу каждую каплю дождя.
Думалось еще чем-то вроде силикона снаружи его облить, но это уже в следующем году можно пробовать.
Лучше всего могут подсказать те, у кого мансардная крыша покрытая металочерепицей.
Решил подобную проблему(у меня гремели оконные отливы в квартире) прикрепив саморезами поверх жести пластиковый уличный коврик зеленого цвета (ссылка устарела)
Покупал материал в Эпицентре.
.....Или дешевле варианты есть? ....
У мамы дома та же проблема.... попросила подъехать - отрезать окончательно...
В Эпицентре видел на метры продают полиуретановую пенку 3-5мм, с одной стороны она самоклейка. С другой - вроде как фольга. Применяют часто для шумоизоляции салона авто.
Удачи!
Жесть надо не столько шумоизолировать, сколько виброизолировать. Каждая капля вызывает вибрацию, от нее и повышеный шум.
нас один раз попросили просто накрутить на метал (козырек) битумную черепицу - говорят всё прошло...
хотя дома таже беда...вот собираюсь повторить.
Я вот тоже думал, типа черепицы сверху прицепить, но сейчас это уже проблематично, после того, как установили окна. Разбрать конструкцию не очень хотелось бы. А иначе не достать до верха.
Коврик прикрутить вроде как проще, чем черепицу, только дырки от саморезов надо как-то хорошо герметизировать, чтобы не протекало. Потому-что козырёк у меня еще и крыша выноса.
Попробую найти в Эпицентре вспененный каучук на липучке, чтобы изнутри обклеить. Сантиметра-два должно хватить, еще и утеплит дополнительно. Он как-то лучше вспененного полиэтилена.
Говорят прикрепление пенопласта решает эту проблему, даже снизу, сам правда не пробовал..
Ну, если его посадить на какую-то мастику, то может таки и будет хорошо.
Интересно, на что такое мягкое и виброгасящее его прилепить?
У себя наклеил с нижней стороны отлива самоклеящийся полиуретановый материал толщиной 3-5мм из эпицентра. Помогло.
Вот об такой штуке я и думал! Спасибо!
Только не знал, поможет ли.
Отпишусь как сделаю.
Не, не проще. Там этого козырька очень большая площадь и он везде по периметру приклёпан + там сложная форма у него (не ровный лист железа) - пластик не погнешь.
Как по мне, металл надежнее. И пластик тарабанить тоже будет, но не так сильно.
В общем, данный вариант не рассматривается.
купи листик авто виброшумки и снизу приклей полоску
www.stplus.ru/content.php?id=14
Как вариант. Но их там куча видов, непонятно какую лепить. И цена не очень демократичная.
70грн листик
достаточно просто полосками нарезать и расклеить по площади
ИЗОЛОН в Эпицентре , самоклйка. Клеите снизу на козырёк и шума нет, и не промерзает :)
Завтра собираюсь в эпицентр затариться всяким разным, заразом и изолон гляну.
Итак, изолон 5мм 48грн/м2 в эпицентре.
С фольгой сверху.
А еще нашел мастику для авто, битумно-каучуковую. Можно прокрасить ею изнутри, она вродь как виброизолирующая. Главное - чтобы летом не потекла на солнышке. А по верху уже клеить изолон.
Ну или с понедельника уже куплю 2мм вибромаст с фольгой, 30грн лист.
могу ошибаться, но мастика для авто может "пахнуть" , особенно летом. Лучше тогда уж, вибру, то что sokol-bmw советовал.
Ширина козырька слишком большая и если на него что-то ложить то зимой под снегом или льдом он может просто согнуться. Наши монтажники обычно ставят дополнительные упоры под козырек, чтобы он стал более жестким и не вибрирывал, а на счет капель или птиц можно просто положить резиновый коврик.
С фольгой сверху.
Материала типа изолона хватит вполне. Не нужно никаких мастик. Но там же в эпицентре есть существенно дешевле материал аналог без фольги. Фольга там лишняя, она для теплоизоляции.
____________________________________________________________
Добрый всем день!
Я заглушил "грохот" козырька средством для антигравийного покрытия автомобилей. Не помню названия, но его полно на авторынке, называют "барашек" основа пенополиуретан, предназначен для обработки низа порогов и днища. С внутренней стороны "снизу" распылил несколько слоев. Шум практически исчез.
Я тоже купил типа "барашка" в баллончике. Но распылять на козырек таки не буду, пусть для машины будет. Всё равно купил уже изолон и викар.
