Харьковский газобетон Хеттен
Oleg S
Добрый день, подниму такую старую тему, что поменялось на данный момент по газобетону? У меня такая ситуация, хочу за зиму запастись материалами на весну, для облицовки приобрел клинкер керамея, теперь стою перед выбором материала для "основной стены". Решил остановиться на газобетоне, думаю какой лучше взять, выбираю между ЮДК и хеттен, строители советуют брать хеттен второго сорта и все будет пучком, мол нет смысла переплачивать, единственно сказали на клей не получится, только на раствор, но будут по пол кирпича мазать, чтобы мостиков холода было по минимуму. Понятно этот весь головняк из-за цен, на сегодняшний день ЮДК 810грн/м.куб, а хеттен 2-го сорта 620 грн/м.куб.
Фундамент залит ещё в 2013г и выгнан цоколь.
З.Ы. поправьте если где-то ошибся.
класть ГБ на раствор = кощунство...теряется весь смысл ГБ,берите первый сорт,если все равно будет облицовка
Имеет смысл на раствор только для построения сооружения типа летнего сарая, где сохранения тепла не требуется, тогда - газобетон "Универсал" + раствор самодельный (песок+ цемент). Если Вы уже купили "керамейю", то не стоить "портить" строение газобетоном 2-го сорта :pardon:
Я конечно не строитель, но полностью поддерживаю два предыдущие поста. Советую Вам взять UDK и потолще (375мм). Плюсы: 1. при кладке на клей шов очень тонкий (3-4мм), соответственно стена намного теплее, да и расход клея минимальный; 2. Плотность у харьковского 500, у UDK есть 400, т.е. теплее. 3. Геометрия у UDK получше, потом можно сэкономить на штукатурке. Цена конечно важна, но Вы же для себя строите. По наблюдениям минимальные цены где-то в январе, так что вполне можно сэкономить. Удачи.
если хотите реально построить дешевле то берите юдк, а те строители которые советуют хеттен, потом посоветуют утеплить его,потом по штукатурить(чтоб выровнять),потом по шпаклевать, ну и еще много чего будут советовать, пока вы не догадаетесь что тут к чему
PRO100_MASTER, то есть 400-тый Хеттен "они советуют утеплить", а Вы 375 УДК - не советуете ? ;) Очень "логично".
Проще так : хотите сделать дом теплым - утепляйте его, хотите сделать дешевле - не утепляйте. :)
И этот нюанс настолько греет, что позволяет заменить 50-100 мм утеплителя ? ;)
Застройщику надо принять решение, будет он утепляться или нет (просчитать заодно параметры котла и другие элементы утепления), а уж потом ловить нюансы на 25 мм газобетона.
Кстати, один полтавчанин решил утеплять 500 мм газобетона, а прораб в Новой Водолаге рассказал, что Заказчик решил ставить в толщину стены 2 блока по 300 мм.
Разница в цене харьковского газоблока между самым лучшим первым сортом и самым дешевым "универсальным", для которого идёт кладка только на раствор, сейчас очень существенна. На сегодняшний день примерно 40% .Свежие цены на газоблок ХСМ всегда тут
Стоимость материалов во много определяет выбор заказчика. Так что считайте сами, что вам по карману. Раствор или клей, утеплять или нет ...
Себе в этом году построил из юдк толщиной 40 см, на юдк прораб уговорил, за что ему отдельное спасибо, не жалею.
2 сорт вообще у ХСМ считается такой-же, как 1, только с отколотыми углами. Если вы про него, это очень хорошая альтернатива.
Когда я продавал газобетон на заводе, у меня этот 2 сорт брали даже хозяева крупных баз СЕБЕ НА ДАЧИ.
А это о чем-то говорит :)
И он в лучшем виде на клей кладется.
А вот если вы о универсале, то его действительно лучше не брать.
Геометрия на 15 см несостыковки лично видел, даже до 19 доходило.
Но при этом остается небольшой % покупателей, желающих "Универсал". Видимо, они строят хозпостройки, где не будет отопления и в то же время желают уменьшить вес строения ( в сравнении с силикатным кирпичом ).
Строил дом из Хеттена 400мм, остался доволен по качеству и геометрии. Нормальные блоки, возможно УДК и Аэрок чуть лучше, но внешне разница не заметна. Считаю для Харьковского региона оптимальное соотношение блоков Хеттен по цене и качеству. А так каждый решает так, как ему удобно.
Мой друг сэкономил, покупал на реконструкцию старого дома блоки ХСМ 2-го сорта.
Вот спрашивал его о разнице по стоимости:
Кладку выполнял на клею.
Извините, нет звука к видео - это только у меня ?
Звук есть. Озвучу за него: разница этим летом между первым и вторым сортом составила 100-120 грн. на 1 м3 газобетона. При реконструкции дома получилось хорошо сэкономить. Геометрия устраивала.
В этом году сделана коробка из UDK 40. Кровля с утеплением Изовер Скатная кровля 200 мм, окна - двухкамерные энергосберегающие.Дом получился теплым, когда за бортом было -14( и две недели минуса), в доме температура в минус не ушла... UDK оплатил в феврале по 630/куб.м., привезли двумя ходками в апреле-мае. Брал через Мицный дим, никаких претензий.
очень актуальный вопрос и для меня. Я давно обратила внимание на газоблок Хеттен. После Нового года планирую приобрести. Но очень смущает низкая цена по сравнению даже с Днепропетровским. Дом строю в Донецке и мне все равно откуда везти газоблок...с Харькова или с Днепропетровска. Не хотелось бы жестоко ошибиться...Посоветуйте пожалуйста
Что означает фраза- "даже с Днепропетровским"??
Отличный газобетон ЮДК!
Это потому что Вы его продаете ? ;)
У меня немножко другая профессия..
У меня совсем другая профессия , следовательно, могу хвалить (ругать) стройматериалы еще громче :)
Ругать не собирался.. Скорее аргументировал:flag1:
Уважаемые форумчане,просто смешно когда незнающие люди хвалят ГБ....вот чемпион в эко-теплом строительстве)...
Знающий человек, для этого материала есть своя ветка. Не смеши людей!
