Штукатурим потолок - чем?
Вомбат
У меня перепады по высоте на потолке до 3 см. Сейчас думаю, чем лучше поштукатурить потолок. Варианты такие: турецкий старт, НР Старт или штукатурка гипсовая ТИНК - 30. В Эпике консультант сказал, чтобы даже и не думал потолок штукатурить НР Стартом, он не крепкий, может отвалиться легко. Ротбанд - дорогой, зараза. Может турецким стартом? Или может кто работал ТИНК - 30 - консультант Эпицентра сказал, что более дешевый и качественный аналог НР Старта.
САТЕНГИПСЫ (Турция)
SAТENGIPS Экогипс, 30кг Шпаклевка гипс.Турция шт. 48,27
Сатенгипс EUROGIPS (25 кг) Шпаклевка Турция шт. 39,90
Чистовая гипсовая смесь для финишной отлелки стен и потолков внутри помещений. Может наноситься на бетон, гипсокартон, кирпич и газобетон. Обеспечивает исключительную гладкость и белизну поверхности. НЕ требует грунтовки спец. грунтовыми составами перед нанесением краски или поклейки обоев. Наносится тонким слоем до 0,5мм. ТОлщина слоя не более 5 см.
Расход: 1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
IZOGIPS Эко (30 кг) Штукатурка гипсовая Турция шт. 42,14
Изогипс EUROGIPS (30 кг) ШтукатуркаТурция шт. 42,13
Черновая гипсовая смесь для выравнивания стен и потолков внутри помещения. Обеспечивает исключительную белизну поверхности. Применяется для каменной и кирпичной кладки, бетона, пенобетона, гипсокартона. Позволяет выравнивать как небольшие (от 5мм) так и значительные (до 5см) неровности. Не образует усадочных трещин.
И как для сравнения:
ROTBAND (30кг) Штукатурка гипсовая KNAUF М шт. 54,57
НР СТАРТ (30кг) Штукатурка гипсовая KNAUF М шт. 33,88
А где такие цены?
А где такие цены?
У нас :)
Приезжайте заберайте :D
А где такие цены?
У нас:Dпри хорошом заказе:good:
Цены хорошие, только есть 2 возражения:
1. Я в Черкассах.
2. По теме можно писать?
Молодцы ребята!Человек спросил,чем работать лучше,а они уже торговлю во всю развернули в непрофильной ветке...
По теме-работал и Кнауфом и Турцией,ничего не отставало,Турция более приятна в работе,с Тинком не приходилось сталкиваться,не скажу ничего.С Ротбантом лучше не связывайтесь,первых двух вполне хватит.
А чем Ротбант не понравился?
И у меня там слой сантиметра три будет в паре мест - не отвалится Кнауф?
Я не советую потолок штукатурить при таком слое, со временем не дай бог конечно может отпасть. Самый оптимальный вариант гипсокартон
Про Ротбант долго рассказывать,пошерстите по форуму,обьяснял не раз.
У меня не было такого,чтоб отваливалось,как у других-не знаю.
Штукатурим потолок - чем? Мало вводных Из чего потолок?(дерево, монолит, плиты,Дранка ит.д Его площадь?Что за перекрытие?Или там может глина.? Может там жилое помещение сверху и деревянные перекрытия а то насоветывают.Нет ли момента кондецата ?
Молодцы ребята!Человек спросил,чем работать лучше,а они уже торговлю во всю развернули в непрофильной ветке. _ Покупал материалы у 5555Alex , цены действительно лучшие в Киеве, офис и склад рядом - всё быстро
Потолок - пустотные плиты перекрытия. Между ними щели. Сверху - сантиметров 20 керамзита.
Может я и не прав, но мое мнение каркас и гипсокартон.
Щели между плитами.Если б был монолит-штукатурте наздоровье!А по плитам-ни один нормальный мастер не даст гарантии,что он не полопает,так что делайте ГК,дешевле и качественней выйдет.
Дешевле? Ну, у меня получается дороже в 2,5 раза.
И, кстати, хотел еще спросить - если будет усадка дома, потолок из ГК тоже потрещит? Или незначительную усадку, при которой потрещит штукатурка, может выдержать? За счет чего?
Если будет усадка дома будут трещины при любом раскладе.
Берем ГЛК армируем сеткой, потом клеим флизелин.
Дорого но надежно:D
За счёт плавающего двухуровневого каркаса,компенсирует смещение до 3 мм,или за счёт двуслойной зашивки ГК,не лопнет никогда,в принципе.Делал людям на новом доме,стена ушла на 6 мм,потолку-пофиг,сами можете посмотреть в www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=27118,дом даже не перизимовал,все потолки-ГК в два слоя.
У меня потолки делают турецкими смесями, местами были перепады до 2,5см, стыки плит мастера армировали сеткой в два слоя, правда дом выстоялся, фундамент год, коробка без крыши год, под крышей год.
Штукатур даёт гарантию, что стыки не потрещат(гарантирует переделку за свой счёт).
Потолок в моей квартире полопал через 5 лет,Вы любите играть в лоторею?
Что такое плавающий двухуровневый каркас?
Двухслойная зашивка будет надежнее первого варианта?
у меня штукатурили турцией,фасадная сетка на стыках панелей и стеклохолст под покраску!все ок.и дешевле чем Г.К.-развод на деньги!мое мнение)
ГКЛ не панацея, даже на двойном каркасе...
Колебания влажности, температуры их неодинаковость, под и над листом ГКЛ, никто не отменял, та-же лотерея, ИМХО...
