zaq Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Может ли замерзнуть неработающий турбированый котел, если система заполнена водой, на улице мороз, но в доме температура выше нуля (+10, скажем)? Имеется ввиду случай, когда холодный воздух по коаксиальному дымоходу добрался до теплообменника. Или пока в доме плюсовая температура это невозможно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Может. в некоторых моделях турбин датчик НТС отопления установлен вне камеры.С условием,что котёл включен в розетку. Если котёл совсем отключен от сети-замерзают на ура. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zaq Опубліковано: 29 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Может. в некоторых моделях турбин датчик НТС отопления установлен вне камеры.С условием,что котёл включен в розетку. Если котёл совсем отключен от сети-замерзают на ура. В данном случае это Vaillant 24kW Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zaq Опубліковано: 29 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Может. в некоторых моделях турбин датчик НТС отопления установлен вне камеры.С условием,что котёл включен в розетку. Если котёл совсем отключен от сети-замерзают на ура. Если котел отключен совсем (газа-электричества нет), то при какой забортной температуре есть шанс замерзнуть ? Коаксиальный дымоход горизонтальный и короткий (~1м). В помещении где стоит котел +10..+15. Если замерзнет, то какие могут последствия такого замерзания ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Если котел отключен совсем (газа-электричества нет), то при какой забортной температуре есть шанс замерзнуть ? Коаксиальный дымоход горизонтальный и короткий (~1м). В помещении где стоит котел +10..+15. Если замерзнет, то какие могут последствия такого замерзания ? если замерзнет котел, то попадете на замену теплообменника основного, возможно при этом поддавит вода из системы и затопит дом, был услучай, что даж порвало скоростной теплообменник, и вода с скважены лилась пару дней в дом, и сделала там каток ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zaq Опубліковано: 29 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Раз может замерзнуть, тогда нужна консультация специалистов. Пдскажите, как правильно из котла Vaillant turboTEC слить воду и потом при необходимости заполнить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_serv Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Если только с котла, то перекрыть краны на входах и выходах котла, с помощью подрывного клапана слить воду с котла (клапан можно узнать по еще одному выходу из котла, обычно не занятому трубами Ну не помню я - есть в данном котле спец вентиль для опустошения котла.... При открытом кране для слива можно еще включить питание котла на сек 10, чтобы вышла вода с контуров подогрева ГВС и основного теплобменника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Ну не помню я - есть в данном котле спец вентиль для опустошения котла....нету....... если замерзнет котел, то попадете на замену теплообменника основногоминимум! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
