Возведение второго этажа на колоннах без опирания на старый дом
metezz
Имееться дом 9х7, стены дерево/кирпич, фундамент 0,5 м., необходимо возвести второй этаж с минимальной потерей площади второго этажа по отношению к площади первого 9х7
Ввиду отсутствия полноценного фундамента под стенами первого этажа и тем, что данные стены скорее всего не обладают необходимой несущей способностью рассматриваеться вариант возведения второго этажа на колоннах без опирания на первый этаж
Планируеться четыре(три) колонны возвести как можно ближе к фасаду дома, и четыре(три) с другой стороны с отступом 1,5 м. от существующей стены первого этажа
Далее на эти колонны положить балку и пустотные плиты 1,2х9 8 шт., второй этаж должен получиться 9х9
Далее возводяться стены высотой 1,5 м и перекрываеться простой двускатной крышей
1. Может ли иметь место такая конструкция на колоннах, будет ли она устойчивой
2. Могут ли данные плиты накрыть такой пролет 9м.
3. Достаточно ли 4-х или лучше 3-х колонн с каждой стороны
4. Какое сечение должно быть у данных колонн
5. Какой фундамент необходим для данных колонн
Людей обладающих достаточными знаниями просьба подсказать правильное ли направление движения выбрано, вопрос достройки по земле и очень дельный совет всЁ снести и построить заново не рассматривается, интересует только жизнеспособность данной конструкции.
Заранее благодарю за ответы.
Достройка.doc
В принципе,подобные схемы применяются в строительстве,но они обязательно должны быть просчитаны по нагрузкам,особенно это касается фундаментов и колонн.А пока могу лишь сказать,что колонны по вашим эскизам должны быть железобетонные,по 4 шт. с каждой стороны сечением не менее 400х400мм с шагом примерно 2.8м в осях,по ним можно положить 3 прогона ПРГ 28.1.3-4 Т (или изготовить балки из 2-х швеллеров №22-24), и затем смонтировать 6 плит ПК 88.15-8.
Второй вариант-это кирпичные колонны 510х510мм со всех 4-х сторон с расчетным шагом ,армированные через каждые 2 ряда сеткой ,а сверху монолитное ж/б перекрытие со встроенными балками на ширину колонн по всему периметру и посредине пролета.
Фундамент в обоих случаях проектируется в зависимости от грунтов,можно предположить,что это будет монолитная балочная конструкция с пространственным каркасом шириной 500мм на глубину 700мм с расширением 800-1000мм и углублением до 1.1-1.2м в местах расположения колонн...
Но, повторяюсь,все это надо просчитывать...
Тоже интересует подобная тема но немного с иными "заморочками". А именно: возможность устройства более легкого перекрытия из легкого (ячеистого) бетона (о териве знаю, но может есть еще варианты?); дальше стена из газоблока(или, может, монолит заодно с перекрытием из того же легкого бетона); и весь этот каркас закрыть(облицевать) кирпичём.
На верху планируется мансарда.
В принципе,подобные схемы применяются ...
Спасибо за ответ, я примерно так и прикидывал, хочу ещЁ рассмотреть вариант с металлическими колоннами, но ме как человеку далекому от строительста, непонятем момент с тем, что же в конце концов должно обеспечить жесткость конструкции и не даст всему этому сложиться?
похожее на 3-ю картинку наблюдаю в поле софиевской борщаговки.
Мужики сделали фундамент, мотом колонны 2-го этажа и из газоблоки(или чего-то другого) выложили мансардный этаж. а пролеты меж сваями первого заложили осб.
Фундамент здесь придётся делать свайный, потому-что проблематично его развивать внутрь дома. Колонны нужно замкнуть мощным монолитным поясом для жёсткости всей конструкции.
Металлические колонны здесь не очень вписываются,потому что для обеспечения жесткости конструкции их придется связывать между собой горизонтальными и диагональными элементами,т.е.создавать рамную конструкцию,которую потом надо будет как-то камуфлировать...
Я бы на вашем месте (в случае хороших кирпичных стен) пересадил дом на новый фундамент, сделал бы по верху монолитный пояс и выстроил второй этаж!
Как можно дом пересадить на новый фундамент?
Захватками. Это не новая технология!
Подробней можно?
Выкапываем шурф под 1м стены с двух сторон через каждые 3м. Делаем подготовку (в зависимости от грунта) и выполняем армированную бетонную подушку под стеной (шириной - по расчёту), закапываем после того как бетон наберёт хотябы процентов 50-60 прочности, смещаемся захватками на 1м. Длину захватки - определяем по месту, в зависимости от конструкции существующего фундамента.
:friends:Помогите, ПЛЗ, и мне!!! Какие лучше установить колонны (шириной 300*300 хватит?) и какой под них нужно делать фундамент для перекрытия пространства под лестничным маршем панелями перекрытия длинной до 4м. Понадобятся 3 колонны на расстоянии 1-1.5 друг от друга. Остальное пространство 2-го этажа перекрывается такими же панелями, опирающимися на стены (пеноблок).
Ну,во-первых,опирать ПК на стены из пеноблока без армопояса я вам бы не советоваал,во-вторых,не совсем понятно с перекрытием над лестницей,почему колонны и тем более три?ПК должны опираться на 2 короткие стороны,если только это не коробчатые плиты...
Армопояс будет обязательно! Вот только его ширина пока под вопросом... 3 колонны устанавливаются вдоль одной стороны Г-образной лестницы: 1 плита опирается одной короткой стороной на две колонны, 2 плита - на третью колонну и несущую стену.
Армопояс надо делать на всю ширину пеноблока,если снаружи будет утепление,а если не будет,то на 1/2 кирпича-120мм сдвинуть внутрь.
А по перекрытию,если это перекрытие между 1-м и 2-м этажом,то можно сделать так(см.рис.) Сечение 2-х кирпичных колонн 380х380(в полтора кирпича)с армированием кладочной сеткой через 2ряда,фундаменты под них и под кирпичный простенок 250мм можно делать на их ширину+100мм с каждой стороны и глубиной 500мм(т.к. внутри здания) ,желательно фундаменты колонн связать между собой и с основными фундаментами и заливать все одновременно...
Доброго дня!
Из опыта и наработок - отвечаю - ( это мое мнение )
1. Такая констр. только возможна на колоннах.
2.Плиты накрыть пролет могут, но все равно нужна промежуточная поддержка, ведь и Вы не знаеете нагрузок по итоговой конструкции.
3. При прикидочном расчете - лучше шаг колонн 2,5-2,8 м по осевой.
4.Саму конструкцию и колонны лучше сделать сарной из металла. На него Вы и крышу любую посадите и стяжки для прочности можно сделать . Вопрос эстетики - можно обыграть по разному, наиболее радикальный - зашить все на фиг сайдингом - и смотреться будет и утепление - подшить можно.
5. Можно сделать точки под опоры. Првдв необходимо завязать весь периметр в пояс
каждый строитель должен это знать, как отченаш - пустотные плиты рассчитаны на однопролетное опирание без промежуточных опор и консолей.
Пане Ulan невжеш в ПТУ У 1988 році за шість місяців викладали проґраму яку,як мінімум у технікому викладають за 3 роки ? І навіщо плиточнику-штукатуру сопромат і технологія матеріалів ? Бідняга ПТУшник. Вам би в міністри освіти.А ще консультації про фундамент даєте .
Не згадуй надаремно імя Бога!
Змінено користувачем Andron B
Еще вопрос по посту 15 и 16: можно ли перекрыть лестничное пространство между 1-м и 2-м этажами без использования колонн: т.е. лестничное пространство (вместо двух панелей ПК 48-12 и ПК 36-15 и мололита) залить полностью монолитно по балконному типу?
Еще вопрос по посту 15 и 16: можно ли перекрыть лестничное пространство между 1-м и 2-м этажами без использования колонн: т.е. лестничное пространство (вместо двух панелей ПК 48-12 и ПК 36-15 и монолита) залить полностью монолитно по балконному типу?
Можно,только при этом надо будет делать балки из двутавров и швеллеров (либо железобетонные) по периметру лестничного проема,хотя одна стойка(колона) на внутреннем угле лестницы для разгрузки конструкции все-таки не помешает...
Спасибо! - одна колонна гораздо лучше смотрится, чем три! :beer:
Не знала, что в строительстве столько вариантов и нюансов...
Только из такого расклада возник еще вопрос: на что будут опираться три короткие балки швеллера по периметру лестничного проема, т .е. длинную и короткие балки швеллера варить придется? сварка нужна в 3-х местах - правильно?
Они будут опираться одним концом на нижнюю полку двутавра,а вторым на стены или стойку(колону),хотя сварка тоже понадобится...
а есть подобные темы? фотки?
