Метизы-94 Опубліковано: 23 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 а в ответ тишина....:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 24 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2013 Александр, добрый день! Очень нужен Ваш совет по составу стены, вернее, по выбору утеплителя. Исходные данные: 1. Стена будет, однозначно, из цельного глиняного кирпича (не обсуждается) 2. Толщина всего пирога стены не должна превышать 50 см. (не может быть изменено ввиду утверждённого СП) Далее начинаются варианты Слои буду указывать в направлении от внутреннего к наружному слою. 1. штукатурка UMKA UF-2 (1 см)-кирпич (38 см.)-минвата (10см.)-армирующая сетка-штукатурка UMKA UВ-21 (1 см) 2. штукатурка UMKA UF-2 (1 см)-кирпич (25 см.)-блок кератерм (12см.)-штукатурка UMKA UВ-21 (6 см) Подскажите, пожалуйста, какой из 2-х вариантов предпочтительнее? И, вообще, приемлемы ли они? Буду рада увидеть Ваш вариант? Заранее благодарю за ответ На вскидку по теплоизоляции однозначно вариант №1. Умка, что 1 см что 6 см значительно на теплоизоляцию не повлияет. Скачайте программку "Теремок" и считайте dwg.ru/dnl/598 или www.domostroy.org/index.php?option=com_remository&Itemid=10&func=showdown&id=426 В среднем по Украине коэф. сопротивления теплопередечи 2,5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Капитан Смоллетт Опубліковано: 6 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 Добрый день, Буду благодарен за Ваш профессиональный совет по такому вопросу: Полгода назад залили монолитную плиту перекрытия над подвалом: Бетон В25, толщина 180мм. Армирование 12-й арматурой в 2 слоя с ячейкой 200х200 мм. Опалубку выставили плохо, и под напором бетона из бетононасоса снизу плиты опалубка прогнулась, и получилось пузо около 10 см вниз в пролете 2.4м между несущими стенами. Сейчас строители утверждают, что срезать это пузо нельзя, так как арматура тоже прогнулась и плита ослабнет если ее задеть. Мне вот слабо верится, что 2 слоя 12й арматуры, которые опираются с каждой стороны на несущие стены (по 38 см с каждой стороны) могли прогнуться на 10 см над пролетом в 2,4 м. Поделитесь, пожалуйста, мнением - можно срезать это пузо или нет? Я еще думал просверлить пару дырок в плите снизу и посмотреть, насколько далеко до арматуры. Но надо еще попасть в арматурину, а металл-детектора у меня нет. Заранее спасибо Эту тему поднял также отдельно - возможно, кому-то еще понадобится www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=153385 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
