Линолеум в комнату со стенами из песчаника
vovova
Низ стен коридора отделан песчаником (плашкой). Предстоит постелить линолеум. Так как сопряжение пола и стены "гуляет" в пределах полутора сантиметров, то возник вопрос, как стыковать линолеум со стеной. Плинтус отпадает.
Предполагаю в камне у пола делать горизонтальную прорезь по толщине линолеума, на пару сантиметров вглубь. Стелить линолеум, заводя пол камень. Оставшийся зазор заделать прозрачным герметиком.
Процесс трудоемкий и пыльный. Может, кто предложит какое-нибудь другое решение.
Змінено користувачем vovova
исправленние ошибок
Фен, лопатка, и нож с трапецевидным и крючкообразным лезвием, да и хоть малейшие познания в укладке... а лучше спецов наймите :)
Я сначала линолеум положил потом камнем (плиткой) стену облицовывал, при этом плитка стоит на линолеуме и он никуда не денется, плинтуса нет!
Линолеум закрывал пленкой чтобы не вымазывался.
Вы предлагаете фигурно вырезать линолеум по форме прилегания камня? :shock:
Для себя я бы тоже так делал, но задача стоит в другом. На полу лежит ламинат, на него уже облокочен камень, толщина которого колеблется от 1,5 до 3см. Ламинат предстоит покрыть линолеумом.
Ну вот не верю я,что камень ставили прямо на ламинат,полюбому хоть клинышками поднимали,иначе как поменять его потом?А если действительно в 0,то посмотрите толщину подстила,может сменить его на более тонкий,или в районе камня вообще убрать,как раз хватит,чтоб линолеум завести.
Ну вот не верю я,что камень ставили прямо на ламинат...
Если это решит проблему, то предоставлю доказательства :rolleyes:.
Ламинат в коридоре, ширина которого меньше длины листа ламината. Снять его не реально, даже если бы был и зазор в 5мм. Да и... снимать ламинат, подложку и перестилать все только для того, что бы постелить линолеум?
это реально при полной проклейке линолеума к основанию пола, но так как у Вас "основание" - ламинат, то это не реально, тем более при свободной укладке линолеума в плотную к стенам прирезать НЕЛЬЗЯ!!! (будет вздуваться) и на ламинате линолеум при свободной укладке будет скользить!!! как вариант это двухсторонний скотч наносить сеткой 30х30 см и подрезать вплотную....или..."Ваш вариант":)
