Проконсультируйте чайника по монтажу ГКЛ
Юрий 46
Есть вопрос, на каком растоянии друг от друга нужно устанавливать прямые подвесы на стене и на потолке?
При шаге направляющих cd 60 - 40см полвесы крепяться недальше 1 метра друх от друга, на потолке тож.самое но от стены не более 60 см
как правило устанавливаем на расстоянии 75-85см друг от друга
Вы хоть сами поняли что написали ?:lol:
Потолок, рекомендовано 60см, особенно если используешь ГКЛ 12,5мм, стена обычно при высоте 2,70 ставят 3 штуки, но если вы делаете себе, советую поставить 4 штуки, деньги не большие, но качество профиля желает лучшего, лучше перестраховаться:)
Давайте начнём с того,что ни один нормальный гипсокартонщик не работает по схемам Кнауфа,а делает профиля через 40 см с перевязкой по резанных швах,и в этом варианте я полностью согласен с tuw,75-85см.Есть желающие поспорить?
А по американскому Шитроку 15 мм через сколько?И профиля там 0,75 имеют,и ГК по технологии только в два слоя.Будем мерятся,кто где чего и как делал?.
просто профиль нужно брать хороший 45 микрон толшиной, он чють дороже но...
45 микрон? 0,045 мм??? профиль тоньше человеческого волоса ?
Спасибо всем ответившим. По ходу еще вопросик,Листы ГК к напраляюшим профилям прикручивают или нет ? По идее нет оведь плавающий.Я правильно мыслю?
Правильно мыслите,но есть одно "НО"-если отделка будет без багета,желательно прикрутить
???????? не понял комента??????? расшифруйте плиз. Если это ко мне, то в 1993 году у нас на фирме завозили австрийский "ригипс" и там действительно подвесы по технологии делали через 60. Но речь идёт о подвесах, а не о стеновых упорах как сейчас все их обзывают подвесами.
гк толщиной 15мм,профиля толщиной 0.75
Еще вопрос.Прямой подвес имеет 3 отверстия.Некоторые в нете пишут что крепить к потолку на один анкерклин через центральную прорезь которая позволит точно выставить подвес по линии. Или всетаки бть его на два крайних?
На два конечно!
  • 1 місяць потому...
а я делаю потолок через 50,и никого не слушаю,профиль через 40.
стены через 60,и профиль тоже.
Можете посмотреть мою подборку видео, я думаю все станет понятно
walldecor.com.ua/video.html?task=cats&cat=21&sl=categories
ну и цены у вас.а видео с разных сайтов да и монтаж спорный.имхо
Пример 2х уровневого каркаса (где не стоит экономия высоты помещения)12г.к Полуподвальное помещение.
На первом фото как крепятся CД-ки продольные и поперечные друг с другом? :rolleyes:
так называемый потолочный кронштейн на двухуровневый каркас
Выбираю способы монтажа, (ванную) покажите вашу подборку! а то выходные - мало времени
