r0man Опубліковано: 22 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2010 Привет, есть готовый штучный паркет, отшлифован. Нужно вскрывать маслом с белым пигментом. Масло Др Шульц Премиум+, пигмент синтеко. Есть какие-то основные правила, которые нужно знать при работе? Чем лучше работать - валик или кисточка? Сколько времени давать перед вторым слоем? Заранее спасибо за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 Привет, есть готовый штучный паркет, отшлифован. Нужно вскрывать маслом с белым пигментом. Масло Др Шульц Премиум+, пигмент синтеко. Есть какие-то основные правила, которые нужно знать при работе? Чем лучше работать - валик или кисточка? Сколько времени давать перед вторым слоем? Заранее спасибо за советы! странный вопрос по брендовому маслу читать инструкцию именно к этому маслу не пробовали? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
r0man Опубліковано: 23 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 странный вопрос по брендовому маслу читать инструкцию именно к этому маслу не пробовали? ;) Я владелец паркета, а не мастер по укладке. Читал, но хотелось бы получить советы из практического опыта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
r0man Опубліковано: 23 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 Еще вопрос - бывают ли проблемы при соединении площадей? Когда не получается покрыть все пространство в один подход. Две комнаты выходят в гостинную, планируется сначала покрыть комнаты, потом уже гостинную. Есть какая-то специфика в этом случае, чтоб не видно было переходов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 Еще вопрос - бывают ли проблемы при соединении площадей? Когда не получается покрыть все пространство в один подход. Две комнаты выходят в гостинную, планируется сначала покрыть комнаты, потом уже гостинную. Есть какая-то специфика в этом случае, чтоб не видно было переходов? да, проблемы бывают, лучше все вскрывать за один заход Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
r0man Опубліковано: 23 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 да, проблемы бывают, лучше все вскрывать за один заход Т.е. обычно этим занимается несколько человек? У меня хоть и комнаты не большие, но есть сомнения что можно обработать вторую, пока первая не подсохла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 Т.е. обычно этим занимается несколько человек? У меня хоть и комнаты не большие, но есть сомнения что можно обработать вторую, пока первая не подсохла. или несколько человек или до попедного конца Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Искандер Опубліковано: 27 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2010 Рў.Рµ. обычно этим занимается несколько человек? РЈ меня хоть Рё комнаты РЅРµ больС?РёРµ, РЅРѕ есть сомнения что можно обработать вторую, РїРѕРєР° первая РЅРµ подсохла. Главное, что -Р±С‹ небыло перехлеста РїСЂРё нанесении. РўРѕРіРґР° можно покрывать Р·Р° несколько заходов. Обычно 12 часов достаточно для высыхания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 27 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2010 а фотки сможете пожалуйста скинуть как получится? И мнение... довольны ли результатом?.. Если будет разрыв нанесения во времени, постарайтесь сделать одну ровную линию вдоль паркета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
r0man Опубліковано: 27 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2010 а фотки сможете пожалуйста скинуть как получится? И мнение... довольны ли результатом?.. Если будет разрыв нанесения во времени, постарайтесь сделать одну ровную линию вдоль паркета. Пока выглядит плохо, надежда на второй слой завтра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 27 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2010 Пока выглядит плохо, надежда на второй слой завтра. Я так и думал. Чем и как наносите? Не равномерно получается или царапины видно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
r0man Опубліковано: 27 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2010 Я так и думал. Чем и как наносите? Не равномерно получается или царапины видно? Валиком. Цвет неравномерный. Проблемы были со светом и работали в потемках, масло очень быстро высыхал. Царапин нет вообще. На второй слой добавим меньше отвердителя и повысим уровень пигмента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 27 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2010 Валик с коротким ворсом? в идеале нужно шпатель использовать и ветошь. П.С. если вы не отшлифовали по такой бредовой технологии - " рекомендуется дополнительно шлифовать следующим образом: 1) сетка 150; 2) сетка 180; 3) голубой пад; 4) красный пад" то и нанесение может не получится равномерным. А я уверен что вы такого не делали!!! Тем самым производитель снимает с себя ответственность за качество. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV73 Опубліковано: 28 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2010 Валиком. Цвет неравномерный. Проблемы были со светом и работали в потемках, масло очень быстро высыхал. Царапин нет вообще. На второй слой добавим меньше отвердителя и повысим уровень пигмента. Вскрывать паркет маслом с пигментом валиком, без натирания белым падом очень непросто, даже с опытом. Увеличение количества пигмента в Вашем случае только усугубит ситуацию. Советую не портить масло и не наносить второй слой, а исправлять первый. Скорее всего, перешлифовкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
r0man Опубліковано: 28 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2010 После первого слоя шлифовали. Сейчас выкатываем второй, ситуация исправляется. Может быть потребуется корректировка уже по месту завтра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 28 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2010 Вскрывать паркет маслом с пигментом валиком, без натирания белым падом очень непросто, даже с опытом. Увеличение количества пигмента в Вашем случае только усугубит ситуацию. Советую не портить масло и не наносить второй слой, а исправлять первый. Скорее всего, перешлифовкой Это наверное единственное масло которое не вскрывается падом. По крайней мере "пугающая" инструкция не разрешает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV73 Опубліковано: 28 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2010 Это наверное единственное масло которое не вскрывается падом. По крайней мере "пугающая" инструкция не разрешает. Ничего "пугающего" в инструкции не нашел. Зато увидел это: Если желается максимально матовый оттенок, тогда для нанесения второго слоя следует использовать шпатель (например: Аквафилл фирмы Доктор Шутц), и потом сразу отполировать всю поверхность пола, используя полировальную машину (150-180 об.м.) с белым падом. Работать нужно в этом случае маленькими участками (максимум 4 м2), чтобы масло не успевало засохнуть. И на практике ничего страшного не происходит, если только температура в помещении не зашкаливает за 30 градусов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV73 Опубліковано: 28 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2010 После первого слоя шлифовали. Сейчас выкатываем второй, ситуация исправляется. Может быть потребуется корректировка уже по месту завтра. поделитесь результатом. Насколько "плотный" получился белый цвет? Да, и кто советовал краситель "Синтеко" и в какой пропорции добавляли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
r0man Опубліковано: 28 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2010 поделитесь результатом. Насколько "плотный" получился белый цвет? Да, и кто советовал краситель "Синтеко" и в какой пропорции добавляли? Рекомендовали паркетчики, которые занимались укладкой и пытались сделать покрытие. Завтра сделаю фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV73 Опубліковано: 28 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2010 Рекомендовали паркетчики, которые занимались укладкой и пытались сделать покрытие. Завтра сделаю фото. Фраза "пытались сделать" заинтриговала. Я так понимаю, Вы за ними "пытаетесь доделать":rolleyes: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
r0man Опубліковано: 29 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2010 Фраза "пытались сделать" заинтриговала. Я так понимаю, Вы за ними "пытаетесь доделать":rolleyes: Да, так и есть. Вот, что получилось. Думаю устранить несколько локальных косяков и на этом остановиться. (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 3 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2011 Другим разом можете попробовать зводское белое мaсло с твердым воском Golden Wave. Много полов и потолков без нареканий вскрыто им. Еще иногда наносят белую морилку( или другую) на голую древесину а сверху маслом разным. Извиняйте, конечно, понимаю, что в конце чего советовать, нас многие чатают. Авось кому на заметку пойдет? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
r0man Опубліковано: 23 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2011 Добрый день, возник еще вопрос по полу. В целом полученный вариант нравится, прочность покрытия на уровне. Однако обратил внимание на такой момент - в тени (например под закрытой дверью) паркет желтее чем в светлой части комнат. Можно ли с этим как-то бороться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Обычно помогает помыть пол со средством для мытья изделий, покрытых маслом или воском. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
r0man Опубліковано: 24 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Спасибо, как раз собираюсь купить. Есть какие-то рекомендации по материалу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
