вентиляция, помогите советом
bgt
на одном обьекте подавал теплоноситель на приточку. Просили определенный обьем, с температурой 60 градусов. Дал з сапасом 30% и температурой 80 градусов. Установка выходит на ошибку по защите от заморозки теплообменника.
По характеристикам калорифера не скажу, ибо специ и сами не знают. Но есть цифра в 30 кВт. при расчетах на 60-40 градусов.
Насос они поставили вило рс 25/6.
Не пойму логику работы автоматики установки. Задаем температуру 30 гр, она начинает греть возду с 2 гр за бортом, до 27 градусов, а потом начинает закрывать подачу и делает подмес холодной обратки, на заданую температуру не выходит. Хотя при наргузке и полностью открытом двухходовом, обратка сильно не остывает. Правда испытания проводились при 2 градусах за бортом.
Вот у гложат меня сосмения, или насос слабоват, или установку не так настроили специ... Чего она замерзает ?
Ваши мнения ?
Да то же мучались не один год, что нас заставило свой контроллер разработать.
Кратко Вам не отвечу даже по чужим контроллерам (не указали какой), уж много нюансов у каждого.
Хотите - берите техдоки, приезжайте посмотрим.
Покажу наглядно как работает у реального заказчика, а не на стенде.
Скажіть будь-ласка, регулятор в Вашому контролері якого типу (П/ПД/ПІ/ПІД)?
((( буду на обьекте, посмотрю все маркировки.
При последнем посещении, установка работала в штатном режиме, грела воздух до 25 градусов, при наружном +5, двухходовой был почти закрыт, тоесть и насос и котел с работой справлялся, при таких условиях, интересно, что будет при -10, или -15
ПІД-регулятор
Цікаво, а на якому хардваре Ви його зробили?
І ще питання - в мене встановлено контролер JCI FX15. Наскільки я розумію мануал у нього тільки ПІ регулятор (стор 56), що, на мою думку і є причиною невиходу моєї установки на робочий режим при низькому рівні повітроподачі і температурі близько 0 (при -10 система нормально стартує).
Чи можливо на такому контролері реалізувати ПІД, щоб запобігти перерегулюванню та прискорити вихід на робочий режим?
  • 3 тижні потому...
попробуйте в ручном режиме запустить приточный вентилятор, циркуляционный насос и открыть 3-х ходовый клапан на 100%(с помощью ручки или 6-гранника(в зависимости от производителя). запустить вентилятор можно либо с самого щита и контроллера либо просто подав на него 380/220В, с насосом циркуляционным проблем не должно быть..
если воздух нормально прогревается то что то не то с контроллером
P.S.выложите фото щита автоматики(со снятой крышкой, что б было видно внутренние комплектующие) может еще чем то смогу помочь
