Перегордки из ГК
NzicK
при высоте помещения до 2,5м-50 и более
свыше-75 и более
если есть коммуникации нужно играть от них
Є дверні коробки 75мм , тому ідеал профіль 50мм +12 ГК+ 12ГК =74мм
але висота 2.82.
Що порекомендуєте?
Усильте в дверном проёме 50 брусом стойки.
50мм профіль в такому випадку можна використати для перегородки?
Если для дверей критично делать только из 50,то в перестенке ставте стойки не через 60,а через 40 и всё будет хорошо.
Ставьте базальтовую вату 35 плотности, толщиной 50 мм. Воздушный зазор только улучшит звукоизоляцию.
согласен на счет зазора. Но для звукоизоляции лучше использовать специальную акустическую вату AcousticWool concept и 2 слоя гипсокартона.
Уважаемые форумчане!
Возник вопрос по перегородкам, но открывать новую тему не хочется.
Подскажите, пожалуйста, какую конструкцию перегородок предпочтительнее выбирать в многоэтажке со свободной планировкой? Необходимо возвести около 45 м.кв. перегородок, высота квартиры 3 м, криволинейные поверхности не планируются. Есть вариант пазогребневые плиты или конструкция из гипсокартона. Перечитала много тем на форуме, но нигде не нашла сравнения этих типов перегородок. Можете сравнить данные виды перегородок? Критерии оценки следующие:
1. возможность возведения перегородок двумя работниками с небольшой строительной подготовкой (ремонт планируем производить собственными силами),
2. стоимость м.кв. с учётом всех конструкций и звукоизоляции,
3. необходимость последующей подготовки поверхности под чистовую отделку (обои),
4. время на возведение перегородок,
5. ещё какие-то ньюансы, о которых мы не догадываемся.
Заранее благодарю.
С уважением,
Ellenka.
Если сложить все факторы в кучу,то выйдет лучше ГК-сделать криво-сложно,через три дня можно клеить обои,отсутствие мокрых процессов.Единственный минус-меньшая жёсткость конструкции.
Спасибо Мастерок,
вопрос жёсткости нас тоже волнует, поэтому монтаж ГК планировали вести на 75 профиль, в дверных проёмах планировали ставить профиль UA с толщиной металла 2 мм (на сайте Кнауфа нашли такой), но в магазинах манагеры смотрят круглыми глазами и говорят, что о таком не слышали, да и звукоизоляцию 75 мм тяжело найти, а 50 мм Isover тут почитали, тяжело крепить.
И ещё есть несколько вопросов по перегородкам.
У нас есть одна перегородка из пазогребневых плит, которую необходимо будет разбирать. Можно ли её разобрать так, чтобы в последствии использовать (всё же меньше мусора вывозить и материалов закупать)?
И второй вопрос - перегородки из ГК выполняются до выравнивания полов нивелиркой или после?
В Эпике видели ГКЛ Plato, как он по качеству, или лучше Кнауф?
Прошу прощения, что много вопросов, но люди здесь отзывчивые, спасибо, что есть такой форум.
С уважением,
Ellenka.
Змінено користувачем Ellenka
Спасибо Мастерок,
С уважением,
Ellenka.
делайте профилем 75мм с шагом 40см,стыки по сторонам не должны совпадать,50мм изовер можно приклеить перфиксом,в дверном проеме в профиль заложите брус(лучше кусками по метру-чтоб меньше крутило)и прикрутите с торца к профилю
как по мне ригипс лучше плато(лафарж),плато лучше кнауфа.
Не согласен на счет плато, это пустотелый картон катарый может лопнуть при саморезе :(
ну кнауф тоже пустотелый:rolleyes:
с кнауфом стараемся не работать,несколько раз он нас подводил
Могу предложить вам и кнауф и лафарж :rolleyes:
ну с киева в днепр несколько неудобно:D
работаем преимущественно ригипсом
Так вы напишите что это Днепр :D
