лохонулись с плитами перекрытия
savvang
:lol: И как люди?
У меня балкон это выступающая часть плиты между эркером и углом дома, тоже подтекало. Пропеллер+Гипердесмо=ОК!
а обрезать можно панель? и сделать ее короче
как бы оставить балкон но сделать его короче?
или тогда нарушится целостность панели?
Если они у Вас еще не лопнули, то после обрезки точно лопнут, делать подпорки=1000%
примите как аксиому
если не знаете как работает жб плиа какого вида
1. должна операться на края
2. не может работать как консоль
и точка
написал и еще раз посмотрел
или рубите или подперайте свободный конец
ИНАЧЕ БЫТЬ БЕДЕ
подперать тоже не совсем верно
тогда это уже получится не разрезная двухпролетная жб балка
это чуть другое но стоять будет.
ИНАЧЕ БЫТЬ БЕДЕ
так если резать тоже лопнет?! пост № 27 (например)
подпереть тоже не совсем верно, что тогда делать?
"или рубите"
мають на увазі повністю зрізати панель по краю стіни....
підперти опорами - буде самий простіший варіант
если вы хотите все таки балкон тогда пидпэрты
резать не лучший вариант в том случае если арматура в ней пред-напряженная
это лучше узнать у производителя, что в данном случае не возможно
но оставлять так нельзя слишком большой вылет
уговорили :)
будем ставить распорочку буквой Т скорей всего, красивенько пустим вьющиеся розы по трубе... а еще такой вопросик а распорочку надо делать типа как бы домкратом?
распирать?
или достаточно залить фундамент под трубу померят высоту и на такой высоте сделать, без всяких сильных усилий на саму раскупорку? ?
тут фиг знает батенька наверно от грунта зависит и его уплотнения
я бы поддомкратил трохи
вы под ней поменьше тусуйтесь или привяжите страховочный трос
залити хороший армований фундамент і по ходу змонтувати трубу в тому фундаменті, обварити її і залити міцним бетоном...
п.с. можна ту Т-подібну підпору гарненько оформити....що буде іміцно і красиво;)
но так залишати в жодному разі не мона
а если все таки спилить часть (чтоб не был такой длинный) ?
потом ту арматуру что останется загнуть вверх и приварить к ней уголки и прикрутить к стене дома?
xtrail
арматура ситуацію не спасе...якщо плита трісне ...то потягне і арматуру і кутник і кріплення...
різати + робити кріплення до стіни (сумнівні) так вже простіше підперти її...підпору прикрасити кованими елементами, зробити наприклад місця для живих/штучних вазонків і т.д...
п.с. різати кусок - я б не наважився без точного вияснення, що за панель і яка там арматура (попередньо напружена чи ні...)
гляньте "про всяк выпадок" в месте где плита выходит из стены
уже могла образоваться вроде как не страшная трещинка
а вот когда в неё попадет вода. будет коррозия арматуры
если что примите меры
трещин НЕТ!!!!
а почему во внутрь плиты должна вода попасть, если все отверстия на торце залеплены и сверху чистовая стяжка???:unknown:
как определить арматура "попередньо напружена" или нет?
"как определить арматура "попередньо напружена" или нет?"
в ідеалі - мати документи на панелі з заводу (в Вашому випадку нереально)..
а так - то тільки після огляду спеціаліста на місці...
п.с. скажу чесно, дивно, що "балкон" стоїть....набагато менші виступи тріскали і їх або оперативно підперали, або повністю зрізали (просто замовники теж спочатку не вірили, що в 6м панелі, яка стоїть на двох стінах...може від власної ваги підломитися 1м кусок, який звисає без навантаження)
Добро, добро - ПОЗИТИВ!!!! :beer: Давайте больше без страшилок!!!
Подпорку в виде буквы "Т" сделаем!:good:
я сегодня говорил с прорабом с одним
он сказал что там ничто никогда не рухнет
и так будет все держатся .... но для собственного успокоения, посоветовал сделать распорку...:twisted:
напевне тому прорабу варто почитати "правила влаштування залізобетонних перекриттів"...
разве плиты сделанные сейчас лучше по качеству чем те которые были сделаны при Союзе?!
а я вот еще что подумал,
а если проварить с большого уголка (100) например сварит уголки
прикрутить эти уголки к стене дома и максимум поднят к плите перекрытия
с низу? и всё это дело спрятать пенопластом?
подпорки делать даже для самого маленького балкона где глубина не больше 1-1,5метра ???:unknown:
Подпорки обязательны.:evil:
savvang Вы уже видели как лопнула плита. Не рискуйте.
Пришло время устанавливать перекрытия...
Часть плит нам досталось от бывшего хозяина, а часть до заказали.
Чтоб установить их на дом, нам надо было их перемещать 3 раза.
Сначала вызвали старенький кран и трактор с прицепом. Они нас заверяли что все сделают... но все сталось не так как гадалось..
Во время подъема первой плиты, веса плиты для крана явно было многовато,но это еще не самое печальное. Кое как погрузили эту плиту на прицеп, у которого открывался только задний борт. короче часть плиты была в прицепе, а часть оставалась на весу. Как только ослабили тросы, которыми поднимали плиту... она лопнула под собственным весом. На этом мы распрощались с краном и трактором.....
attachment.php?attachmentid=58140&stc=1&thumb=1&d=1277548252 attachment.php?attachmentid=58141&stc=1&thumb=1&d=1277548340 attachment.php?attachmentid=58142&stc=1&thumb=1&d=1277548421 attachment.php?attachmentid=58143&stc=1&thumb=1&d=1277548616
