Вопрос по потолкам
Юрий 46
Спасибо большое, а то у меня уже комплекс неполноценности начал развиваться:razz:
То есть фактически Вы увеличиваете площадь стыковки ГК на торцах. А эти куски к продольным профилям вообще не крепятся? А если срастить жестко на заклепках два СД профиля и закрепиться на продольные? Хотелось бы Ваше мнение услышать.
куски к продольным профилям не крепим.
ваше предложение не очень:rolleyes:
1.можно не угадать в плоскости когда будут ставиться заклепки.
2.теряется смысл крепежа-ведь стык не соединен.
при нашем способе мы убиваем двух зайцев,увеличиваем площадь стыковки на торцах(не теряя в жесткости конструкции)и не имеем гемора в виде бугров на резаном стыке.немного возни и не надо потом растягивать бугры шпаклевкой по всей плоскости.в этом случае 2 слоя шпаклевки хватит с головой(при желании можно третим слоем на сдир"заполировать")
имхо.
Спасибо. Правду говорят лучше один раз увидеть.... Я поперечины ставлю и на стыках и промежуточно 2шт. Мне сложно судить о чем то не увидев, интересно было бы посмотреть.
На фото tuw, На первом фото видно расположение гребёнок на поперечных швах.
Доброго всем времени суток. Очень интересная и познавательная тема получилась.
А у меня такой вопрос, как делается ( или вернее чем заделывается) сопряжение потолка с наклонной плоскостью стены в мансарде и соответственно наклонной стены и вертикальной стены внизу. Просто шпаклюется или есть какие то тонкости?
Спасибо.
Спасибо. А в какой последовательности они монтируются? Я так понимаю прикладываются к обратной стороне уже закрепленного листа, фиксируются через него саморезами, а потом при накладке следующего - стыкуются с ним?
Присоединяюсь к просьбе о фото,но принцип и так ясен.Какая длинна одного зуба получается?
Пока писал.пришла мысля-а если взять профил 100,рёбра срезать в размер СД и с помощью дополнительных УД,прикрученных к бокам СД сделать станартное соединение под резанный шов.Т.к. сотка шире,то шурупы тоже можно разнести шире и они не будут мешать снимать бумагу,а соединение выйдет жёстче,чем гребёнка.Покритикуйте,коллеги,а то загорелся уже попробовать.
Согласен можно и ЦВ100 подогнать под УДешку,тоже такая мысля посетила,кто чего скажет?
имхо.
1. Ну соединить я могу очень точно. Их можно даже точечно сварить контактной сваркой.
2. Почему стык не соединен, если профиля жестко соединены между собой?
3. Какая длина этого соединения?
сори,просто не так понял.
можно но не практично,в таком случае можно как предложил мастерок св100,просто не производительно при том же результате
2 TUW: А в какой последовательности они монтируются? Я так понимаю прикладываются к обратной стороне уже закрепленного листа, фиксируются через него саморезами, а потом при накладке следующего - стыкуются с ним?
вы правильно поняли
А мне так никто не чего и не раскажет? Нехочется заводить новую тему. Да в принципе вопрос то по теме.
Спасибо.
Шпаклюются!но тонкости действительно есть .На мансардных потолках- важно сопряжение углов в горизонте и если плоскости ровные!- дают правильный (ровный угол!)Если нет ....(к примеру неровно оштукатуренная стена)То здесь(есть тонкости) одним словом не расскажешь .Ровнять стену в общем- если правильно.На углу неплохо себя отрекомендовала бумага с металлическим вкладышем.Отлично подчеркивает развёрнутые углы. Змінено користувачем Днепр Владимир
Шпаклюются!но тонкости действительно есть .На мансардных потокаж- важно сопряжение углов в горизонте и если плоскости ровные дают правильный (ровный угол!)Если нет ....(к примеру неровно оштукатуреная стена)То сдесь(есть тонкости) одним словом не раскажеш .Ровнять стену в общем- если правильно.На углу неплохо себя отрекомендовала бумага с металическим вкладышем.Отлично подчеркивает развёрнутые углы.
Главное коротко и понятно:beer:
.............На углу неплохо себя отрекомендовала бумага с металлическим вкладышем.Отлично подчеркивает развёрнутые углы.
Спасибо за ответ, а, что за бумага такая с металическим вкладышем? Можно поподробней или фото?
Фото нет. спросите в магазине в отделе ГК-комплектующих ленту с алюминиевым вкладышем для формировки углов.
На стыки фюгенфюллер, юнифлот+ленту флизелин или бумага. Старт не нужен, можно тянуть финишем пару раз, при условии аккуратно заделаных швов и углов . удачи!
Был в Леруа Мерелен. сфотографировал:
Удачи.
Удачи.
Спасибо! Теперь понятно, что это такое. Но созрел вопрос номер 2, какова технология укладки (использования) этой ленты?
клеится на шпаклевку и сверху тоже шпаклюется.
Спасибо! А клеиться какой стороной, алюминием в сторону помещения или в сторону гипсокартона?
Металлом внутрь, можно клеить и на ПВА или обойные клея.
Помогите разобраться, пожалуйста, получила смету на проведение работ.
По потолку следующее:
1) Устройство потолка из гипсокартона на металопрофиль
2) Поклейка стекловолокна на потолок (от трещин)
3) Конечная шпаклевка потолка с проклейкой сетки малярной
4) Грунтовка потолка грунтом глубокого проникновения
5) Окраска потолка водоэмульсионной краской 2-3 раза
Не могу понять стекловолокно и стеклохолст - это одно и тоже? И за чем поверх стекловолокна еще сетка малярная. Такое чувство, что кто-то хочет заработать по-больше денег или я ошибаюсь.
Может ваши мастера просто перепутали местами пункт 2 и 3? Тогда все сходится - шпаклевка потолка с проклейкой сетки малярной, а после стеклохолст?
Стеклохолст и стекловолокно - это одно и тоже(еще называют флизелин).
Поверх стеклохолста только акриловой шпаклевкой обычно проходят.
Им надо было сетку малярную отдельной строкой выводить, как расшивка швов, либо включать в стоимость монтажа ГКЛ (сетка как раз таки и нужна для расшивки швов).
А в конечную шпаклевку потолка можно было шкурение вывести :)
