SIV Опубліковано: 21 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2011 А можна ли устанавливать УЗИП сразу после счетчика. Будет ли в таком случае защищен сам счетчик . Видел на форуме щиты где УЗИП установлен до счетчика и соответственно опломбирован . В таком случае снять УЗИП для замены или проверки невозможно без участия РЕСа %). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 А можна ли устанавливать УЗИП сразу после счетчика.Да. Будет ли в таком случае защищен сам счетчик .Нет. Видел на форуме щиты где УЗИП установлен до счетчика и соответственно опломбирован .Там где со сменными модулями, сами сменные модули можно менять и соответственно от тех розеток куда вставляются модули воровать электричество. В таком случае снять УЗИП для замены или проверки невозможно без участия РЕСа %).Да, если модули не сменные или прямое попадание в ВЛ вблизи установки УЗИП то без распломбировки не обойтись, но это мелочи. При воздушном вводе по нормам требуется ставить УЗИП для защиты электроприборов от импульсного перенапряжения, но нужно знать что сам УЗИП требуется защищать от перегрузок и временных перенапряжений и то что из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током! Поэтому УЗИП требует грамотную защиту от перегрузки, грамотную защиту от временных перенапряжений, специфическую схему подключения, специфический монтаж, дополнительные схемы, как минимум, пассивного косвенного мониторинга состояния варисторных модулей УЗИП, постоянное обслуживание, особенно в системе ТТ! Продавцы, дилеры могут хорошо проконсультировать только про стоимость УЗИП, не говоря про далеких от УЗИП проектантов копирайтеров и монтажников думающих что установка УЗИП ни чем не отличается от установки автомата. В интернете, в каталогах производителей поверхностная иногда ошибочно опасная информация про УЗИП для не опытных пользователей. Часто в каталогах производителей варисторные модули УЗИП обзываются разрядниками или рекомендуются для ТТ между N-PE и, что особенно опасно, между L-PE! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
