Вопрос по коллектору Valtek 596
akterra
Приобрел для оборудования теплых полов парочку вот таких агрегатов...
Разложил комплектность по полу и возникло пару вопросов...
С воздушными клапанами все понятно...
С дренажными кранами тоже...
А вот куда этот запорный клапан ? Теоретически его можно привинтить под воздушный клапан. А зачем ?
Коллектор покупался в сборе и краны, расходомеры уже закручены. Нужно ли их разобрать и перепаковать или они уже нормально установлены на производстве ?
При крепеже верхний и нижний коллектор крепятся друг над другом, а для лучшего (более оптимального) крепления неплохо бы их сместить на трубу. Или трубы изгибать ?
Кто, что посоветует ?
Перепаковывать не нужно. Я тоже смещаю. Клапан позволит сменить воздухоотводчик, без слива воды с системы.
Спасибо
Я тоже смещаю.
А как ? Я вижу только вариант - разрезать напополам родное крепление и закрепить этими половинками.
Вы экстримал.
Просто отпустите 4 болта крепления и сместите один в одну сторону, другой в другую.
Этого достаточно.
Вы экстримал.
:) Да , мне говорили :)
Таким образом смешение совсем чуть-чуть, а в идеале нужно сантиметра 2- 2,5
Кому и зачем это нужно? Не выдумывайте.
Понял, не буду ;-)
Подскажите принципиально ли подача и обратка на этом коллекторе, если вверху сделать подачу, а внизу обратку.
Коллектор будет стоять рядом с коллектором на батареи, а там подача на верхнем коллекторе и удобнее подвести подачу вверху.
Большой разницы нет.
Да ну :)
Нет большой разницы будет ли гребенка с расходомерами внизу или вверху - это верно.
Но, если в нее, в гребенку подачи, подать обратку - расходомеры не оживут.
Я не прав?
А как это? Че-то мне представить сложно. Нарисуй.
Да что рисовать, погляди на рисунок и представь, что в гребенку с расходомерами поподключали трубы обратки теплых полов.
Расходомеры в этом коллекторе привыкли, что их "засасывает" поток, идущий в полы- и они опускаются, а режиме подключения наоборот - они будут стоять намертво, как пуговицы.
эт точна. эти расходомеры - 'ныряют' в поток, чем больше расход - тем глубже опускаются. коллектор с расходомерами - подача, к клапанами - обратка.
Вы наверное неправильно поняли друг друга.
Разницы нет где будет подача а где обратка в верху или в низу.Главное чтобы расходомеры стояли на подаче.:beer:
Сереж проверено...если перепутать подачу с обраткой расходомеры-МЕРТВЫ...правда проверял только на 1 производителе
кстати зачем смещать коллекторы? вот на фото трубы чудненько живут одна за другой
Вот видел действующую систему отопления такую и собирался аналогично сделать, а там обратка на гребенку с расходомерами.
а вы уверены , что те расходомеры работают...Теплый пол то будет работать...
Не знаю, то ли коньяк был лишним, то ли с коллекторами неувязка:D, второе более правдоподобно.....
Не уверен, спасибо за коментарии, так делать не буду поменяю гребенки местами - вверх на подачу гребенку с расходомерами.
это ничего не стоит сделать...тем более незря производители на всех коллекторах стявят точки : красную и синюю
Если вверху подача, судя по клапану, то что на обратке делает насос? По моему там вопрос не только в расходомерах......
не подымайте эту тему....насос на обратке нормально все будет гонять и работать...эти эксперимент я тоже уже успел провести...:Dпофиг где его поставить работает так же
При таком расположении насоса напоры в противодействии и работать это будет если напор подающего больше, в противном случае были прециденты......
При таком расположении насоса напоры в противодействии и работать это будет если напор подающего меньше, в противном случае были прециденты......
уже столько копий поломано на этом...какое ни было бы расположение насоса вода течет одинаково и напоры тоже ....
что поставь его вверху, что внизу трехходовик не даст более сильному напору подействовать на менее сильный...да и действие это не будет паразитным....я уже не одну схему на подобии сделал и удостоверился, что не обязательно располагать насос сразу после трехходовика, можно и на противоположном трубопроводе...
Раньше тоже думал нельзя, потмоу что насмотрелся картинок, где по феншую насос расположен
в этой схеме могут быть проблемы только от того, что эта схема изначально не предназначена к подпору с первичной стороны, а призвана для работы в системах без подпора с первичной стороны....тоесть в основном в котельных....(это я уже умных книг типа начитался)
