Довольны ли Вы качеством парфюмерии в интернет магазинах?
БеLка
Всем доброе время суток.
Всех С НОВЫМ ГОДОМ ! ! !:)
Хочу обсудить интернет магазины парфюмерии.
Поделитесь – кто в каких интернет магазинах покупают парфюмерию.
Довольны ли Вы качеством парфюмерии в интернет магазинах и давайте совместными усилиями создадим черный список не добросовестных интернет магазинов
копирую:
ВОТ 100% проверенный список нехороших интернет магазинов, торгующих ПОДДЕЛЬНОЙ парфюмерией:
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела) = (ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
И ни в коем случае не приобретайте продукцию в указанных местах, так как вы не просто дадите себя обмануть, а и получите массу разочарований, а так же приобретая такую парфюмерию рискуете нанести непоправимый вред своему здоровью!!!
P.S. необходимо учесть, что некоторые из представленных в списке магазинов имеют название на одну букву отличающее их от интернет-магазинов работающих честно.
Подделывают далеко не все ароматы, а только самые популярные, которые у большинства людей "на слуху". Никому не известные и к тому же дорогие ароматы подделывать невыгодно.
Как отличить подделку?
Бывают подделки трех сортов: копии, версии и вариации с похожими названиями.
Во-первых, должно вызвать сомнение место продажи - с рук, в подземном переходе или на рынке.
Запах может ввести вас в заблуждение, показаться "родным" - его оттенки мало кто может различить.
Если есть возможность, нанесите парфюм на кожу и подождите 15 - 20 минут. В первые минуты после нанесения вся спиртосодержащая парфюмерия пахнет спиртом, так как из него состоит процентов на 90. Процесс изготовления духов сложен, требует времени, для него нужно специальное точное оборудование. Подвальные умельцы не тратятся на очищенный спирт и не ждут, когда аромат соединится со спиртом. В результате подделка напоминать оригинал будет не долго. Уже через полчаса это будет пахнуть плохо, плоско, будет иметь явные посторонние примеси.
Но можно "не узнать" даже настоящий аромат. Например, если:
1) Производитель изменил рецептуру или перенес производство на другой завод, они это делают регулярно, ничего не сообщая покупателям.
2) Производитель изменил незначительные детали дизайна упаковки и задержал рекламу новой упаковки.
3) Тестер, стоящий на полке магазина, был от другой партии, или купленный ранее аромат был из другой партии (см. п.1), или тестер стоял на подогретой лампами и открытой солнечным лучам витрине, или ящик с флаконами бросили на складе рядом с батареей.
4) Ваше восприятие, состояние здоровья изменилось, гормоны не в порядке, поели красного перца или чеснока накануне пробы.
5) Аромат кажется менее стойким чем раньше см. п.1 и п.4.
Более-менее надежный способ не ошибиться: внимательно исследуйте футляр, коробочку и все, что на них написано.
Копии распознать труднее всего: они хорошо имитируют форму, упаковку, логотип. Обратите внимание на упаковку коробки. Наружный целлофан должен плотно облегать ее, быть аккуратно склееным сбоку, там, где сходятся правый и левый края картонки хорошим заводским способом. Если коробка закатана в толстый "сигаретный" полиэтилен, то это фальсификация. Однако отсутствие целлофана ни чем еще не говорит - бывают и такие фирменные упаковки.
Сам картон должен быть плотным, белоснежным, без сероватого оттенка, ставшего признаком фальшивых духов. На фирменных нет никаких наклеек, логотип печатают прямо на картоне.
Определить копию можно и по надписям: "parfume" (во Франции обходятся без последней "e").
Настоящие французские духи хорошо держатся на фиксирующей картонке или другой подставке, поэтому при "тряске" флакон не должен греметь. Подлинное стекло флакона - светлое, без оттенков и пузырьков воздуха.
Пульверизатор должен быть с крышкой, и металлический ободок под ним не должен прокручиваться свободно.
Духи проходят сертификацию, и на них обязательно должна быть этикетка на русском языке с указанием адреса производителя, срока годности, нормативного ГОСТа, штрих-кода и срока годности. Кроме того, весь фирменный парфюм должен иметь номерной знак, нанесенный на дно флакона. Причем не на этикетку, а на стекло.
Если духи ввезли "в чемодане" (обычно для интернет-магазинов), то такой этикетки не будет -что не помешает духам быть настоящими.
Часто на коробке есть строка "Париж-Лондон-Нью-Йорк" - это тоже означает подделку.
Если продавец говорит вам, что содержимое флакона сделано и разлито по лицензии – не верьте. Парфюмерные бренды не выдают никаких лицензий на производство того, что продолжают выпускать сами. Зачем им подкармливать рекламой нахлебника?
Версии не повторяют упаковку оригинала, и их можно отличить по слову version (версия), написанной мелкими буквами на коробке, как правило, внизу.
Надписи может и не быть.
Вариации на тему могут точно имитировать и коробку и флакон, но в названии одна из букв будет обязательна заменена на другую. Юридически такие духи считаются легальными, так как проходят под другим именем и претендуют на оригинальность. Поэтому не ленитесь читать название по буквам и сравнивать с оригинальным написанием.
Если вам предлагают приобрести аналог чего-либо известного в примитивном футляре под номером (этим грешит Lambre, еще вроде бы Рошалюр и Сиэль парфюм, может, еще кто-то), если рассказывают легенду о том, что производители совершенно официально продают концентрат для разведения сторонним организациям - не верьте. Стоимость ароматной жидкости в общей себестоимости флакона составляет около 50 евроцентов, все остальное - затраты на упаковку, рекламу и дистрибуцию. У производителя должен случиться небывалый приступ альтруизма, чтобы он продолжал нести рекламные и прочие тяготы а кто-то другой получал прибыль, продавая аромат без лишних трат.
"Серый" импорт - это не подделка, а нелегальная поставка настоящей парфюмерии из стран, для которых, например, цена производителя ниже или новинка вышла раньше. Такая парфюмерия часто дешевле. Иногда таким образом в страну ввозятся марки, не поставляющиеся официально.
К ней же относится и "ввоз в чемодане".
Ручки.
В ручках-спреях по 8, 9 и 15 мл настоящих парфюмов не бывает. Исключение - марка Сальвадор Дали.
и еще, сын моей знакомой подрабатывал курьером в интернет-магазине, закончил там работать, когда ему дали задачу заехать в точку А и купить за 60 грн духи и завести их кленту забрав 480 грн. Парень порядочный, просто отказался
Татьяна, а что скажите о
(ссылка устарела)
и
(ссылка устарела)
Отзывы вроде не плохие.
честно? не знаю
но всю парфюмерию и косметику покупаю в Дюти Фри.
А вот купила раз тушь Шанель в Брокарде - глаза повылазили, пардон, - я линзы ношу и любая хоть чуток не та тушь - капец, а из Дюти Фри - самое оно.
Могу точно сказать про один магазин что они продают только оригинальную парфумерию www.parfumini.com.ua . У моего друга на складе таможенном была партия подделок из Турции он искал кому их продать что бы отбить страховку на груз и заработать немного:), а этот магазин мы обслуживали и я там знал начальство немного, вот и предложил им по очень хорошим ценам, подделки очень хорошего качества были, но они отказались, сказали мы продаем только оригинал и не какую "лицензию" не продаем. Так что можна сказать что магазинчик проверенный:)
Мои знакомые тоже довольни этим магазином.
я тоже там обычно покупаю духи, уже лет так 5 наверное
Большинство моих знакомых (я уже в течении 3-х лет) пользуются услугами интернетмагазина:
www.aromat.kiev.ua/
Ни от кого жалоб не слышал и сам притензий не имел. Пока всё :good:
Всем интересующимся рассказую: ВСЁ, чем торгуют в инет-магазинах - это "серый импорт". Уж поверьте мне, знаю о чем говорю - в парфюмерном бизнесе уже больше 5 лет. Вероятность "налететь" на подделку зависит от порядочности владельцев этих инет-магазинов. Многие под "сезон" (НГ, валентин, 23 февраля, 8 марта) норовят случайным клиентам втюхать откровенное фуфло. Крупных оптовых поставщиков "серого" в украине мона пересчитать в буквальном случае по пальцам - их не больше десятка, все они идут "ноздря в ноздрю" по ценам - разница максимум в доллар-два. Думаете что официалы ("Экзагон"-"Брокард", "Селдико", "ВВ") выжили бы по тем же брендам, что они продают официально, без продаж "налево" серого??? Хрен там. Все этим грешат здесь, вплоть до дьюти-фри))) Иначе не быть в этом бизнесе... Поэтому, если хотите купить настоящий, неподдельный ни разу запах, Вам прямая дорога в европейские (не арабские и не азиатские) дьюти-фри или бутики. Кста, те же "Chanel" открыли свой бутик в Арене потому как задолбались с "локал кондишнс" и "локал дилерс" 8-) Хотя в той же эвропе риск нарваца на подделку в разы меньше, но и там мона тож, причем запроста. Производство духов - это тож самое что и производство водки, но эт уже отдельная истроия)))
согласен! у нас имхо только в дьюти фри гарантия оригинальности, остальное очень большая вероятность купить фейк, где бы люди не брали, один человек мне говорил что его девушка на складе работала так там сплошная голландия, ОАЭ в лучшем случае.
Ещё вариант заказывать за границе посылкой или ехать в шоп тур и покупать в фирменных магазинах) ну не может у нас оригинал стоить меньше чем в стране производителе, дороговизна тоже не гарантия.
Брокард фейка куча, они все с общих складов берут по этому тут лотерея.
Я уже вообще бы у нас парфюмерию не брал, кроме Адидас, Антонио Бандерас, Ангел Шлессер, такие дешёвые у нас ещё оригинал слава Богу, а топовые фейк сплош и рядом.
  • 4 тижні потому...
Paramax, скажите пожалуйста, есть ли возможность найти/купить аромат Farouche Nina Ricci? В наших магазинах я его не встречала, а в московских вроде есть..
Нет пока, не появился
А поставщик в эти Дюти Фри один и тот же что в Турции, Одессе, Египте или Европе ?
  • 1 рік потому...
Заказал жене на День Рождения духи и манюкюрный набор в Харьков, ,все пришло в лучшем виде , цена в 2 раза дешевле чем в наших магазинах , так что съэкономил на цветы) доставка была быстрая 1 день и это в Киева, вообщем доволен, быстро и качественно ):)
Добавлено через 48 секунд
Спасибо магазину (ссылка устарела) Змінено користувачем nikolasi
ошибка
Я в интернет магазине постоянно парфюмерию заказываю... Очень довольа, мой Шлессер всегда отлично и одинаково пахнет
та в том и беда, Шлессер это не топовая парфюмерия, адидасы, пума, шлессер, бандерас, бритни спирс, как бы и так дешёвые что б их было выгодно подделывать, а вот топовые засада, оригинала в инет магазинах отечественных 99.9% днём с огнём не найти, за бугор в европу надо ездить скупаться в фирменных бутиках\магазинах.
был на троещинском рынке сёдня, я в шоке с конских цен, тапки по 300 грн. нонейм, да я лучше за бугром закажу за эти деньги фирменное, у нас становится вообще ничего не выгодно брать.
  • 2 місяці потому...
Я тоже попадалась на несколько магазинов из списка и они реально паленые:(
Как по мне лучше всего, если есть возможность, покупать парфумерию в дюти фри!
Но тем не менее, я пользуюсь услугами интернет магазинов, покупаю косметику и краску. Вот этот магазин уже проверен chandi.kiev.ua:)
Терміново потрібна хоч якась інфо про інет-магазин only-u.com.ua/.
Парфуми які мені потрібні на даний момент є тільки там(з українських магазинів).
але на жаль відуків про магазин не знайшов.
по телефону запевняють, що тільки оригінали.
на їхній магаз викидає через сайт www.parfum.only-u.com.ua/.
Все що зміг про них знайти це тільки те, що відсилають з Донецька
Вы живете во Львове и не знаете,как это делается? Куча заробитчан живет в странах Евросоюза.Постоянно передают передачи сюда. Я теперь духи и косметику заказываю только в Италии (Дьюти Фри отдыхает со своим качеством,не говоря об интернет-магазинах). Как,впрочем и подруг своих обеспечиваю заказами.Кому интересно-проконсультирую.
оч. интересный ресурс по магазинам вроде наш украинский www.shopzona.info/forum/ часто читаю что где прикупить и где кидалово.
Я покупаю в Англии. НДС возвращают, как раз с доставкой получается ценник магазина.
через інет-магазини чи особисто?
якщо через інет-магазини яка процедура повернення ПДВ?
мені потрібно було терміново.
