Астасия Опубліковано: 16 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2011 Прошу помочь определится в ситуации: в двухэтажном доме все канализационные трубы пластиковые, кроме основной (чугун 120мм), в неё впадают все трубы. А основная в свою очередь выходит в септик. Труба лежит на первом этаже под деревянным полом (на глубине от пола где-то 0,5м) (длина трубы 7м + где-то метра 3 под землёй до септика). Хотим убрать деревянный пол и сделать цементную стяжку под плитку. Вопрос: можно ли заливать чугунную трубу раствором или вначале песком, или поменять на пластик и залить? P.S. Пол сухой, труба, вроде, нормальная (13 лет). Заранее благодарю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Чугунные трубы склонны к обрастанию внутри. Я бы себе поменял все на пластик если возможность подворачивается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.A.S. Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Чугунные трубы склонны к обрастанию внутри. Я бы себе поменял все на пластик если возможность подворачивается. +1Если есть возможность лучше поменять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Астасия Опубліковано: 17 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Чугунные трубы склонны к обрастанию внутри. Я бы себе поменял все на пластик если возможность подворачивается. А можно ли будет тогда залить пластиковую трубу раствором? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Да можно - заливают - доступ к трубам надо обеспечить в паре точек - ревизии поставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.A.S. Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 А можно ли будет тогда залить пластиковую трубу раствором? На этом длинном участке под каждое соединение труб нужно положить кирпичи(если трубы больше 3м то и по средине)чтобы не было провисания,потом засыпать(лучше песком)при этом обильно поливать водой(чтобы засыпка заполнила все).После спокойно можете заливать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.A.S. Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Да можно - заливают - доступ к трубам надо обеспечить в паре точек - ревизии поставить. Ревизию можно сделать на стояке.Длинна всего 10м(в случае чего троса 20м хватит) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Астасия Опубліковано: 8 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2011 Спасибо за ответы! Старые трубы оказались не такие уж и хорошие, почти все колена и стыки в ржавчине снаружи. Но есть ещё вопросы! Нужно ли заматывать пластиковые трубы в рубероид перед засыпкой и заливкой? Какие трубы лучше покупать серые или оранживые и какого производителя? И ещё: вычитала, что наклон труб должен быть 2 см на 1 м. А у меня на старой магистрали где-то 10 см на 1 м. И переделать этот наклон из-за выходных отверстий в доме практически уже невозможно. Страшно ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2011 ....Страшно ли это? Нет, не страшно. А вот кирпичи подкладывать под стыки - это чревато неприятностями. (ссылка устарела) (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 8 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2011 На этом длинном участке под каждое соединение труб нужно положить кирпичи(если трубы больше 3м то и по средине)чтобы не было провисания,потом засыпать(лучше песком)при этом обильно поливать водой(чтобы засыпка заполнила все).После спокойно можете заливать. какой кирпич ? не говорите больше не кому такие глупости. По снипам подсыпка только песком, или обратная обсыпка грунтом, если в нем нет щебня. На кирпичах эта труба и поломаеться. Вопрос только в времени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 10 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 Нужно ли заматывать пластиковые трубы в рубероид перед засыпкой и заливкой? Какие трубы лучше покупать серые или оранживые и какого производителя? Оранжевые. В дом можно серые - а в грунт или в бетон только оранжевые. Я не видел что бы трубу заматывали в рубероид. В бетон просто трубу - в грунт в утеплителе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
