Канализационная труба (главная)
Астасия
Прошу помочь определится в ситуации: в двухэтажном доме все канализационные трубы пластиковые, кроме основной (чугун 120мм), в неё впадают все трубы. А основная в свою очередь выходит в септик. Труба лежит на первом этаже под деревянным полом (на глубине от пола где-то 0,5м) (длина трубы 7м + где-то метра 3 под землёй до септика). Хотим убрать деревянный пол и сделать цементную стяжку под плитку. Вопрос: можно ли заливать чугунную трубу раствором или вначале песком, или поменять на пластик и залить?
P.S. Пол сухой, труба, вроде, нормальная (13 лет). Заранее благодарю!:)
Чугунные трубы склонны к обрастанию внутри. Я бы себе поменял все на пластик если возможность подворачивается.
+1Если есть возможность лучше поменять.
А можно ли будет тогда залить пластиковую трубу раствором?
Да можно - заливают - доступ к трубам надо обеспечить в паре точек - ревизии поставить.
На этом длинном участке под каждое соединение труб нужно положить кирпичи(если трубы больше 3м то и по средине)чтобы не было провисания,потом засыпать(лучше песком)при этом обильно поливать водой(чтобы засыпка заполнила все).После спокойно можете заливать.
Ревизию можно сделать на стояке.Длинна всего 10м(в случае чего троса 20м хватит)
  • 4 тижні потому...
Спасибо за ответы! Старые трубы оказались не такие уж и хорошие, почти все колена и стыки в ржавчине снаружи. Но есть ещё вопросы!:rolleyes: Нужно ли заматывать пластиковые трубы в рубероид перед засыпкой и заливкой? Какие трубы лучше покупать серые или оранживые и какого производителя? И ещё: вычитала, что наклон труб должен быть 2 см на 1 м. А у меня на старой магистрали где-то 10 см на 1 м. И переделать этот наклон из-за выходных отверстий в доме практически уже невозможно. Страшно ли это?:(
....Страшно ли это?:(
Нет, не страшно.
А вот кирпичи подкладывать под стыки - это чревато неприятностями.
(ссылка устарела) (ссылка устарела)
какой кирпич ? не говорите больше не кому такие глупости. По снипам подсыпка только песком, или обратная обсыпка грунтом, если в нем нет щебня. На кирпичах эта труба и поломаеться. Вопрос только в времени.
Оранжевые. В дом можно серые - а в грунт или в бетон только оранжевые. Я не видел что бы трубу заматывали в рубероид. В бетон просто трубу - в грунт в утеплителе.
