А сколько слоев финишной шпаклевки наносить на стены "под обои"?
AlexShev
Одного хватит?
Все зависит от многих факторов:
в каком состоянии стены сейчас;
какие обои будут клеиться;
освещение;
умение шпаклевать, того кто ето будет делать.
Главное не количество слоев, а конечный результат.
Конечно хватит!
А Вы видели поверхность?Может там и три мало будет.Полностью поддерживаюя предидущее сообщение.
В каком бы состоянии она не была, предварительная подготовка все равно стартом и нанесение потом одного слоя финиша.
Расскройте пожайлуста зависимость обоев и количество слоев финишной шпаклевки? Чем плотнее обои тем больше слоев? Или как?
Главное что бы плоскость была, и поверхность прочная. Плотность обоев совершенно не влияет на количество слоев шпаклевки, но я бы не делал больше одного, в целях экономии средств и времени
Нет такой зависимости.А насчёт старта-прочитайте на любом мешке инструкцию к применению и сами всё поймёте.
Повторяю: разница не в количестве слоев, а в конечном виде шпаклевки.
Например под флизелиновыми или виниловыми обоями легко скроются некоторые мелкие дефекты. А под бумажные или напр. шелкографию надо основание намного лучшего качества, которого в один слой добиться сложновато!
Я бы иначе задал вопрос, что включает в себя технология подготовки стен под обои, и ответил бы на него так:
В зависимости от исходного состояния стен, сначала расшивают имеющиеся трещины, грунтуют их например акриловой грунтовкой, заполняют шпаклевкой. Важный момент - стартовые шпаклевки предназначены для нанесения за слой 5 -2 мм, финишные шпаклевки за слой не наносят более 1-2мм (примерно), также стартовые имеют меньшую "усадку" за счёт большей фракции наполнителей.
Далее оценивают геометрию стен, и особенно внутренних и наружных углов, так как в зависимости от специфики обоев, геометрия влияет на итоговый вид, схождение рисунка, и т.д.
Соответственно с помощью правила оценивают необходимые толщины шпаклевки, и после этого делают выбор между стартовой, или финишной шпаклевкой, а также количеством слоёв..
По практике могу сказать что как правило финишную шпаклевку наносят как минимум в два слоя, но все зависит от качества итогового основания и типа обоев.
Плоскостность стены в любом случае исправляют стартом. Финиш он по тому и финиш, что финализирует отделку. А уже от предъявленных к поверхности требований (под обои или под покраску) зависит качество затирки финишного слоя, для этого и существуют сетки и шлифшкурки разных номеров (величины абразива).
