Окна: дерево или металлопластик?
stroyu
Добрый всем день!
Хотелось бы в новый дом деревянные окна. Подскажите, пожалуйста, совет на чем лучше остановиться с практической (долговечности, надежности и т.д.) точки зрения: на деревянных (дуб или сосна или ...) или металлопластиковых. При этом надо учитывать, что окна также будут и в ванных комнатах и на кухне, где предполагается большая влажность. Прошу при этом не брать во внимание как аргумент "за" или "против" цену. С этим и так все понятно. Заранее спасибо за советы!
Прошу при этом не брать во внимание как аргумент "за" или "против" цену. С этим и так все понятно.quote]
Если цена вторична, тогда дерево-алюминиевые. Лучше по качеству на рынке нет.
Дерево- экологично, всё таки здоровье, как говорят, не купишь.
Современные технологии делают деревянные окна долговечными и практичными.
А наш век - век пластика. Всё из пластмасы к сожалению.
А какое дерево используется в таких окнах? Приблизительный срок службы?
По поводу цены не все так однозначно.
На момент строительства (2004г) стоимость деревянных окон была дешевле чем соответствующий по "теплозащите " профиль REHAU. Кроме того арочные и полуарочные окна также оказались дешевле, чем пластиковые.
По поводу эксплуатации.
в квартире стоят польские с 1998г. С самим деревом проблем никаких нет. Правда свекровь умудрилась сломать нижнюю петлю на балконной двери- подкладывала что-то (что не признается ) под дверь возле петли чтобы та не закрывалась. Заменили за 500 грн.
В доме у дверей на террасу ( фактически вторая входная дверь в доме) пришлось поменять через 3 года порожек на металлический. Кроме того собака поцарапала когтями дерево возле ручки (открывала лапой). Зашпаклевали, покрасили - как новое.Слава богу собака научилась поворачивать ручку носом - и ей удобней и дверь не царапается :)).
И еще неожиданное (для меня) наблюдение.
В сауне\гостевом домике ( отдельное здание) стоят металлопластиковые двери REHAU. В основном доме - деревянные. И те и те выходят строго на южную сторону . Летом и те и те очень сильно нагреваются солнцем. Так вот деревянными пользуемся без проблем , а в сауну можно попасть только до 11-00 или после 18-00. Металл сильно нагревается , "разбухает" и дверь просто не открывается. Когда остывает - все нормально работает. Приходится в жаркий день держать дверь слегка приоткрытой :(.
cherryto, а состояние лако-красочного покрытия? красили уже хоть раз? дерево на южной стороне не трескается?
Два года уже как стеклопакеты из сосны. На южной тороне всё в порядке. Допускается, что кое-где смола может выступить.
Грунтовались и красились из пульверизатора водным лаком на два слоя. Вобщем доволен.
Дерево- сосна- пропитанная антисептиками.
Про срок службы скажу вот, что. Не давно у нас был звонок от человека купившего и установившего финские окна более 10лет назад. У него возникла проблема- уплотнительная резинка "уплотнилась", просил прислать если можно (финны прислали). С деревом и стеклопакетами проблем у него нет.
По цене самые дешевые из сосны, далее меранти (я очень жалею, что себе их не сделал), потом дуб. Большие окна из дуба будут тяжелыми-проблема с фурнитурой. Для желающих оставить окна пра-пра-правнукам могут сделать из лиственницы, но это очень дорого и не все делают. Срок службы понятие относительное, могут и 50лет простоять. Мне дали гарантию на 5 лет, при ежегодном сервисном обслуживании могло быть 10. Все зависит от качества бруса, лако-красочного покрытия, фурнитуры, оборудования и рук мастеров.
для Druida
Снаружи все нормально. Ничего не трескается. Дерево- сосна , клееный брус, крашенный (со слов продавцов - на немецком спецоборудовании).
Уточню на всякий случай - у меня широкий карнизный свес на крыше - 1м . Подоконники снаружи дома тоже деревянные . За счет такого свеса окна и подоконники мокрые только когда сильный косой дождь.
спасибо за ответ. моим окнам лет 8-10, на солнечной стороне уже пора что-то делать, хотела узнать занимался ли кто-то уже реставрацией окон.
Вот здесь статья про пластиковые и деревянные окна (без рекламы производителей) eurogrupsa.com.ua/stati/trudnosti-vybora-okon-ili-pochemu-ya-vybral-derevo-alyuminievye-okna
Производители рекомендуют каждые два года обрабатывать с наружи деревянные окна.
чем и как?
чем и как?
я думаю,Вам лучше узнать у производителя ваших окон. Чем он их покрывал (красил, лакировал и что рекомендует). Или же если их уже не найти, искать специалистов, и необходимо их осмотреть, что и как...
Спасибо! Статья много чего расставила по местам и убрала некоторые сомнения по выбору окон.
Ну вот например самые главные плюсы деревянных окон(евроокон)
-Экологичность
-Долговечность
-Воздухообьем
-Теплозащита
-Звукоизоляция
-Эстетичность
Если возникнут более конкретные вопросы, не обязательно по их покупке.
Мы на рынке уже более 10 лет и подсказать чтото сможем. Спасибо
Змінено користувачем Валерий Валентинович
Рекламный СПАМ
  • 3 тижні потому...
Добрый всем день!
Если уж дело не в цене, тогда однозначно дерево, это не та технология что была когда то, сейчас все чётко))), брус клеят вдоль и поперек, обрабатывают антисептиком, покрывают экологически чистым лаком на водной основе, соответственно окна долговечны, плюсов у дерева много, на мой взгляд, хоть бы то что как бы там нибыло пластик внутри пустой типа камеры там 3 или 5, неважно, а брус цельный, чтоб была максимальноая тепло и звукоизоляция достаточно поставить 2К стеклопакет..., из дерева самый экономный вариант это конечно сосна, хотя цветовая гамма около 12 цветов, можно чтото подобрать...
Суто мое мнение...
Змінено користувачем terminus
По поводу Меранти.
Одно время на рынке было много предложений бруса меранти.
По цене - практически в одну цену с сосной.
Потом сошло на нет.
В нашем климате не стоят.
Один знакомый (оочень старый производитель деревянных окон) сделал пробное окошко из меранти - вставил в кочегарку. Говорит за два года сгнило.
При этом его фирменной фишкой было производство окон из осины. (черного тополя по его рекламной терминологии :)).
Если бы не видел своими глазами - ни за что бы не поверил.
Отличный материал. И ведет себя превосходно.
На Крещатике здание United Colors of Benetton
По поводу Меранти.
Потом сошло на нет.
Насколько я знаю, меранти называют любое красное дерево (то есть древесину, имеющую красные и коричневатые оттенки - сандал, ольха, тис и др.). Как такового дерева меранти не существует. Может быть Ваш знакомый использовал древесину (таких оттенков) с низкой плотностью и твердостью.
Просветите по поводу меранти. Заинтересовала эта древесина.
И еще вопрос ко всем, сколько приблизительный срок эксплуатации окон из сосны? Понимаю - много факторов влияет на долговечность, но все-таки...
Насколько я знаю такая порода есть.
Вообще красного дерева - сотни разновидностей. Макоре, Сапели итд.
Есть легкие пористые а есть тяжелые и очень прочные.
Я не специалист по экзотам, но явно брус завозился из числа самых дешевых пород. Именно поэтому этот брус стоил дешево.
У Меня стоят с 2000 года, фурнитура GU, один стеклопакет, с улицы немного проступила смола. А так всё путём. Рекомендую.
Добрый всем день!
могу порекомендовать металопластик отделанный шпоном дерева окна имеют отличный вид и мало чем отличаются по виду от дереввянных
Можно сделать ламинат на основу в массе и получите ПВХ окно напоминающее деревянное. По цене выйдетнаверное аналогично дереву.
Но по большому счёту что дерево что ПВХ.
Есть свои + и -.
Каждому своё.
а по поводу древесины. Так это на совести каждого производителя. Реальных операторов в промышленных масштабах мало)))А кустарщина наверняка или что-попало - дёшево или хорошо, но дорого!!!
