Электро сауна или на дровах ???
Artem1986
Добрый вечер всем. Прошу прощения если эта тема уже была ! Собираемся сторить сауну. Подскажите у кого есть опыт, какие плюсы и минусы электро сауны или растопки на дровах! Спасибо
Подход к выбору печи не правильный. Вы сперва скажите для чего вы хотите сауну. Поставить на даче для удовольствия или в подвале дома или для комерции? Ведь выбор печи индивидуален. Если это электро печь то наличие трех фаз или мощности ввода, а при малой мощности по электроэнергии есть альтернатива установки печи на дровах. Но здесь свои нюансы, пожаробезопасности и возможности установки дымохода.
у вас есть подключение на десяток киловат ?
1 куб м сауны нужен 1 квт .
на частный дом обычно дают 5 .
если у вас нет 10 квт - то вопрос решен .
В любом случаи, если есть возможность установить каменку на дровах, то только её. Электрокаминка - это альтернатива. Имхо.
Как заядлый любитель бани поддерживаю. Это совсем другая философия получения удовольствия:) Дровишки подготовить, огонь развести, дымком пахнет, настой заварить, венички запарить, полить полки несколько раз, кайф. Электрокаменка что? ВКЛ/ВЫКЛ. Особо не польешь - производитель говори низззя. Если в квартире делать - выхода другого нет, конечно.
И я того же мнения. На дровах баня вроде как живая :)
поддерживаю на все сто,на дровах баня супер,тут даже процесс подготовки приносит кучу удовольствия,себе тоже после проб и ошибок знакомых сделал на дровах.
Сделать сауну и строить баню - чуть разные понятия
Баню можно строить как отдельное здание - и только на дровах (хош по белому, а хош по чёрному). В бане можно и мыться...
Сауна - это только парная. А сауна с электрокамянкой - это только сухая парная. Веником в сухой парной тоже сильно не помашешь когда температура под 100.
Места много не требует.
Я сделал сауну с электрокамянкой в цоколе - мне нормально, а главное не хлопотно. Если с веником и парком - то температура в сауне под 70 градусов.
Участок незахламлен всякими дополнительными строениями, да и места у меня не так много. Вот бы ещё бассейн довести до ума - он также в цоколе.
Разговор о том ЧТО строить надо начинать с того,- ГДЕ это будет и какой бюджет и коммуникационные ресурсы.
Сама сауна в готовом помещении может стоить до 10.000 грн включая камянку и автоматику.
Баня - наверное мин. тыс 40-50 - всё-таки отдельное здание...дымоход, коммуникации...
чем мешало сделать дымоход из цоколя и поставить топку на дровах,у меня бассейн и баня тоже в цокольном этаже,конечно пришлось делать приточно-вытяжную вентиляцию.
И осушитель поставить.
Электо каменки разные бывают, хотя они все в основном конвекционные, те прогревают парилку конвекционными потоками, НО среди каменок есть печи комби совместно с парообразователем и выносным пультом управления, способным управлять как влажность так и температурой. Поэтому получить режимы русской бани 60С и 60% влажности реально. Хотя для этого нужна как писалось выше соответствующая мощность в квт.
С дровяными металлическими печами проще в этом плане, но они в заводском исполнении в основном заточены под сауны, а не бани и что бы их ставить нужно модернизировать. Так же делать правильную вентиляцию и управление конвекцией.
А бассейны с баней не дружат, тк из за листвы и шлаков выделяемых организмом воде нужно часто делать хлоршок или менять (вода мутнеет плавает взвесь не уловимая фильтрами) , для этих целей хороши купели. Осушение и ветиляцию там таже нужно делать.
Поэтому делая баню нужно подходит комплексно к строению в целом.
по собственным наблюдениям... парился в бане с каменкой на электричестве, на газу, на дровах.... на элекричестве и газу менее хлопотно, можно быстрее разогнать под пар, регулировки плавнее и точнее ... но на дровах, совсем другие ощущения, даже тепло какое-то другое...... да и процесс растопки, поготовки, самой бани - целый ритуал... но хлопотно правда...
с Ув удачи
с Ув удачи
согласен,что немного хлопотней,но и удовольствия больше,хотя каждому свое:beer:
его пока не покупал,но место под него и проводка заведена,если вентиляция не будет справляться,то куплю.
Я бы не называл это хлопотами:) Это наслаждение, для меня по крайней мере:beer:
Спасибо всем за ваши мнения ! Конечно экономичнее на дровах и это действительно будет настоящая банька. Но есть и хлопоты такие, как растопка, которая занимает 2 часа времени .... Не отпадет ли у нас желание каждый раз разтапливать её !!!!!?
Почему 2 часа? Если все сделано правильно, то 40 минут и в парную :)
Финская металлическая печь-дровянка у меня прогревает 9м3 до 80град. за 20-25 мин. Советую часть трубы дымохода из чугуна 100 мм при выходе из печки располагать, как можно горизонтальнеее тогда
больше тепла остается в сауне. Проверено.
Подтверждаю.
Один из важных моментов - выбрать правильную печку.
+100
Вы где обитаете? Приезжайте в гости, все увидите:beer: Будет полезно
сто процентов,пол часа и баня на всех парах,мы ставим самовар на дровишках и начинаем топить баню,самовар закипел и пошли париться.
Первый раз построил на дровах ,топилась по черному,действительно получил "банный" ритуал на день+дрова.Перестроил -косвенный нагрев каменки дрова-уголь лучше,но все равно топить ,грязь.Сейчас 2 года электричество -доволен.Температура 75-80(за 3 часа набирает110) ,ничто не отвлекает от процесса.Каменку слепил сам 3 тена (240грн) по 2кВт+ терморегулятор(160грн) в корпусе стиральной машины.Однако кризис
