Соориентируйте плиз по стоимости бетонной чаши бассейна
Andrey-Bucha
Недавно съездил посмотрел как Имперя Воды сделала бетонные работы при строительстве бассейна. Желания делать бассейн из бетона как-то поубавилось...
Также было сказано, что практически во всех уличных бассейнах будет местами выстреливать мозаика (по линии воды, из-за перепада температур)
А если лайнер?
Лайнер после пяти лет использования превратится в г...
реконструкция стоит уже дороже, по-мне так уж лучше мозайку подклеить
местами и затирку белую не использовать - желтеет .
  • 4 роки потому...
Старая тема и наверное бассейны уже построены!
А я хочу купательный водоем, за оч немалые деньги его делают, но никакую бетонную чашу не сооружают, иначе (как я поняла) смета вообще становится запредельной
При этом пленка чуть не на землю укладывается, что смущает
Может кто-нибудь сталкивался с технологией таких прудов или сделал у себя - надо ли более основательно подходить к вопросу чаши или нет?
Зробити насправді не важко.Викопати яму ,привезти машину глини,вигладити всю поверхню мокрою глиною,встановити пару закладних -форсунки,скімери,донний злив.Вистилити всю поверхню геотекстилем,а потім плівкою-для озер або для бассейнів.Не забуваємо про інженерію-фільтр,підігрів-для цього потрібно приміщення.
Таким чином можна зекономити якусь суму грошей,зробити форму яка подобається -і отримати немало "гімарою".
Така конструкція можлива далеко не на всіх грунтах,потужність фільтра має бути більшою(дорожчою) разів в два,консервація на зиму більш затратніша і трудоємкіша,можливо буде потрібен ремонт берегової лінії раз в сезон або два.
Вот уже пошли слова непонятные
А зачем донный слив, я видела, что воду просто насосом откачивают, если нужно
хотелось бы подробностей
так это же почти природный пруд - что имеется ввиду под консервацией?
В любому штучному водойомі воду треба фільтрувати-інакше вона під дією сонця,поту і бруду купающихся,всяких мушок і комашок,всякого пилу,листочків-дуже швидко (часто швидше чим встигне прогрітись) перетворюється на зелене болото.Щоб цього не було-треба фільтрувати.Для цього потрібен фільтр(бочка з фільтруючим піском),насос система труб і красиві штучки які правильно заберуть воду на фільтр і вернуть чисту назад.
Для правильної фільтрації потрібна хімія-для зменшення РН води(після набору зі скважини рн постійно хоче збільшитись),і хлор для боротьби з водоростями.Ну і так далі...
На зиму такі водойми (так як і бассейни) також потрібно консервувати-як мінімум для того щоб лід на поверхні не порвав плівку.
Это и есть скиммер?
Вот тут не уверена, что мы говорим об одном и том же
Купательный химию не предполагает, там же растения все должны делать
Это не бассейн
Это не бассейн
Мабуть таки про різні речі говоримо.
Біофільтрація наскільки непроста штука-нею мають займатись виключно суперпрофесіонали-я тут,на жаль Вам нічого не підкажу.Єдине що знаю -вже відомі випадки отруєння дітей в біобассейнах.
Постукайте до INSAN , у нього здається біобассейн вже працює якийсь час.
Это не бассейн
Добрый вечер. Растения в био бассейне или пруду частично борятся с зелёной водой.
Желательно поставить насос для циркуляции и аэрации воды в пруду и уф установку (чтоб боролась с зеленью и частично с бактериями). Получается без химии))
А если раз в неделю спускать воду, промыть и наполнен новой водой-тогда в принципе ничего из оборудования не нужно.
Ну я же не про лужу в 2 куба говорила, а про пруд, куда можно залезть :) :) А я, знаете ли, размера немалого :) :)
Ну тогда совет выше написан чтоб не спускать воду)))
Фото немного не в тему. Это чаши круглогодичной эксплуатации находящиеся внутри помещений с возможностью визуального осмотра стен и всей обвязки , вокруг чаши есть круговой проход где размещено все оборудование. На фото видно фундаменты будущих помещений бассейна.
Вход в тех.помещение находится внутри здания
Сейчас это выглядит вот так:
И сколько такая чаша примерно стоит? Тоже стоит вопрос о заливке чаши в помещении
Останній раз чув ціну на правильну чашу 8х3 -щось біля 6 т дол.
Це так сказати під ключ? Зі всіма матеріалами та роботой?
Це гола бетонна чаша на колонах.Ця ціна була між прорабом і бетонщиками що льють тільки чаші.
ЗІ.Чаша переливна-скімерна має бути достатньо дешевша.
Для правильной чаши это дешево.
Последний просчет от строителей 8*4 с технологическим помещением 2*1,5, около 9000у.е. Это чаша не требующая штукатурки.
