Jarik Опубліковано: 25 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2008 Цитата с этого же сайта: Эксплуатация оборудования «Биолайн» состоит в обеспечении подвода сточной жидкости в устройство, отвода очищенной воды в дренажную систему, в водоем, на рельеф или на технические нужды и в подключении компрессора к электросети. Степень очистки по азоту - 96%. Я и сам поставил тоже навороченный аэротенк, а теперь думаю, что буду делать, если через 5 лет он загнется, а сервисники загнуться раньше него. Вы об этом не задумывались? Или вы будете в состояниии его сами починить? А с другой стороны присобачить компрессор в самодельный септик - много ума не надо. Скорее всего я так в будущем на своем новом доме и поступлю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROMEO Опубліковано: 25 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2008 Это вы не путайте. Септики могут быть и многокамерные, а не так как вы написали: одна камера и в дренаж. Точно так же и аэротенки (как правильно называется ваше сооружение) могут быть и трехкамерными. Различие между ними действительно в качестве очистки (хотя полной я бы ее все равно поостерегся называть), которое достигается использованием компрессора. Все остальное точно также: несколько камер (минимум две, стандартно - три), а затем дренаж. Правильно написали, что дренаж рассчитывается исходя из пропускающей способности грунта. Дренажные поля - это способ отвода очищенной воды!!!!! С той лишь разницей, что после аэротенка она очищена на 92-97% а после обычного септика на 80-87% Ну давайте всетаки говорить до конца. Дренажное поле как правило устраивается только для обычных септиков, так как в них не происходит полный процесс очистки. А для септиков полной биолог. очистки дрен. поля вообще не нужны. Так ка из установки выходящая вода не нуждается в дальнейшей доочистки. С ней как правило поступают как я уже писал в сообщениях выше (в колодец). Если вы конечно не собераетесь ее пить:D. Чтобы не быть красно речивым читайте www.ecohouse.com.ua/?categoryid=296 Вот ище: Очистка сточных вод может осуществляться методами подземной фильтрации или в специальных установках интенсивной очистки - биологическими методами. Если грунт на участке обладает фильтрующими свойствами (песок, супесь), а грунтовые воды расположены на глубине более трех метров, то это вполне благоприятные условия для сооружения подземной фильтрации. В этом случае обработка сточных вод начинается в септике, который являет собою горизонтальный подземный отстойник. Сточная вода из дома по трубам и стоякам попадает в септик, где в анаэробных условиях (без доступа воздуха) с помощью бактерий осуществляется отделение органических и минеральных частиц. Покупая септик, нужно учесть, что его объем должен быть минимум в три раза больше суточного объема сточных вод. Кроме того, если расход воды более 1 м3 в сутки, то для большей эффективности объем септика можно разместить в двух емкостях, через которые стоки протекают последовательно. Для дальнейшей доочистки возможно применение фильтрующих колодцев и траншей, полей подземной фильтрации и песчано-гравийных фильтров. Здесь особое внимание следует уделить верхней зоне фильтрующего грунта, который забивается содержащимися в сточных водах взвешенными частицами. Каждые 3-4 года весь верхний слой фильтрующего грунта или засыпки необходимо заменять. Именно это неудобство послужило причиной тому, что в канализационных системах часто предпочитают применять установки биологической очистки сточных вод. Аэротенк - одно из таких устройств, очистка в нем осуществляется аэробными бактериями или точнее плавающими микроорганизмами активного ила. Аэротенк заполняется сточными водами, которые благодаря насосу или компрессору обогащаются воздухом, необходимым для работы бактерий. Биофильтры - очищают воду биопленкой, которая являет собою фильтр с бактериями. В данное устройство сточные воды из отстойника поступают дозировано, это позволяет обеспечить доступ кислорода в биофильтр. Также существуют сооружения смешанного типа, очистка в них осуществляется и активным илом, и биопленкой. Очень часто подобной аэробной очистке предшествуют анаэробные сооружения - септики, они подготавливают сточные воды к последующей обработке и обеспечивают более высокий уровень очистки. Ведь только после того как сточные воды очищены на 95% и более, воду можно сливать в грунт или сточную канаву. www.promecologiya.com.ua/locally-clearing-systems-sewage-treatment-household-water-drain/ Ну а потом подумайте, что вы будете делать со своим дренажным полем. Если конечно участок у вас от 1га и больше, то тогда простите, для поля хватит:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROMEO Опубліковано: 25 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2008 Цитата с этого же сайта: Эксплуатация оборудования «Биолайн» состоит в обеспечении подвода сточной жидкости в устройство, отвода очищенной воды в дренажную систему, в водоем, на рельеф или на технические нужды и в подключении компрессора к электросети. Степень очистки по азоту - 96%. Я и сам поставил тоже навороченный аэротенк, а теперь думаю, что буду делать, если через 5 лет он загнется, а сервисники загнуться раньше него. Вы об этом не задумывались? Или вы будете в состояниии его сами починить? А с другой стороны присобачить компрессор в самодельный септик - много ума не надо. Скорее всего я так в будущем на своем новом доме и поступлю. А что в нем может загнутся. Если вы покупали «Биолайн» то вы должны были видеть что там ничего миханического или электрического нету. Только кроме компрессора. Какой стоит у вас я не знаю? То что паяют с с 10-15мм(толщина) полипромилена я не спорю. На мой взгяд это самое то что надо, так как не боится не каких грунтовых вод и т.д. А еще у нич есть установки с самонесущим корпусом, тогда и кольца для установки не надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROMEO Опубліковано: 25 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2008 Цитата с этого же сайта: Эксплуатация оборудования «Биолайн» состоит в обеспечении подвода сточной жидкости в устройство, отвода очищенной воды в дренажную систему, в водоем, на рельеф или на технические нужды и в подключении компрессора к электросети. Степень очистки по азоту - 96%. Я и сам поставил тоже навороченный аэротенк, а теперь думаю, что буду делать, если через 5 лет он загнется, а сервисники загнуться раньше него. Вы об этом не задумывались? Или вы будете в состояниии его сами починить? А с другой стороны присобачить компрессор в самодельный септик - много ума не надо. Скорее всего я так в будущем на своем новом доме и поступлю. Дренажная система а не дренажное поле. Это совсем разные вещи. Дренажная система это всеравно , что дренаж воды на участке. Но не как не очистка сточных вод как при дренажном поле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 25 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2008 А кто вам сказал, что у меня дренажное поле? Вовсе его не обязательно делать даже для обычных септиков. Тут на сайте и примеры есть. И с чего вы решили, что дренажная система и дренажное поле - разные вещи? В сотый раз: дренаж (не важно: поле. система, канава, колодец и пр.пр.пр.) - для отвода очищенной воды. насколько очищенной - зависит от навороченности септика. Все остальное - развод. В т.ч. и по поводу режимов работы септика. В нем и без компрессора есть кислород для деятельности аэробных бактерий, просто в меньшем количестве. Чтобы в этом убедиться достаточно вспомнить, что он по правилам соединен трубой с канализационным стояком... А компрессор насыщая сточные воды воздухом ускоряет этот процесс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 25 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2008 А что в нем может загнутся. Если вы покупали «Биолайн» то вы должны были видеть что там ничего миханического или электрического нету. Только кроме компрессора. Тогда я тем более не пойму, зачем за него платить такие бабки? За компрессор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROMEO Опубліковано: 25 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2008 Тогда я тем более не пойму, зачем за него платить такие бабки? За компрессор? Ну вы извените. Не надо брать в буквальном смысле нечего нет мех. и элект. Я имел введу что все тем кранам, камерам, трубам, сектак , переливам в процессе эксплуатации не чего серезного не будет. Р.S. Я не кому не навязую свои соображения и прочее. Каждый решает сам. Просто по себе знаю, когда я был на этом этапе принятия решения ну чтож ставить сетик (обычный) или "БИОЛАЙН" то не мог до конца разобраться. Ну с помощью инета и добрых людей решил ставить установку. ОДИН очень важны момент что обычный септик под дрен.поле вы не когда не поставите на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Это подтвердит любой кто занимаетмя септиками. Это мне лично продавцы говорили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 25 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2008 ОДИН очень важны момент что обычный септик под дрен.поле вы не когда не поставите на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Это подтвердит любой кто занимаетмя септиками. Это мне лично продавцы говорили. Передайте им большой привет. Ставится аж бегом. Только технологии надо знать, а не тупо впаривать 3 кубовое ведро с компрессором за такие бабки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROMEO Опубліковано: 25 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2008 Передайте им большой привет. Ставится аж бегом. Только технологии надо знать, а не тупо впаривать 3 кубовое ведро с компрессором за такие бабки. Я имел в веду что продавцы не установок а обычных септиков. Они сами презнают что это гланая проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 25 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2008 Я имел в веду что продавцы не установок а обычных септиков. Они сами презнают что это гланая проблема. И им привет передайте. Те еще наглее. Продают 3-х кубовое полиэтиленовое ведро вообще без компрессора за бешеные бабки. Да и еще бедные не знают куда очищенную воду девать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 26 березня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2008 Ярик, отвлекитесь и напишите популярно о преимуществах избранной Вами системы очистки. А то у вас с Ромео диалог получается Спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROMEO Опубліковано: 26 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2008 И им привет передайте. Те еще наглее. Продают 3-х кубовое полиэтиленовое ведро вообще без компрессора за бешеные бабки. Да и еще бедные не знают куда очищенную воду девать. Я смотрю место того, чтобы раскрыть детально данный вопрос("Выгребная яма:три в одном") для форумчан. То вы занимаетесь передачей приветов продавцам. Интересно, что вы делали себе для "КАКАШЕК"? А тоя смотрю, что вы както категорично относитесь к всем септикам. Сделать выгребную яму это очень просто. Но только надо помнить, что постоянно нужно будет откачевать (асенезационная машина) "гавно". Вот тогда и посчетайте какие это неудобства и сколько в конечном итоге это обходиться. Я знаю людей которые от 1-го до 2-х раз в месяц вызывают машину, чтобы откачать "гавно". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROMEO Опубліковано: 26 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2008 Ярик, отвлекитесь и напишите популярно о преимуществах избранной Вами системы очистки. А то у вас с Ромео диалог получается Спасибо!!! Вот и я о томже. Спасибо Белая Рысь. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 26 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2008 Ярик, отвлекитесь и напишите популярно о преимуществах избранной Вами системы очистки. А то у вас с Ромео диалог получается Спасибо!!! Это все равно, что написать вам о преимуществах новой дизельной Тайота Прадо, на которой я езжу. Вы ее купите? Наверняка нет. По двум причинам: вам она просто не нужна (у вас другие требования), у вас на нее явно не будет денег. А скажите, вам принципиально, что степень очистки самодельного септика, который вы вполне сможете потянуть по деньгам будет на уровне 80%, а не 97% (т.е. там в воде после очистки от взвешенных частиц остануться нитраты). Или вы предпочтете выложить 3-6 тыс. евро за аэротенк? А диалог получился по одной банальной причине: систем очистки сточных вод достаточно много: все они разные, с разной стоимостью, разным принципом действия (своими техническим решениями) и с разной степенью очистки. И для того, чтобы рассказывать преимущества, надо сначала определиться со своими требованиями (пример с машиной). Поэтому, для того, чтобы давать советы надо хотя бы минимально разбираться в терминах и знать принцип действия, а кроме того советовать соответствующее требованиям (вам Ромео посоветовал Мерседес). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 26 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2008 Я смотрю место того, чтобы раскрыть детально данный вопрос("Выгребная яма:три в одном") для форумчан. То вы занимаетесь передачей приветов продавцам. Интересно, что вы делали себе для "КАКАШЕК"? Себе я для какашек поставил аэротенк за что-то около 4 тыс. евро (точно не помню). Но это ни о чем не говорит. Это примерно так же, как на вопрос: а можно ли ездить на такси (выгребная яма), посоветовать купить Мерседес (аэротенк) и не париться. По поводу раскрыть етально вопрос - это обговаривалось на форуме кучу раз, пользуйтесь поиском. Раскрывать детально информацию в -надцатый раз? Кстати также на форуме есть обсуждение и проблемы высоких грунтовых вод применительно к септикам. Пользуйтесь поиском! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 26 березня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2008 Вот, попала под горячую руку Да катайтесь хоть на ассенизаторе, мне-то что! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROMEO Опубліковано: 26 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2008 Вот, попала под горячую руку Да катайтесь хоть на ассенизаторе, мне-то что! Белая Рысь. Вы меня извините, что вот такое вышло общение. Я думаю, что краткое понятие по септикам или яме вы получили. Я думаю, что Вам самой лучше поискать в инете информация (которой там очень много) и я уверен, что вы сделаете правильный выбор. А то ,,,,,,,,,,,. Если что пиши в личку;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homer Опубліковано: 26 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2008 А то ,,,,,,,,,,,. Если что пиши в личку;) Я, внимательно следил за ходом мысли этих дебатов и почему-то мне здается, что Вы напишите в личку координаты "Н-ой" фирмы, которая тут не раз упоминалась. Но суть вопроса, на форуме уже обсасывалась и перемалывалась не однократно, стоит просто поиск вкл. есть даже и готовые, реализованные септики, полу-септики и т.д.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROMEO Опубліковано: 26 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2008 Я, внимательно следил за ходом мысли этих дебатов и почему-то мне здается, что Вы напишите в личку координаты "Н-ой" фирмы, которая тут не раз упоминалась. Но суть вопроса, на форуме уже обсасывалась и перемалывалась не однократно, стоит просто поиск вкл. есть даже и готовые, реализованные септики, полу-септики и т.д.:D Я не оптово канадский распространитель "гавносборок" и не кому не собираюсь в личку сбрасывать координаты "Н-ой" фирмы. А если вы так внимательно следили за дебатами, то вы должны были видеть, что сайт производителя я сбрасывал на форум. И то как информацию для Белой Рыси, где можно почитать принцип работы установок и т. д. Где есть не только координаты а и все остальное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 26 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2008 +1 к Homer. Я б даже и не вмешивался, если бы не увидел : "Ну не путайте септик с полной биологической очисткой и септик (пластиковый бак с одной камерой) в которую засыпают пумезан..." и пошло поехало.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2008 Было бы неплохо разбить на разделы Основной форум. А то он как библиотека без картотеки. Это упростит поиск ответа на типовой вопрос при строительстве дома (из серии Чем лучше утеплить фасад?) и не будет одно и то же с определенной периодичностью обсуждаться. Нет , можно и девиз "Поиск рулит", но это время, которого как всегда в обрез. Хотя, если просто поговорить.... то и такой вариант сойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homer Опубліковано: 26 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2008 Тама вверху - есть типа "Рубрикатор", там типа есть ссылки на темы - где это дело решали перерешали 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2008 Поищем Рубрикатор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homer Опубліковано: 26 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2008 Поищем Рубрикатор. Желательно его продолжать, всем "Колхозом", не хватает меня на все. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3188 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
