Обратный клапан
VOLVAS
Добрый день, уважаемые коллеги!
У меня к знатокам вопрос - не держит обратный клапан в насосной станции. Он в колодце глубиной 6 м, потом до дома ещё 4 м и приямок в санкомнате. Заменил летом, поставил с более жёсткой пружиной, думал, что насос не поднимет. Но, слсва богу, работает. Но при закрытом кране на подачу, давление потихоньку падает и насос включается раза два в сутки. Если бы жить в доме постоянно, то не заморачивался, но пока приезжаю только на выходные. Недавно был такой фокус. Сработал атомат, вода ушла, я по приезду целое утро запускал станцию. А если бы отключили РЭСовцы на сутки, вода бы ушла, потом напругу подали и ... не знаю, короче, есть защита от сухого хода или нет, но запускать станцию опять пришлось бы с нуля. Может есть способы обеспечить постоянное заполнение заборной трубы.
И ещё момент. Насос выключается при 2.9атм. Потом падение до 2.5 атм. и всё устаканивается.(За исключением вышеописанного падения, но его усмотреть глазом не удавалось, терпения не хватает). Куда девается 0,4 атм.?
Так тогда воздух бы засасывал и были проблемы с работой станции. А так работает станция нормально. Давление набирает быстро и без затяжки. Работает уже три года. А если на колене поставить ещё один клапан, потянет?
от клапана и до насоса - часть участка находится в воде. Может, запаковано плохо. А насчет второго клапана - попробуй, должно выйти
1) Воздух не может засасывать:
внутри трубы - избыточное давление
2) Если обратный клапан в горизонтальном положении - переставить в вертикальное...
Может на линии всасывания, там как раз не избыточное, а вакуумметрическое давление.
А как вы так точно измерили давление? Обычно манометр не настолько точно показывает.
А зачем её всю заполнять?
Если насос самовсасывающий, то достаточно в него налить через спец. отверстие, а он уже сам её подымет.
Если течей нет на видимых местах, перепакуйте обратный клапан, или замените фитинги. Другого, вроде не должно быть.
Мне кажется, что во время работы насоса, если есть негерметичность, воздух потянет вместе с водой.
Вертикальный клапан на конце вертикальной трубы. Клапана горизонтальный и вертикальный разные.
Ну, это, конечно, на глаз. Вижу, что отключается, когда стрелка чуть чуть не доходит до 3 атм. И так несколько раз. Потом сам с собой посовещался, и согласился, что где то 2,9 атм.:D
Не знаю, как у вас, но у меня, пока не заполнится вся труба от насоса и до обратного клапана, а также сам насос, не выбулькает весь воздух - система не запустится. Для ускорения процесса крутну насос пару раз, тогда воздух выходит быстрее. По моему, так запускаются все центробежные насосы.
Придётся летом так и делать. Для этого выкачаю на огород всю воду, так как уже писал, обратный клапан с фильтром на входе в трубу.
:lol::lol::lol:
Вы не знаете принцип работы насосной станции, вы думаете там стоит нагнетательный клапан? Как раз там избыточное давление.
:lol::lol::lol:
А ну-ка обоснуйте своё высказывание.
Вы пробовали нажать на обратный клапан после останова станции?
В смысле нажать? Превратиться в червя и нырнуть на 6м в скважину?
Вы вообще понимаете о чём говорите?
Может вы не о той станции?
Я что то тоже не понял, что Вы имеете ввиду.
Ну не всегда насосная станция применяется для скважин.
Включается насосная станция - поднимается давление - реле давления отключает насос - вода пытается вернуться обратно из всасывающего трубопровода(допустим в скважину) - обратный клапан перкрывается и не допускает этого. Давление на выходе из станции равно давлению во всасывающем трубопроводе, т е избыточное.
Ливси, как я понял, тут чуть по-другому..
Насос установлен не в скважине, а наверху в приямке. в этом случае труба от зеркала воды до насоса - действительно под вакуумметрическим давлением..
Да это всё понятно, но в момент работы станции, там как раз разряжение, и если есть не плотности на линии всасывания, то может подсасывать воздух.
Т. Е. накачачал насос 3бара, вместе с воздухом, и отключился, а уже затем давление там стало избыточным, и выгнало воздух, и соответсвенно упало немного.
Станция может применяться не для скважин, но человек, которого интересует ответ на поставленный им вопрос, использует её как раз для скважины.
Извините, но у меня в первом посте указано:"У меня к знатокам вопрос - не держит обратный клапан в насосной станции. Он в колодце глубиной 6 м, потом до дома ещё 4 м и приямок в санкомнате.
Но всё равно спасибо за ответы. Я так понял, что у других, кто использует насосную станцию по назначению, при накачаном давлении, обратный клапан уверенно держит воду.
Извините, но здесь смысл тот, что станция всасывает воду снизу. А мы как раз про разрежение говорили.
Не из резервуара же, она качает.
Да, не из резервуара, а из колодца.
