И снова лестница...
Ирис
Нужен ли в ступеньках паз для подступенка, дело в том что все готовые ступени продаються без него, так ли он важен для правильного монтажа лестницы , продавцы естественно убеждают в обратном.
Да нужен, так как пры монтаже подступеня до ступени не будет видно зазор (стык) . А если не будет в ступенях паза , вы не сможете заховать стык , так как ступень не ляжет плотно на подступень. Паз в ступени зделать не сложно, размечаэте ступень и окуратно ручным фрезером проходите гдето вглубь 5-10мм по всей длине подступеня . Или уже пакупаете готовие ступени з пазом под подступень.
Подскажите для деревянной лестницы обязательно нужен металлокаркас или без него можно обойтись и будет не хуже?
А это дело религии , вида лестницы и ее назначения , имеющихся материалов .
Можно и без каркаса.Для меня сделать лестницу на деревяном каркасе легче чем обшивать чужую.Скрип в 5-10% и он лечиться.По стоимости дешевле+какой угодно дизайн.А с металомВы ограничены .
Паз нужен больше для удобства.При обшивке металлокаркаса можно не использовать,но подогнать подступеник сложнее.
все залежить від виду і дизайну вашої лестницы. Який у вас пройом и висота. Фото нашых работ здесь www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=983
если чтото интересуэт то пишите. Отвечу на все вопросы
