Сірководень у воді - як боротися?
orba1
А можно описать суть решения этой проблемы (аппаратное и технологическое исполнение), может другим тоже интересно будет.
Или Вы всё решаете посредством звонка - дистанционно:)
Собственно форум для этого и существует.
Методом аналитического анализа предыдущих сообщений автора, могу предположить, что будет предложен вариант (ссылка устарела)
А толку с нее, если человек пока что жесткость убирать не собирается?
Есть решение и этой проблемы, звоните поможем.
Хотя бы скажите, где о Ваших решениях почитать можно))
Самий економічний і ефективний варінт буде дозування окисних агентів, наприклад, гіпохлориту натрію. Всю схему потрібно реалізовувати через емність, для пролонгації дії окисника. На мою думку запах дає біота, яка знаходиться у воді, оскільки "мінеральний" сірководень чорного осаду не залишає.
Ну, серйозного осаду ніби нема - але наприклад в унітазі на дні ніби чорний слід утворюється
Ну, жорсткість в принципі теж треба прибирати - по показникам теж вище норми.
Як це зробити / реалізувати? Скільки це буде коштувати? Наскільки дороге обслуговування?
Якщо це дійсно така установка, як тут:
то виникає питання - яка вартість обслуговування системи (на місяць? на рік?)
проживають 3 людей.
також, мене по суті цікавить пом"якшувач (не до нуля, а до норми) + видалення сірководню. залізо у мене й так в нормі.
проживають 3 людей.
не удаляет она сероводород и даже не снижает. норма умягчения какая? 1,5 мг-экв/л - 7,0 мг-экв/л - какую вам?
расход соли 100-160 гр. на литр смолы, регенерация по расходу/времени, соответственно количество регенераций в неделю зависит от водопотребления, остаточная жесткость в таких системах с такими управл. клапанами регулируется подмесом.
вибачте, я нічого не зрозумів :)
та нема за що. яке питання,така ...... запропонована система в вашому випадку ніякої користі не принесе, чому зупинились на цій?
та я ні на чому не зупинився - просто намагаюся зрозуміти, що може мені допомогти, і щоб не витрачати гроші на те, що мені не треба.
я правда не зрозумів, що ви пропонуєте - тобто не зміг уявити конструкцію - напевно тому що не знаю спеціальних термінів.
Добрий день колеги,
У мене у воді (свердловина 20 метрів) дуже сильний запах залишає чорний осад. Якщо відро з водою постоїть дві-три години, запах сірководню виходить, і вода вже не пахне (хоча трошки душок лишається).сірководню. Очевидно, місцина колись була болотиста і розкладається органіка там на глибині. Зараз стоїть фільтр грубої очистки - дуже швидко чорніє. Також, видається, що вода
Зробив аналіз - пропонують поставити очисну систему вартістю 4000 доларів - а це для мене дуже дорого. Не підкажете, які можуть бути варіанти? В Епіцентрі говорили про систему Центавр - вугільний фільтр, як я розумію.
Ось результати аналізу моєї води.
picture.php?albumid=1634&pictureid=16931
Буду вдячний, якщо хтось зможе порадити мені економний, але ефективний варіант.
Дякую!
Розгляньте варіант кмплексного фільтру Sanitizer PlusCR100DBU-1354 ~ 23000грн.
Забере сірководень
Забере сірководень
гугл даже не в курсе шо це:-P
Классическая колонна с засыпкой СR100
красно дякую, а то гугл в шоке, а спросить больше не у кого:D
гуглі достатньо ввести СR-100-1354 і матимете результат;)
и т д.
Все фильтры комплексной очистки - это аналог всесезонной резины для авто.
Сероводород, особенно в таких количествах, можно удалить следующими способами:
1. Выветриванием.
2. Сорбцией.
3. Окислением с последующим осаждением на механическом фильтре.
Все экомиксы и тому подобные работают с водой где сероводорода ну 2-3 бала от силы. И то нету гарантии, что на выходе вообще запаха не будет. Всё-равно придется ставить угольный фильтр.
Кентавр в картриджах ББ20 вообще не вариант, вы на них разоритесь.
Помимо удаления сероводорода нужно, судя по анализу, удалить марганец (от него черные механические картриджи), жесткость. Железа хоть и немного, но удалится вместе с марганцем и сероводородом.
Также уровень рН низковат для нормального окисления марганца и железа.
В данном случае можно применить для удаления сероводорода-марганца-железа обезжелезиватель Super-S, (или более дешевый аналог) + Умягчитель.
В такой связке можно добиться качества воды согласно новому СанПиНу. Жесткость воды рекомендуется оставлять не менее 1,5 ммоль/л. А все экомиксы и ему подобные "всесезонки" этого сделать не позволяют, если в воде есть железо, марганец и сероводород.
Для более конкретного ответа по оборудованию необходимо точно знать, какой планируется суточный расход, и какой максимальный пиковый разбор воды возможен. А также для каких нужд требуется очистить воду - для бытовых или питья и приготовления пищи.
Если еще не определились с выбором фильтра - могу помочь
p.s. Бывает после бурения скважины у людей такая вода идет, что дешевле будет перебурить другую скважину или протянуть от соседа, чем поставить адекватную систему водоподготовки, чтобы на выходе вода соответствовала требованиям СанПиНа "вода питна".
Чем Super-S лучше экософтовского кентавра?
Кентавр будете менять с периодичностью активированного угля, по сути это и есть активированный уголь, но модифицированный каким-то макаром.
А Super-S годами работает с такой водой, что кентавру и не снилась. И засыпку менять не нужно. Плюс в Super-S есть компрессор, который нагнетает воздух в фильтр для окисления железа, марганца, сероводорода.
А если вы внимательно почитаете характеристики кентавра, так там в качестве примечания написано, что засыпка эффективно работает при наличии растворенного кислорода в воде не менее 4 мг/л.
Насколько мне известно, для данной воды засыпку нужно будет раз в 2 года менять.
А кислородом воду перед ним можно насытить))
