Какой пенопласт лучше держит тепло?
Вомбат
Если абсолютно не важен такой параметр, как твердость, потому что сверху будет доска, то какой пенопласт лучше будет держать тепло - 15 или 35 плотности?
Конечно 15 :rolleyes:
Еще какие мнения?
Вопрос задан не корректно.
Если сухой - то 15
Если возможна влага - то эппс
ну и миши, криси любят 15 й
миши/криси люблять будь-який пінопласт (і живуть доречі непогано і в ваті)...
для цього утепелювач (любий) має бути надійно захищаний від гризунів...
по теплу тримають практично всі однаково (незначна різниця)
Еще какие мнения?
Если брать в расчет ПСБ, то чем меньше плотность - тем ниже теплопроводность и соответственно лучше эффект.
Это неверно. В ПСБ-пенопласте, наименьшая теплопроводность лежит в пределах плотностей около 30 - 40 кг/м3. Это соответствует марке ПСБС-35, -50. Все что ниже и выше по плотности обладает большей теплопроводностью. Это связано с тем, что при уменьшении плотности увеличивается размер пор и уменьшается их количество, увеличивается доля открытых пор в гранулах пенопласта и влияние межгранульных промежутков в структуре пенопласта. В связи с этим тепло, тем лучше проходит через пенопласт, чем свободнее в нем "гуляет" воздух. В плотностях выше 50 кг/м3 начинает сказываться теплопередача по полимерной матрице.
Да, Вы правы, извините за дезинформацию:o Посмотрел таблицу:
Марка ПСБ-С 15
0,043
Марка ПСБ-С 25
0,041
Марка ПСБ-С 35
0,038
Марка ПСБ-С 50
0,041
Сам лично считал по другому:-(
Разница в теплопроводности между 15 и 35 пенопластом около 12%. А по стоимости - в два раза.
Есть смысл положить 15 пенопласта не 10, а 12 см?
якщо навантажень ніяких не буде на пінопласт - ложіть ПСБс-15 ...
п.с. в мене половина мансардних кімнат утеплені ПСБс-15 (20см)...+ паробарєр + повітряний проміжок + пінофол фольгований + повітряний проміжок + гіпспокартон...жили на будові цілий грудень місяць...ніякого дискомфорту (холоду, конденсату) не було...
Зачем паробарьер? Что фольгованный пенофол, что ППС практически паронепроницаемы! Да и в воздушных зазорах смысл?
сенс повітряних зазорів - краща теплоізоляція (доведено на практиці, так як електроконвекторами опалювали 2 практично однакові кімнати....різниця в часі роботи конвекторів була вагомою)...а плівки - так, для перестраховки (не з точки зору вологи, а зточки зору можливих :-x шкідливих випаровувань з ПСБ)
А если вместо воздушки доп. ППС?
Так у Вас пароизоляция не пропускает пар со стороны ППС?
мені було вигідніше/простіше зробити додатковий повітряний проміжок
фольгований пінофол взагілі нікуди нічого ен пропускає :)
Так его в принципе вместо пароизоляции можно использовать + доп. утепление?
саме так...
доповню, 2 додаткові повітряні проміжки + фольгований пінофол 4мм дозволили працювати конвекторами десь на 20% менше і підтримували однакову температуру (кімнати практично ідентичні...виходять на одну сторону фасаду) + додаткова шумоізоляція
єдиний мінус - це додаткова робота + матеріали + "крадемо" 2-5см висоти приміщення
саме так...
эти 20 % в большей степени из-за пенофола!
  • 11 місяців потому...
Господи, да не слушайте вы этих Ружинских параноиков
В пенопластах 95-97% воздуха, по объему! Чтобы были пары в значимых колличествах - нужна постоянная температура +70 и сообщаемость утеплителя с жилой атмосферой.
Чего почти никогда не бывает.
Мышек, надо очень сильно заставить жрать пенопласт, вместо зерновых!
Вышеуказанные фобии - не дают жить, только очень ограниченным и лукавым людям.
Воздух без конвекции, сам по себе неплохой теплоизолятор.
Увы исключить конвекцию и теплоперенос - весьма сложно.
Змінено користувачем haiku
А мжно меня несведущего просветить- "Ружинских" это как или кто.Я просто сам из Ружина ,иль я может чего не понимаю-звыняйте.
это фамилий такой , человека который всех удбеждал что с пенопластом мы умрем , пользуйтесь газобетоном .... в одно время у него был заскок , он сделал ошибочный расчет и доказывал что утепляться по факту не стоит .... ошибся в расчете в 10 раз ....
Серегу Ружинского еще не встречали? известный пенопластоФОБ, а так может и хороший человек.
У всех свои заморочки, есть еще Ходжаев - тот сферами из торкет-бетона грезит
ПСБС-25ф. Пенополистирол фасадный плотностью 16-17. Им только и можно утеплять несущие стены фасада. Этот параметр зависит от коэф. теплопроводности материала. Кстати он у ПСБС-25ф практически в ровень с минплитой, даже немного лучше. Еcли подробнее www.avangard-teplo.ru
Это Вы к чему такое написали. Просто откровение. Глаза форумчанам открыли.
