Подскажите какой мощности генератор
ilra
Подскажите какой минимальной мощности лучше взять генератор для проведения сварочных работ и дальнейшем использовании в эксплуатации дачи. И какой фирмы лучше?
Не берите китайские... Возьмите Hitachi или на базе движка HONDA.
По сварке - если у вас аппарат самодельный, то надо мерять, иначе - методом тыка. Если заводской, то на нем будет написана мощность, вот от нее отталкивайтесь. В общем случае сварка потянет где то на 3,5 квт... У меня бензиновая хонда 5,5 квт работала целый день и никаких проблем не было.
В общем случае самый правильный генератор - дизельный. Но он дороже стоит и в обслуживании тоже дороже. Плюс дизель у нас не самый хороший. Если не ошибаюсь, маленьких мощностей не делают.
Если хотите комфортно пользоваться сварочным аппаратом при работе от генератора, то тогда не меньше 5 кВа. Хорошие генераторы (ссылка устарела). Хороший выбор: (ссылка устарела). Если Китайские, то (ссылка устарела). (ссылка устарела)
И какой лучше бензиновый, дизельный или газовый?
Дизельные привередливые к нашим зимам(и к нашему дизтопливу). Газовые пока еще не изучены в полной мере украинским потребителем и не прижились как следует на Украине. Я бы смотрел в сторону бензиновых:good:
Газовые прижились давно и пользуются спросом. Работу газового генератора и сварки смотрим тут video.yandex.ru/users/d-krukovskij/view/1
Обычно сварочные работы от генератора проводятся там где нет ни электричества ни газа, поэтому в большинстве случаев используются бензиновые генераторы:)
_________________________________________
С уважением, el.zp.ua
Для сварки нужно брать не меньше 5 кВт. Я бы на вашем месте не заморачивался над дизельным или газовым генератором, дешевле купить бензиновый генератор.
И еще, в паспорте должно быть написано что это сварочный генератор. На моем тигре (пусть и китай но выручает) это противопоказано хоть и почти под 5, а зачем убивать если низяяя.
Здесь интересная информация по газовым генераторам:)
Прочитал это опус и как миниму -"бредом сумащедшего журналиста" назвать данный текст не могу!:fool::o8-)
1-ни о дного аргументированного довода. ( все ссылки на слова и личное мнение)
2-Сравнение бензо и газо генератора ,при этом говоря об единтичносто блоков, пишут о громадной разнице ( полное противоречие самому себе).
3-Банальная заказная статейка ( 250рублей за 2000 символов8-) )
  • 1 місяць потому...
У себя на даче полностью сварил забор (110 пог. метров, каркас из квадратной трубы к столбикам) на бензиновом генераторе мощьностью 2,5 кВт. Электроды 2 варятся элементарно, с 3 немного сложнее...
Сварочный аппарат какой-то французкий...
Если сваркой работать, то нужно брать сварочный , если обычный - брать нельзя, спалите!
Звоните проконсультируем.
Бред, генератор бензиновый HONDA 5kW варится тройкой аж бегом сварочный самопал трансформаторный, а при нынешних инверторах тем паче!!! А вообще то тот кто спрашивал должен уточнить для каких работ и каким аппаратом хочет варить, если на промышленную основу ставить тогда надо думать о сварочном!
