Дымоход для котла
gpv
Нужно сделать наружный дымоход для твердотопливного котла. Посчитали в магазине двойную нержавейку с утеплением, дороговато плучается. Оцинковка говорят прогорит. Что посоветуете? Есть возможность сделать из 152-й катаной трубы (152 на 4) и утеплить ее. Что подскажите?
Может есть предложения, нужно метров 8 самой трубы + переходник 1 м. от котла прямоугольный 21 на 10 см.
Почему Вам не предложили нержавейку внутри,утеплитель,оцинковка снаружи?(это больше чем в половину дешевле)Толщина стенки нерж. трубы должна быть минимум 1 мм.
Как показала практика из-за шероховатости поверхности и т.д другие трубы не очень годятся для эксплуатации из-за быстрой закоксованности.
П.С.Обратитесь к другим производителям труб.:)о67 44 28 483
та нормально буде служити така труба...собі так планую робити (159мм труба + утеплення + каркас і обшивка профлистом)...
в селі така труба служить вже років 25-30...без жодних проблем і закоксовок
нерж/утеплитель/оцинковка - оптимальный вариант. утеплить как в сендвиче ну оч затруднительно. для тт котла возьмите толще нерж - 0,8мм
ну от не вірю, що нержавійка 0,8мм прослужить довше, ніж сталь 5мм...не вірю...
+ бачив не мало сендвіч-димоходів, які за сезон змінили колір зовнішньої труби...і вигля дмяко кажучи став не гарний:-x
Смотря на какое отопительное оборудование Вы ставите дымоходную трубу и из какой нержавеющей стали. Есть кислотостойкие и термостойкие, а также кислото-термостойкие нержавеющие стали.
На камин лучше ставить дымоходную трубу из нержавеющей стали 1мм.
Конечно для камина дымоходная труба чем толще, тем лучше. А для газового котла дымоходы делаются только из н/ж стали толщиной 0,5мм из-за конденсата и так как тонкая сталь легче прогревается.
вопрос действительно в кислотоустойчивости - если вы способны обеспечить отсутствие конденсата в дымоходе то ставьте черную сталь)) причем в цене большой разницы не будет между 5мм черной и 0,8мм нерж
для котла - не сперечаюсь, можливо і краще ставити нержавійку, але от для ТТ або каміна - я б таки ставив потовстішу сталь і мав спокій:)
А подскажите а стабилизаторы тяги(автоматические или лепестковые) Вы изготавливаете?
Не сочтите за глупость,просто не разбираюсь в этих вопросах. Имеется печь с грубой- что и как там сделано,подробностей не знаю. Возможно ли на ее место установить ТТ котел или для него нужен дымоход другой конструкции? И примерно стоимость установки ТТ котла. Спасибо за ответ!
  • 5 тижнів потому...
Экономить надо с умом. За дорогой дымоход - надо платить деньгами. За дешевый - заплатите своим временем и постоянным, обильным геморроем.
Вот вам и выбор.
У меня здесь скидка 15%... Если поможет - звоните...
Заказывали изделия из нержавейки. Около 300грн м.п. трубы внутренней. На 300 киловатном ТТ котле стоит замечательно, нерж. 0,8 мм.
Вероятно у вас в селе климат теплый, если без проблем железяку используете... Обычно, в холодных районах, с нею народ мается не по детски.. Отколачивает наледь и сажу. Сам регулярно наблюдаю.
Другое дело, что потратиться на приличный дымоход - жаба душит.
В этом случае конечно подойдет любая водопроводка...
