Как траспортировать бетон из миксера на растояние 10 м?
marubodzu
Уверен что есть. Поспрашайте где в Харькове находится Хальдельбергбетон, в названии мог перепутать буквы, так вот у этой фирмы точно есть насосы. В Луганске точно есть.
ПыСы. Ан нет, нету Хальдельберга в Харькове, но насос всё равно должен быть, поспрашайте на БРЗ, там всё раскажут.
Думаю, насос слишком дорогое удовольствие для моей стройки. Как-никак просто подвал под кухню делаю. Думаю желобами обойдемся. Насосы есть, но на отдельном шасси. Час - 500 грн. И я думаю, мне он сильно не поможет: там стрелу нельзя завести. Вот бетономешалка с транспортерной лентой помогла бы, но таких пока не встречал.
Звоніть на всі бетзаводи і питайте "міксер з транспортером". Насос - дорого і місця багато треба. + промивка на вашій території.
Про ширину понял - логично.
Что за туфелька?
Наберите в гугле "бадья для бетона туфелька"
  • 8 місяців потому...
Имею вопрос по теме. Какой минимальный уклон для подачи бетона? Есть миксер с такой конструкцией: два лотка, дальше труба 8м с таким себе расширением, куда льется бетон из лотков. Залили ленту, подземную часть. Сейчас нужно лить цоколь и работяги настаивают на насосе, мол, цоколь высокий и уклона не хватит. И так, какой мин. допустимый уклон? Спасибо.
На прошлых выходных была похожая проблема.
Заливали цоколь,водитель кричал что маленький уклон ничего не получится.
Постарайтесь поднять площадку где будет стоять бетоновоз как можно выше,это может быть сбитые щиты с досок.
Для того что бы бетон самотеком тек нужен хотябы минимальный уклон в 10% иначе несладко прийдется. Нужно обеспечить этот угол.
А роботяги скорее всего хотят за вас сщет облегчить себе работу. Так как при маленьком уклоне нужно много работать лопатами разгонять массу бетона.
Тут на форме кто-то давече рекомендовал сделать желоб из пластиковых канализационных труб. Если не ошибаюсь диаметром 200мм.
Говорил, что можно резать по полам - из одной трубы два желоба. Или вырезать более узкую часть, что бы у оставшейся борта были выше.
Вроде как он сам практиковал и остался доволен.
А кто – то в Киеве заказывал миксером с транспортером?
Если да, дайте координаты исполнителя.
Сейчас в гугле искала, не чего не нашла.
мены дали координати диспетчери Ковальскої. Зараз не знайду вже.
А сколько стоит такой миксер с транспортером?
И его принцип работы?
Так это мне и рекомендовали вроде. Но дело в том, что, из чего бы не был сделан желоб, бетон по нему не потечет, если не соблюден минимальный уклон. Вот я и хотел узнать по поводу этого уклона. Тут человек сказал, что 10% уклон (9 градусов, я так понимаю?) достаточный. Все согласны? :)
2 500,00 задоволення в Харкові, 15 м3, два міксера залили за годину(оплата мінімум 4 години), зробить смету роботи і матеріалів... в мене вийшло дешевше найняти таку штуку і за роботу 2 хлопцям заплатити 1 200,00
Змінено користувачем Михалів
Двести маловато будет для прогона бетона лопатами(хотя можно и скребки организовать). Себе лил через половинки четырёхсотой трубы(навскидку размер даю), правда они мне на шару достались.
Угол наклона был не большой, на четырёх метрах длинны не более чем полметра перепада. Вместо лопат вырезал из ОСБ два скребка по форме жёлоба, для ускорения прохождения бетона.
Жёлоб обязательно на распорки ставить, слабоват он, во время заливки один борт гульнул и немного бетона пролилось не по назначению.
Я на ковальской брал.
есть такой девайс. Бетономешалка - Iveco
миксер:
- емкость бетоносмесителя 7 м3;
- оснащен транспортером бетоноподачи на расстояние до 11,2 м;
летом в Василькове видел похожий девайс на базе Камаза. Лента до 12м.
Сам планирую заливать полы через окна с помощью такой штуки. Телефон не записал, но думаю если поискать то можно найти этот Камаз.
я за таким два раза по Одессе гонялся, не догнал ни разу
и еще раз видел миксер с маленьким бетононасосом
даже не пробовал догнать....
если есть у кого контакты в Адессе дайте плиззз
Меня тоже интересует этот вопрос, если есть тел такого миксера в Одессе, скиньте номер плизззззз
Последий раз делал уклон 1м на 12ти метрах, из использованного профнастила. Вначале пошло туговато, лечилось запусканием вибратора в желоб. Потом потекло весело :)
  • 7 місяців потому...
восьмая или девятая попытка догнать была удачной,
имеется такое чудо инженерной мысли.
лить буду в опалубку (5 фотка)
принимать сам + два три помощника
стоит связываться? кто то пробовал что посоветуете???
есть несколько дней подумать
на 15 метров транспортировал по самодельному желобу 12метровому и + 3м "хвост" у миксера. Собрал из 3шт досок 100мм внизу, 100мм по бокам, оцинковкой внутри оббил. Перепад высоты был 2,5 м
А оно хоть дешевле обычного автобетононасоса?
та вапще шара
стоит как обычный миксер
та вапще шара
сегодня залил 12,1м3 машина ВЕЩ-ЗВЕРЮГА
в труднодоступные места лили лентой после как обычно лейкой+самодельный лоток
цена как обычно, цена за куб + доставка + 350-400 подача лентой
айм хэпи
  • 1 рік потому...
Обращайся, попробуем решить твою проблему. тел: (063) 457 66 30, (098) 469 17 97
  • 4 тижні потому...
айм хэпи
Скинте контакт если несложно.
