Фото и видео
FLASH
столкнулся с проблемой фокусировки на бесконечность на китовом nikkor 18-55 при фокусном "не на границе 18 или 55" - то есть фокусное где-то 20-30мм, автомат не "цепляет"
ох е ма е, ничего не понятно, но фото класс, простите грубого строителя за невежество ))))
столкнулся с проблемой фокусировки на бесконечность на китовом nikkor 18-55 при фокусном "не на границе 18 или 55" - то есть фокусное где-то 20-30мм, автомат не "цепляет" звездное небо, приходиться ручками и "методом тыка" - через 40 минут танцев - напрягает... если фокусное близко к граничным 18мм - легче - крутанул до упора кольцо фокусировки и почти готово:
разве растояние до звезд попадает в диапазон фокусировки вашего обьектива :D - переходите на новый уровень (слабоконтрастные обьекты , длинные выдержки , только ручные настроки в том числе и фокусировка).
может кто на пентакс снимает надо продать два обьектива 40-лим и ФА 20-35/4
  • 4 тижні потому...
"La Nuit du Cheval" 08.12.2012 в Париже, 8 декабря 2012
Немного фото с участием Frédéric Pignon, он принимал участие в этом шоу.
Один из известнейших мастеров бесконфликтной дрессуры лошадей.
  • 4 тижні потому...
А вот что я умею делать - это крыши
А для рекламы есть спец тема
