Кондиционер на втором этаже для охлаждения первого
Ина
Есть гостинная со вторым светом (не полноценным, а где-то под 45 градусов наклон крыши), над гостинной балкон холла второго этажа по всей длине гостинной (метров 6 точно есть). Пока думали куда в гостинной вывести кондиционер, возникла мысль: а что если кондиционер поставить в холле второго этажа для охлождения гостинной - ведь холодный воздух опускается вниз!!! Что скажите - такое может работать? или глупо?
Надо что бы кондиционер на такую площадь был рассчитан и повесить потолочный вентилятор, тогда вполне возможно на мой взгляд.
РАботать конечно будет. холодный воздух будет опускаться вниз и без вентилятора, но тогда надо будет учитывать тот дополнительный объём воздуха, который тоже надо будет охладить.
не занимайтесь глупостями и не тратьте свое время) :beer:
Были у меня такие мысли :) но если бы специалисты сказали сработает на 100% - было бы здорово не портить гостинную кондиционером...
У нас в доме тоже есть второй свет и балкон.:) Мы поставили 24 кондиционер один на весь дом, с охлаждением справляется замечательно.:) А вот, когда на неделю вышел из строя котел, то обогреть им первый этаж не удалось.:D
не скажут Вам такого специалисты, как минимум им нужно побывать на месте))):beer:
Это само-собой. Холод опускается вниз, а тепло поднимается в верх и поэтому своим кондиционером Вы греете только второй свет.
Как это еще никто не посоветовал зимой ставить кондиционеры для обогрева второго этажа на первом, а летом переносить их на второй для охлаждения :lol:
Может - если у Вас нету вытяжных потребителей (с/у, кухонь, котлов, каминов, печей), т.е. нет циркуляции воздуха и здание герметично (нет или незначительное влияние внешних факторов).
Кондиционер (сплит-система) не подает наружный воздух. Он поступает в холодный период года, за счет разряжения каналов вытяжных потребителей.
Этот приточный воздух стремясь в вытяжные каналы вытяжных потребителей уносит весь по пути воздух с собой. Давление ветра снаружи вносит свои корректировки, как и температура с влажностью. Сам конструктив с инженерией здания и его воздушным балансом, с учетом непостоянных наружных факторов, вносят столько критериев, которые на нет делают стабильность работы предложенной выше системы.
Если бы задача стояла ТАК, то, думаю, идея такая возникла в раз :)
Но для принятия решения, в нынешнее время дорогих энергоресурсов, хватило того, что кондиционерщики сказали, что для реализации идеи нужен более мощный кондиционер + охлождение доп.площади. Так что, кондиционер для первого этажа будем устанавливать на первом. Наследства никто не обещал, так что приходится, думать, сколько идея будет стоить в будущем...:)
отдыхала в одной гостиннице, там такое было: эффект следующий - чтоб на первом было "нормально", на втором холодина. + к тому сила потока такова, что проходить под ним страшно. особенно в жару- пришел с улицы, разогретый, попал под поток - тут же простуда.
Наверно это были настенные кондиционеры, а они в нормы наши не вписываются ни по температуре, ни по скорости струи в рабочей зоне.
Хотя чаще всего, поток струи настенников в режиме охлаждения направлен не горизонтально, как это необходимо, а вниз или прямо на места с постоянным пребыванием людей. При этом часто температура для кондиционера установлена заниженная, на что он собственно не рассчитан. Например на улице +35, а выставлено на пульте +18С, а некоторые еще ищут кондиционеры с возможностью выставить +16С, в надежде, что будет еще холоднее в жару :)
