Отделка фасада каркасного дома
Judi_Saol
шановний Фараон,підкажіть з вашого досвіду,чим приклеіти пінопласт на стіну з ОСБ під подальшу штукатурку і чи потрібно використовувати фасадні грибки для кріплення? Наперед дякую за відповідь. (рекомендують
клей "сумасшедшая липучка"?????)
мы используем минимум ПСБ-25 (а в идеале ПСБ-35)..
изначально на осб накручиваем вертикальные монтажные рейкаи 25х50, а потом на них накручиваем ПСБ через зонтики саморезами и после уже стеклосетка...армировка...штукатурка... - т.е. принцип вентфасада остаеться!!!
вот ссылка где это просматриваеться:
faraon.com.ua/index.php?Lev=dd-33
А можна без рейок зразу на ОСБ?(gпри умові дуже хорошоі пароізоляціі).Адже у вентзазорі буде холодне повітря.Можливо я помиляюсь.
Правильно я понимаю, что магнезитка уже не нужна?
лично я бы ставил :rolleyes:. как никак МФП или ГВЛ - негорючие материалы..., мало ли что...
просто в бюджетном варианте этим можно пренебречь...(как никак сумма магнезитка ориентировочно до 10тыс догодит + её монтаж),
в первую очередь магнезитку ставили из-за дополнитеьной жесткости по фасаду во избежании трещин на штукатурке ...
и к тому же я такой вариант изначально не рекомендовал, пока не испытали (на протяжении 2-х лет) на своем объекте на Рус.садах... (4 этажа, рядом ж/дорога, ветер...) - трещин нет..., а том учто на ссылке уже...4-й год пошёл... это у нашего юриста:D - полет нормальный
а вот ответ на вопрос, почему я не рекомендую ПСБ сразу на осб : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=13221&highlight=%EA%E0%F0%EA%E0%F1%ED%FB%E9+%E4%EE%EC
почитайте в конце данной ссылке-странице мой разговор с хозяином ветки и что он обнаружил в последствии.....
Тобто якщо взяти піноплпласт такоі товщини щоб 'точка роси" опинилась у ньому,то можна уникнути конденсату? Яка товщина повинна бути?(при умові що у стіні 15 см базальтовоі вати)
если по расчету то минимум 120мм, но это в ОЧЕНЬ холодный период ( от -20 и ниже),
поэтому теоретически думаю 100мм в самый раз..., но если всё таки температура будет от -20.... влага там будет, а выйти уже не сможет :(, будет как у товарисча...
планую 100мм пінопласту на фасад і 150мм базальтовоі вати у каркасі. Мінус 20 у нас рідкість(Львів):) Як спеціаліст підкажіть-нормальний варіант? Причина такоі товщини-відсутність газу. Ну і питання про клей-відкрите(який?)
переглядав Ваші обєкти:good: Особливо сподобався фундамент на пінопласті. Це звичайний чи екструдований? Яка товщина?
1-й слой:
под несущими стенами - ПСБ-35-100мм, остальное - ПСБ-25-100мм
2-й слой:
ПСБ-25-100мм
между ними - гидробарьер
под ПСБ - 300мм щебня..., 200мм песка
по периметру фундамента: ПСБ-35-50мм
вот ссылка на темку (с поста №32): www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=17288&highlight=%ED%EE%F0%E2%E5%E6%F1%EA%E8%E9&page=2
там есть и обучающий фильм для наглядности :)
к осб вы ничем кроме как ОЧЕНЬ не дешовым клеем не приклеете, поэтому крепите просто на зонтики, только не жалейте (5-6 штук на 0,5кв.м.) и всё будет ОК
просто если фасад - облицовочный кирпич, то фундамент нужно делать уже совсем не облегченный, т.к. вес кирпичной отделки будет больше чем весь дом...
а основная экономия при строительстве каркаса - это фундамент и уже +/- сама утепленная несущая коробка
Уважаемый faraon, правильно ли я поняла, что мой дом с ленточным фундаментом и стенами из сэндвич-панелей выдержит и фиброцемент, и клинкерную плитку (комбинированную со штукатуркой) - надо узнать у моих строителей максимальный допустимый вес квадратного метра фасада!? Поскольку на ОСБ штукатурка не ложится, а пенопласта в моих стенах итак 15 см., я должна найти какие-то плиты под штукатурку?
Каркасных домов у нас действительно мало, эта ниша ещё не заполнена, не то что в России, там 1000 коттеджных городков, больше 100 заводов.
А у нас пойди найди ещё качественную контору, у которой есть опыт, которая и качественно построит, и гарантию даст на 30 лет и через 2 года не исчезнет.
Хотя технология интересная и мы присматриваем себе именно такой вариант постройки. Пока что ходим, присматриваемся, прислушиваемся, собираем инфо.
Milalika, каркасный дом - это действительно быстро, недорого, чисто и ТЕПЛО! Мы долго отмахивались от темы строительства, глядя на соседей и их "строителей", вечно пьяных и что-то кому-то продающих. Мне всегда хотелось "купить полу-готовенькое" - набросать на бумаге приблизительный вид, увидеть воплощение наброска в архикаде, подписать договор, получить домик (желательно через месяц-другой) и ТОЛЬКО ПОТОМ заплатить деньги (указанные в договоре!!!) Когда случайно наткнулись на сайт НАШИХ строителей и поговорили с ними, поняли, что это возможно! В сентябре еще затылок чесали, а к Новому году - уже стоял наш тепленький красавчик! Соседи - в недоумении: наши мальчики действительно честно работали! И не пили! Совсем! :)
Под фасад из кирпича нужно обязательно учесть толщину фундамента, а пенопласт с короедом навесить на рейку, которая выходит за фундамент.
Надежда, с увлечением читаю Вашу ветку - прелесть, а не домик!
Можно поточнее узнать, что за вид фасада "пенопласт с короедом"? Это ведь не фиброцемент?
Как бы хотелось вот такой домик:
[ATTACH]93149[/ATTACH]
судя по дереву и обработке (по фото) квадрат по материалам в р-не 300-400 грн/метр,
(я тоже плотно интересуюсь отделкой каркасника, консультировался у Фараона)
Если с этим потом ничего не нужно делать лет 20-30, то... Хотя бы полфасада... или треть :rolleyes:. С чем-нибудь скомбинировать, например вот так:
Просьба поделиться контактами - можно в личку. Буду ооочень благодарна!!!
Это фасад из Версалита (материал лучше, чем дерево)
У меня три ветки о трех разных стройках.
Пенопласт с короедом - это белая отделка на второй Вашей фотке, и это не фиброцемент.
...правильно ли я поняла, что мой дом с ленточным фундаментом и стенами из сэндвич-панелей выдержит и фиброцемент, и клинкерную плитку (комбинированную со штукатуркой) - надо узнать у моих строителей максимальный допустимый вес квадратного метра фасада!?
выдержит... :)
в данном случае каш умаслом не испортишь..., но получишь основу под штукатурку.. В Вашем случае (т.к. у Вас в качестве утеплитля ПСБ) воздушная прослойка между осб и ПСБ-плитой фасадной не нужна
Придумал, что можно на фасад без магнезитки применить - ЭППС-35 20мм с классом горючести Г1. Что скажете?
именно такое решение было принято при устройстве фасада этой церкви :).
Это в Старых Петровцах...
Ух, ты! Гриша, это тоже твоя работа?
не:D само исполнение не наше, в данном случае мы как раз помогали ребятам понять как делать фасад..., какой он должен быть конструкции...и с какого материала... и именно был выбран ЭППС-35 с классом горючести Г1, только толщина 30мм
