sevlad, Яготин-230, Броварской р-н.
sevlad
Фото 2008-06-29
Дальнейшая съемка с этой точки потеряла смысл временно (может воспользуюсь ей при отделке). Углы у дома ровные, просто панорамы клеятся из 3-5-7 кадров, потому на крах бывают артефакты интересные.
(ссылка устарела)
Возвращаемся на старую точку. Слева специально оставил чуть шире, видно сарайчик, на крыше доска-трап. Вот оттуда были сделаны все панорамы "с воздуха", после перекрытия дома (25/05).
(ссылка устарела)
зы. У кого с трафом проблемы - по ссылке 2-я фотка 650кб (2570х620).
Из-за дождей и наскольких в подряд праздников увы сделано меньше чем хотелось. Строителей предупредил что если на закончат до 25 - оштрафую.
Стенка на которой я стою закончена. Фото по клику как всегда большое.
(ссылка устарела)
Пока дом строится - в нем уже появился житель. Птичка в дырке в стене свила гнездо (фото неделю назад), на этих выходных она гордо сидела там не вставая, по видимому - на яйцах.
Пока строители кладут стены, я начал готовить лес.
Биозащита - ХМФС. Для крыши это конечно жестко, но надписи на импортных бутылках типа "эфективная защита на 4-5лет" - отбивают желание ими пользоваться напрочь. Зачем? Если можно эфективнее, долговечнее и дешевле.
ХМФС - это "гостовская" хрень, предназначеная для "Защита древесины, эксплуатируемой в особо тяжелых условиях, включая контакт с грунтом, водой, загрязнениями органического характера; эффективны против домовых и почвенных грибов;водный раствор(трудновымываемый);сохраняемость биозащитных свойств до 30 лет"
Фото балок в процессе нанесения (обычным веником).
И просохших уже мауэрлатов. Расход по факту вышел 300гр на кв.м.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Вы своих работяг совсем загоняли - даже побриться не успевают, вы им перед фото сессией час на отдых(бритьё, подшив воротничков, чистка блях и сапогов) давайте :)
шучу конечно, почему решили второй этаж в кирпич делать?
Да имхо как раз гоняю мало. Наглеют уже...
Данного персонажа мой друг окрестил "Гендельф" :)
1. Вес.
2. Цена.
Утепление все равно будет достаточное.
Долговечные, безпроблемные, бюджетные.
Ссылки на 6-7сообщений выше была ;)
МЧ - не нравиться крепеж. А именно резиновые уплотнители в саморезах + крепеж за "низ" волны. Резина материал не очень то долговечный, особенно на солнце и гарячем железе.
ЦПЧ - вес, цена (из этих вариантов). И то что в живую видел - поверхность далеко не такая класная как у твоей глазурированой керамики. Поверхность с кучей микротрещинок явно будет способсвовать разведению разной ерунды.
Шифер - слишком привычный, как Ланос :) наверное. Красить лень. Кращеный 3-х цветов только продают (реально в наличаи один).
- По МЧ +1 - слишком многие ее ругают.
- С ЦПЧ - сам не сталкивался - но вариант этот по отзывам далеко небюджетный - имхо.
- Шифер - самый лучший бюджетный вариант, если покрасить - смотрится очень неплохо, стоИт - долго минимум 15-20 лет.
- Есть еще битумная черепица типа Катепал, Тегола и т.д. (лучше - финская, только не производства стран СНГ) у меня дом и баня им покрыты - классная вещь во всех отношениях: красивая, долговечная, технологичная (не нужно по крыше лазить и саморезы подкручивать либо керамочерепички поправлять). Недостатки: недешевая цена (где-то на уровне ЦПЧ) и высокие требования к правильности монтажа (спецы нужны, гуцулы не катят).
Стройка Ваша понравилась - добротно, без понтов - правильный подход. Удачи и покрыться/закрыться до зимы!
Влад273, ты уж извини, но с последним не согласен.
С крышей я уже определился - шифер.
Опять же в выборе шифер-цпч ни одного внятного аргумента в пользу последнего не было, а шифер были - вес + цена.
Ко всем. Конструкцию крыши обсуждаем тут (пытаемся): www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=8033,
пока увы активность не радует. А понимаю что цветы и дизайн фасадов обсуждать проще для мозга, но все таки - нужны мнения (аргументированые).
шифер сравнивать с цпч?? ну вы даете. если второй этаж мансардный то теплопроводность шифера отдохнет в сравнении с цпч. возможно, если бы шифер был толщиной с цпч, то теплопроводность была бы хуже. а так.. простите, но вообще неэквивалентное сравнение.
была у какой-то кровельной компании на сайте табличка со сравнительными характеристиками всех кровельных материалов. круче цпч и керамики только яйца как говорится, вес и стоимость единственный минус, правда по весу не вам, мне кажется, переживать - кирпичный дом ведь
Помоему на фотках очевидно что дом не мансардный.
А какое значение имеет теплопроводность кровли??? Что уж говорить про МЧ.
ЦПЧ имеет толщину прим. 15мм.
Т.е теплопрводность = 0,015 / 1,7 = 0,009 Вт/м2
Теплопрводность утеплителя = 0,15 / 0,04 = 3,75 минимум (по нормам больше должны быть).
Не кажеться что значения не сопоставимы?
Была моя тема "шифер вс. цпч" - и чтото ни одного аргумента...
Круче чем, можно конкретные параметры?
А ще тогда в сравнении цпч отдохнет и медная крыша :lol:. В функции кровельного материала теплоизоляция аж никак не входит.
да вы что! не входит теплоизоляция? ну попробуйте сделать на мансардном этаже крышу из МЧ, пусть даже все параметры по утеплителю и вентзазору будут как на аналогичной цпч крыше. и посмотрим какова будет разница температур летом под мч и под цпч.
ну вы даете!
толщина цпч браас не меньше 2,5 см. вес одной черепичины 4,5 кг.
ну если у вас не имеет значения теплопроводность кровли, то понятно, что шифер вполне вариант. на мансардной (поэтому и спрашивала какая у вас конструкция предполагается) ничего кроме черепицы или на крайняк битумной с большим вент зазором не даст терпимую температуру летом под этой самой крышей. мансардной еще раз сделаю ударение.
Где вас интересует разница в вентзазоре или в помещениях?
Я вам дал цифры - говорить о какой то разнице в помещении - не имеет смысла.
При достаточном утеплении и достаточном вензазоре - абсолютно пофиг из чего крыша. При недостаточном - .... уж извините, думать надо до того как стоить.
4,5 / (0,33*0,42*0,025) = 1300кг/куб. - чтото маловато плотность.
Но это все равно ничего не меняет, т.к ну получите не 0,009 а 0,015, ну даже 0,02. И чего?
Теплосопротивление 4,005 или 4,02 - какая разница?
зы. Предлаю при расчете стен учитывать теплосопротивление обоев и фасадной краски. Для лохов - тему можно раскрутить, наверное... "теплые обои - приклейте и забудьте про холод от стены" :rolleyes:
Фото 2008-07-20. Приступили в фасадной стене. Пока каменьщик закладывает низ (не с лесов), я с подсобником подняли и перекрыли 2/3 дома балками. На следующие выходные намечен финиш по этому этапу.
Балки 200х60, шаг 51см. На 3-й части дома - балки будут 250х60, шг такой же. Пространство между балками решили заложить кирпичем.
  • 5 тижнів потому...
Крышу делаю сам.
Первая фотка - на 5-й день, вторая 17-й. Фотки "кликабильные", как обычно.
Сейчас вынужденная пауза, продолжение в сентябре.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
На сайте есть подробней.
Сейчас нужен каменьщик на вентканалы, и нужны предложения по водосточке. Предлагайте в личку.
Крышу делаю сам.
Чет на сайте все фотки поломались
Крышу делаю сам.
Скажите пожалуйста угол наклона крыши и расстояние от нижнего края до стены (нависающая часть). Очень красиво получается.
Змінено користувачем Chiara
32гр (трапеции) / 34гр (треугольники)
90см
Спасибо :beer:
зы. Про фотки знаю, решаю вопрос с админами хостинга.
Змінено користувачем sevlad
Заработали.
Знатная стропилка получилась.:good:
Красиво выглядит, а подскажите что-то никак не пойму, плиты можно нагружать 800кг/метр квадратный, щас я так понимаю намного больше идёт нагрузка или это разные плиты бывают?
А вот тут крышу делал, про вас вспомнил.
Поднимали шифер, народ бравый сложил 2 красивенькие пачки такие, в одной 100листов, в другой 90.
Если взять вес листа ~25кг * 100 = 2,5т. По центру 6 метровой плиты, на двух досточках 1,2м х 0,15м
Все нормально.
Уже не нужен
может у нас на форуме идёт дезинформация по поводу допустимой нагрузке :)
или зависит от марки плит или еще чего нить там
Спасибо камраду К2 за оконшко Факро, один скат я таки доделал.
Осталась "дырка" в 4листа на противоположном скате, на месте второго окна и места где поднимали шифер.
Фото за прошлую неделю с другого ракурса
спасибо камраду sevlad за витамины, пью сок с удовольствием!
приезжай за вторым окном, в нагрузку подарю бур. сори, самовывоз пока единственная опция.
  • 9 місяців потому...
В этом году пока работы ведуться только своими силами, и из тех материалов что были закуплены ранее. Покупается только самое необходимое, типа дисков, кисточек, электродов и прочей ерунды.
Полочки в погреб:
это последняя примерка перед покраской. Потом сняли и задули в малярке в серый цвет. Рама черная естесвенно и осталась.
Лестница в погреб
Пока не решил чем красить.
Лестница на 2-й этаж
Ступеньки временые, сосновые, на время стройки. Делал сам из необрезной 50-ки. Потом заменю на клееный дуб.
Швелер 140. Ступеньки - 175/290.
Забор к соседям-кумовьям.
Не успели на выходных. Ближайшие планы - покрыть второй раз Белинкой, и доделать кусок забора до сетки.
Замена сетки скорее всего отложиться на 2010год.
  • 1 рік потому...
