Видео Мастер-класс
Karter
  • 3 тижні потому...
Основы заточки инструмента на абразивных камнях
Видео будет полезно начинающим, а также тем, кто подошел к этапу осознанного выбора инструментов для заточки.
Посмотреть онлайн:
  • 1 місяць потому...
Выложил на ЕХ.UA флеш-ролик по технологии термодом. Есть ряд интересных моментов. Начинающим может пригодиться!
www.ex.ua/view/13648953
Будут вопросы- прошу в личку
Burulka33, Благодарю. Подумаваю о том чтобы сделать такие же обои.:)
Для начала, советую, узнать цену таких обоев, ну а потом уже думать:D
:)И какая же если не секрет? хотя бы примерно) а то искать лень8)
Скачал ролик про термодом анимация-Несколько повторов.А вот здесь видео на ютубе вживую www.youtube.com/results?search_query=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC&oq=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=12&gs_upl=12476l28606l0l31743l8l8l0l1l1l0l174l954l0.7l7l0
Пенопласт-декор своими руками. Кирпич, камень, кладка.
Распускается пенопласт необходимой толщины, для расшивки на два миллиметра толще. Для каменной кладки, бутовой толщина подбирается под желаемый визуальный эффект. Режется по размеру кирпича. Лицевая часть «кирпича» делается рельефной. Имитация скол, наплывов, трещин делается при помощи паяльника с насадкой. Насадка делается из кровельного металла треугольной формы. При оплавлении в одном направлении получается оригинальная текстура. Фаски и некоторые участки оплавляются жалом паяльника.
Для расшивки делается приспособление в виде рубанка. Делаются три детали из фанеры толщиной 10 мм., размером 200х80 мм. Один торец каждой детали должен быть ровный, строганный. Берётся две детали. Между ними, под прямым углом, вставляется половинка лезвия для безопасной бритвы и стягивается двумя саморезами. Лезвие изгибается на необходимую высоту, радиус. Прижимается третьей деталью и стягивается двумя, четырьмя саморезами. Под линейку по разметке нарезаются детали расшивки.
Кирпич с расшивкой клеится, гипсом под гребёнку, на грунтованную стену. Вся приклеенная поверхность шпаклюется жидкой шпаклёвкой кистью с последующим прокатыванием валиком. Можно с добавлением краски. После высыхания, красится. Можно применить технику размывки. Или поочерёдное наложение слоёв краски. Первый слой самый тёмный — цвет расшивки, углублений, трещин. Наносится кистью с валиком или пульверизатором. Второй слой — цвет тени. Наносится валиком, прижимая с небольшим усилием к поверхности. Третий слой — белый. Наносится валикм, слегка прижатым к выступающим частям поверхности. Четвёртый — подкрашенный воск или лак. Наносится кистью с валиком до желаемого цвета. Если воск полируется, отполировать выпуклые части рельефа поверхности. Можно использовать перламутровые краски.
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Для каменной, бутовой кладки. Пенопласт клеится листами. На тыльной стороне пенопласта, желательно, сделать насечки, протянув ножовочным полотном, ножовки для дерева. Для лучшего сцепления пенопласта с повехностью стены. Рисуется кладка. Нагретым паяльником прорезаются штробы, швы, оплавляется рельеф камня. Аналогично шпаклюется, красится. Выступающую поверхность бутовой кладки, последний слой, красится белой краской крупно пористым поролоновым валиком — эффект зернистой поверхности. На фоне кладки будет смотреться любой декор: бамбуковые ветки, лианы, маски, фрагмент витража или просто абстрактный орнамент.
  • 3 місяці потому...
Программа для расчета установки окон и какими материалами. (ссылка устарела)
Добавлено через 7 минут
Видео Установка пластиковых окон на ютубе (ссылка устарела)
  • 2 місяці потому...
Жесть!
Штукатуры работают каменщиками... Или вообще не штукатуры. а джамшуты и равшаны.
Вот как надо снимать видео! Вот здесь точно все сам сделаешь и хорошо! Учитесь у этого мастера и все будет ОК:lol: www.youtube.com/user/www3208ru#p/u
Спасибо, давно искал подобное.
  • 1 рік потому...
  • 5 місяців потому...
Подписался на YouTube на такой вот канал Электропроводка своими руками .Думаю для многих будет на нем много чего полезного и интересного.
Круто.
Перший україномовний канал присвячений металообробці.
https://www.youtube.com/user/sweetmaksik/videos
Коли вже на Україні буде форум та барахолка щодо металообробці ?!
Особисто у мене є багато власного матеріалу щодо цієї тематики, але розміщувати - немає де.
На москальскі сайти по цій тематиці - принципово не буду розміщати.
На маскальскі сайті огидно ходити - щоб вони там не казали, і як би це не подавали - там анти-українська риторика та путінська пропаганда.
До того ж - москальскі сайти кришують кремлевські чекисти.
Тобто, проводити якісь операції по купівлі - продажу чогось, повідомляючи свою адресу проживання, телефони,прізвище , банківські реквізити - ти автоматично потрапляєш до бази даних путінської гебні.
Як вони згодом використають цю інформацію ?! - це велике питання.
Ми воюємо з путінською росією і я особисто не хочу, щоб у москалів було занадто багато інформації щодо мене...
От же, використовуючи можливість, попереджую - не ходить та не використовуйте москальскі сайти - уся інформація щодо вас, уся ваша персональна інформація - буде передана путінській гебне.
Змінено користувачем Privet
Куплю Передвижной рабочий стол BOSCH GTA 2500 W Professional
Его цена по прайсу Бош 438 евриков!!!!
Думаю, такие вещи можно если не самому делать, то попробовать заказать у украинских специалистов. Меньше денег будет стоить - нашего производителя поддержите.
Видео по теме.
Уважаемые, поддерживайте национального производителя - пускай люди трудятся, шевелят мозгами, развивают производство.
