Вертикальное и горизонтальное армирование специфических участков
g-kit
Приветствую,
фундамент уже стоит (с лета), подошло время коробки. В процесе возведения фундамента проект перетерпел некоторые изменения (в основном - замена полноценного второго этажа на мансадру), но ключевые решения не изменились.
Так как есть желание строится с газобетона (D600) в связи с конструционными особенностями домика возник вопрос. В гостинной предвидится второй свет, запланированы несколько узких и высоких окон (детали видны на фото (это какой-то старый промежуточный вариант проекта дома (окончателного нет под руками), но суть окон - та же). Суть вопросов:
* ширина простенка между окнами около 90 см - нужно ли вводить вертикальное армирование с бетонированием (шпонку) в газобетоне между окнами?
* как быть с горизонтальным межэтажным армопоясом поясом - заводить его сюда или разрывать?
Спасибо,
-вадим
решили, что достаточно перевязать горизонтальным железобетонным поясом между этажами...
Приветствую,
Спасибо,
-вадим
Не знаю "пирог" стены, но в таком случае я бы вертикальные элементы сделал бы монолитными и при примыкании монолитных поясов - увязал бы!
Суть вопросов:
Спасибо,
-вадим
Я бы выполнил все эти столбики из кирпича с армированием кладки через каждые 2-3ряда сеткой Вр1 50х50,
-а пояс разрывать по любому не стоит!
