Как звукоизолировать перекрытие?
Дмитрий74
Доброго времени суток. Перестраиваю старый дом. Перекрытие- деревянное-дранка на балках, глина. Как лучше звукоизолировать перекрытие?
Если проблема со звуком можно: убрать все что есть между лагами и укласть минеральную вату или же оставить как есть и сделать звукоизолирующий потолок под перекрытием.
097 496 91 66 Олег
Присоединяюсь к вопросу,только в нашем доме перекрытия ж/б и когда на 3-этаже ходят то слышно по всему дому. Пол на 3=этаже заливной и покрашен местами ковры. Может постелить везде плотный ковролин с подложкой?
Так Вы мало что убирете, это либо делать плавающий пол на 3-ем этаже либо звукоизоляционный потолок ниже, если звук распостраняется ниже второго этажа то вибрация передается косвенным путем по стенам достаточно сильно, тогда только плавающий пол на 3-м этаже. Но мало информации — звоните тел. выше.
Змінено користувачем TH AVM
  • 6 років потому...
А что такое - звукоизоляционный потолок?
