PUFAS Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 Я так понимаю, это ответ в качестве рекламы? Это разрешено на форуме? Коллеги по ремонту, подскажите пожалуйста, все-таки по поводу поклейки стекловолокна: весь ли потолок оклеивать или только полоску? не станет ли стекловолокно хрупким при шпаклевке-грунтовке больше двух раз? Заранее благодарю! Тюбик такой шпаклёвки стоит 35 Грн. Думаете компания сильно разбогатеет, продав Вам один или два тюбика? Вам конкретное предложение не по душе? Вы хотите завуалированное? Шпаклёвка содержит волокно - Вы хотите клеить стекловолокно. Весь потолок зачем, если только пару трещин? На самом деле Вы уже приняли решение и хотите только здесь подтверждение получить. Разве не так? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Тюбик такой шпаклёвки стоит 35 Грн. Думаете компания сильно разбогатеет, продав Вам один или два тюбика? А такая шпатлёвка подошла бы для не утоненных коротких швов на гипсокартоне? Пол кило за 35 гр, это не большие деньги... По ней дальнейшую шпатлёвку делать можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PUFAS Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 А такая шпатлёвка подошла бы для не утоненных коротких швов на гипсокартоне? Пол кило за 35 гр, это не большие деньги... По ней дальнейшую шпатлёвку делать можно? Можно, конечно. Тюбик для мелкого ремонта - заделки трещин, небольших вмятин, сколов. Макс. толщина слоя 5 мм. Дисперсионные шпаклёвки применяются в том числе для плохо впитывающих поверхностей, например покраска, куда гипсовые нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interaktiv Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Так а что, полосой поверх трещины не обойтись? Экономии холста для. По идее, стеклохолст не нужен там, где трещины нет. Так и кинуть бы полосу в полметра шириной, и замаскировать шпаклевкой? Не сработает? Тоже задумывался над таким вариантом поклейки стекло-холста, теоретически можно, но в таком случае пойдет больше шпаклевки так как нужно будет выравнивать пирог -клей +холст+ 2 слоя акриловой шпаклевки. Хотя, как эконом вариант может и пойдет. Я так часть стены, которая дала серьезную усадку, и появилась не маленькая трещина, проклеил стекло-холстом, так на всякий случай, а то появились опасения, что и обои порвать может. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tanya T Опубліковано: 19 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2011 Тюбик такой шпаклёвки стоит 35 Грн. Думаете компания сильно разбогатеет, продав Вам один или два тюбика? Вам конкретное предложение не по душе? Вы хотите завуалированное? Шпаклёвка содержит волокно - Вы хотите клеить стекловолокно. Весь потолок зачем, если только пару трещин? На самом деле Вы уже приняли решение и хотите только здесь подтверждение получить. Разве не так? Не хотела Вас обидеть. Просто научилась не доверять рекламе ) Если бы я приняла решение, я бы не спрашивала. У меня слишком мал опыт и знания в области ремонта, поэтому и ищу советов у опытных людей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leshko Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Здраствуйте, на стыки нада поклеить 5см.ленту затянуть, потом на неё 10см.ленту, и шпаклюем, красим.А стеклообои от не спасут, даже ани здуваются.НЕ СОВЕТУЮ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Соня2003 Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 А чем плох вариант - стеклоОБОИ и покраска? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anray Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 А чем плох вариант - стеклоОБОИ и покраска? Тоже интересует этот вопрос - есть потолок с трещинами, не гипсокартон. Дом - 1 этаж. Несколько лет назад соседи делали ремонт(все дома у нас "встык", старая Одесса) и потолок сильно потрескался. Они трещины расширили, зашпаклевали, покрасили. Но через несколько лет эти трещины, которые они заделывали, расширились. Хочу теперь стеклохолст поклеить на потолок так: не трогать трещины, просто намазать потолок клеем, поклеить на него стеклохолст, опять клеем промазать, потом загрунтовать и покрасить, без шпатлевки. Идеальной ровности не нужно, просто чтоб трещины каждый год не выступали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Попутный вопрос. Есть стеклохолст 2х2 мм и 5х5 мм ячейки. Какой лучше на потолок на ГВЛ например? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Попутный вопрос. Есть стеклохолст 2х2 мм и 5х5 мм ячейки. Какой лучше на потолок на ГВЛ например? С такими параметрами только малярная сетка, стеклополотно должен быть не меньше плотностью 45г/м2 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 10 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2011 С такими параметрами только малярная сетка, стеклополотно должен быть не меньше плотностью 45г/м2 Если не затруднит можно поподробнее и какого производителя предпочитаете и посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 10 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2011 Если не затруднит можно поподробнее и какого производителя предпочитаете и посоветуете? Соотношения цены и качества стеклополотно ТМ "Спектрум" (лучше в зять премиум, не так кусается:) ) Ну и клей Бостик 70. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
