Альтернатива панелям, плитам и териве для перекрытия этажей?
Mystery
... почему деревянное перекрытие не считается дешевым?
Дешевле, естественно.
Просто деревянное перекрытие не считается "серьёзным" в Украине в наши времена. Оно удешевит продажную цену строения гораздо сильнее, чем вы сэкономите на перекрытиях.
Я так понимаю,не смотря на это, дерево тоже не плохой вариант для перекрытия. Тем более, если дом строится для себя.
Все зависит от того, как Вы к себе относитесь. Если готовы стоически вынести любые собственноручно заложенные в проект характеристики, то подойдет любое перекрытие.
Просто хочется не "любое", а "правильное" перекрытие :)
Деревянное перекрытие - тоже правильное.
Но не модное.
В строительстве, как и во всех сферах жизни существует понятие моды.
А если не модное, значит и менее ценное.
Хотя, следует признать, масса строений - вне моды.
Но, как я понимаю, не о них речь.
Скажите, пожалуйста, почему деревянное перекрытие не считается дешевым? может быть не самым, но говорят, что даже дешевле чем плиты. Так ли это?
Деревянное перекрытие, если оно выполнено правильно - не очень дешевое удовольствие. Нужно обеспечить звукоизоляцию, частично гидро и пароизоляцию, правильно обработать древесину, обеспечить независимые балки для подшивки потолка, сплошной настил сверху, дополнительно обеспечить поверхность под облицовку плиткой в санузлах, принять во внимание необходимость использования эластичного клея для покрытий. Если правильно - надо считать в комплексе, отдельные цифры картины не дадут.
  • Лайк 6
Но не модное.
Я с Вами полностью согласна, уже заметила, что в строительстве тоже есть понятие модно или нет!)
Лично мне понравился вариант с профлистом. Детально на днях узнаю, но идея в следующем:
Они делают профлист с толстой стенкой, который ложится на весь пролёт без подпорок - жёсткий.
Ложится арматура и заливается - получается ребристая плита. Ширину профилей листа они подбирают. Пролёт до 12 метров. Больше 6 метров по-моему нужны подпорки. Узнавал на (ссылка устарела)
Мне тоже расказывали вчера про такой вариант перекрытий, показалось удобно, надежно, быстро, недорого. Себе решил именно так и делать перекрытия цокольного и первого этажей. Кто еще знает о технологии таких перекрытий, их надежности и т.д.? Кто уже себе делал такие перекрытия, как впечатления?
Завтра еду в контору смотреть. У нас пролёты 9,3 м нужно перекрывать. Нам это просто необходимо. Зальём - опишу подробно
Круто Вы попали:o Скажите "спасибо" архитектору:fool:
Я тоже как-то наткнулся на статью о перекрытии из газобетона.... Кладуться блоки рядами с промежутками (в промежутках даревянные доски с подпорками снизу...которые играют роль и опалубки)...Ряд блоков промежуток и тп в промежутки арматура и сверху всего этого метсетка. Заливается бетоном. Получается часторебристое лёгко перекрытие. Доски потом снимаются и вуа-ля. Но всё это должен рассчитывать конструктор.
Вот о чём я говорю (ссылка устарела)
Есть ещё такое (ссылка устарела)
Будем ждать. Обязательно отпишитесь:beer:
Да это мне нужно спасибо сказать - я ж конструктор. задача такая стоит - это офис-магазин. Пространство должно быть. По расчётам хотел сделать жёсткое защемление плиты по периметру (швеллер+анкера). В принципе - возможно, но стрёмно - себе делаем:D. На дворце спорта 9х9 м плиты провисли на 6см ( делал не я ). Факторов много. Бетонирование, вязка - да что угодно пойдёт не так - слишком стрёмно.
Да, мода есть в строительстве тоже. Хотя я лично подхожу к таким вопросам прагматично. А вопрос моды стоит для меня лично на 875-м месте.
Чтобы не плодить другую тему решил дописать тут.
Себе решил делать перекрытие между этажами (1-й этаж – мансандра) из дерева (для санузлов – монолит как исключение). Тоесть думал делать все по классике – деревяные балки, на них черновой пол – потом чистовой. Потолок 1-го этажа подбивать не к балкам, а развести на 3-5 см по высоте добавив дополнительную вертикальную доску (См. Рис. 1).
Но вот что-то появился червячок, который говорит что может быть недолговечная конструкция и т.д. И я подумал – может сделать метал – деревяное перекрытие ? Тоесть вместо балок деревяных бросить двутаврики 10-ку. На них наверх вдоль положить бруски скажем 50-ку – ну а далее уже черновой пол и т.д. (см. Рис. 2)
Как вам такая идея ? Это и есть альтернатива плитам, дереву, териве и т.д. Или не стоит искать себе головняки и заморачиваться – сделать деревом и все...
Никак не могу принять решение.
Пролеты 3.6 и 3.6 метра.
А зачем там газобетонные блоки? В часторебристом перекрытии они не несут никакой нагрузки. Разве как термоизоляция.
Только вот дороговатая термоизоляция.
Думаю, для Вас будет оптимальным кессонное перекрытие:good: Или колонны ставте;)
Та не. Колоны уже не поставишь. Фундамент под них отсутствует. Да и мешать они будут.
Я ж выслал ссылку и там чётко дано понять зачем в схеме газобетонные блоки...Если вам схема не даёт понять зачем они, то мне объяснить будет трудно. По дороговизне. В схеме приведена толщина блока 200 мм. Т. на перекрытие площадью 50 кв. (к примеру) нужно около 10 кубов газобетона или около 5000 грн. +/- 1000 грн. По мне так не космос цена. Просто в теме рассматривают варианты и я поделился таким вариантом. Кстати, не видел нигде чтобы его применяли.
Ну, сплошная монолитная плита будет порядка 26-27см толщиной и арматура 16х200х200мм при прогибе 36мм, эт если без защемления.
У Вас какие стены?
Как перекрыть пролёты до 12 метров:
Раскладываются балки из ЛСТК с шагом 1,2 - 1,8 м
На опоры и на них - профлист - весь в рёбрах жёсткости - такого никогда не видел, его вроде в России только выпускают
Ширина листов 1,2-1,8м, в стыках листов - эти балки из лстк
Листы соединяют через прокладки, чтобы не скрипели
Не нужно подпорок.
Цена с работой (в итоге чистовая стяжка и гипсокартонный потолок) у них порядка 850 грн / м2
Схему нарисовал. В принципе дорого, но своё применение может найти
У Вас какие стены?
Да у нас каркас - металл с заполнением. Я вот тоже думаю, может ферму перекинуть, чтобы пролёт разделить на пополам? От греха...
Тогда под опорами фермы будет очень неслая нагрузка:o
Найдите у себя в городе инженера-конструктора и договоритесь на шабашку без формальностей;)
Не нужно подпорок.
А если перекрытие не большое (4-5 метров), то эти балки из ЛСТК тоже обязательны? И еще, что такое ЛСТК?
Не нужно подпорок.
Вы 20 лет строите, а СНиПов не знаете? Не знаете требования по конструктивному армированию? Откройте СНиП.
Считать нужно - я писал.
Вы меня извините, но в куб бетона нужно "вбухать" столько арматуры, сколько нужно по расчёту, а не "как обычно в типовых проектах".
Так вот,уважаемый теоретик,может я и не изучил СНИПы,в той степени,как это возможно сделали вы,но практику прошел не хилую.
По поводу нарисованной вами схемы могу однозначно сказать следующее:
1.Когда будете заливать бетоном это ваше перекрытие,позаботьтесь заранее,чтобы снизу не было народа.потому как без подпорных стоек и ригелей,ваша конструкция сложится еще до наполнения бетоном на 50%.
2.Балки из ЛСТК(легкие стальные тонкостенные конструкции) не предназначены для таких нагрузок да еще и при таких пролетах(12м:D), посчитайте,при толщине 300мм вес 1 м2 перекрытия будет около 500кг!!!А теперь соберите нагрузки...и откройте свои СНиПы...Вы думаете,вообще,когда подобное предлагаете???
