Как правильно утеплить пол
mikle77
Доброе время суток!
Господа,как правильно утеплить пол 1-го этажа:после обратной засыпки
1.слой щебенки
2.легкая стяжка,гидроизоляция
Затем слой пенопласта?И здесь вопрос:строители говорят,что хватит 3см "плотного" пенопласта.Я слышал от человека,что он с тепловизором проверял весь дом и наиболее холодным местом был пол,поэтому сейчас он собирается уложить на пол около 10 см пенопласта?
А как правильно сделать?Или можит использовать какой другой утеплитель?
50 мм экструдированного пенопласта (ссылка устарела)
Спасибо за ссылку.Думаете 50 мм хватит?
Обычный пенопласт ПСБ 25 тоже подойдет.
Сам рассматриваю вариант керамзитобетона в комнатах где полы будут из досок по лагам из-за сложности с монтажем лаг по пенопласту. Но у него теплопроводность выше чем у пенопласта в несколько раз.:(
С головой, под домом нет отрицательных температур.
В чем разница между ЭППС и ППС.Как я понимаю ЭППС это твердый,более плотный пенопласт,а ППС -обычный?Правильно?
Я утеплил цокольный этаж обычным пенопластом 25й плотности.И когда уже засыпали пазухи,то добрые люди говорили,что этот пенопласт под землей долго не протянит.Так ли это?
При правильном монтаже пенопласт протянет и вообще эффективный срок эксплуатации не менее 25 лет, проверено)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Доброе время суток!
1.слой щебенки
Если грунтовые воды низкие то ГИ и стяжка под неё не нужна. Щебень, песок, пенопласт, стяжка пола.
