Состыковать ванну и м.п. окно?
Вомбат
В общем, родился у меня такой креатифф - отгородить ванну от остальной части комнаты, используя металлопластиковую конструкцию. Стоять она будет на стенке в пол кирпича. Чтобы весь пар оставался внутри этой всей конструкции. Вопрос: можно ли в качестве прокладки между окном и ванной использовать дверной уплотнитель? Просто там получается сантиметр расстояние, никак не соображу, чем бы его закрыть.
Под пол сотни просмотров - и никто ничего не скажет? :(
Чесно говоря, раза четыре прочитал, немогу въехать в суть...
Туплю... Может набросок конструкции сделаете?
Я так понимаю, ТС хочет окно влепить от ванны до потолка в качестве боковой стенки. Хотя рисунок все равно не помешал бы.
Если правильно понял, клейте на Раваковский (или другой хорошего качества) герметик уголок внутренний пластиковый декоративный для плитки=10грн. Только не берите отечественного белого - быстро желтеют-сереют. Как вариант: купить обычный уголок пластиковый, есть 15*15,20*20, 10*20мм- с разными полками=8-20грн. Если не устроит, есть спец. уголки для стыковки ванной с вертикальными поверхностями, но там уже цена раз в 20 больше.
Я не совсем понял: ванна будет примыкать к стеклу, пластику или плитке (облицовке кирпичной стенки)?
К пластику.
Может, тогда сначала сформировать шов к примеру уплотнительным шнуром или самоклеющейся лентой, просиликонить (взять мапей с добавкой противогрибковой) а потом наклеить угловой элемент - сантехническую ленту.
Лента со временем теряет эстетичный вид, отпадает
Приклеить новую. Или прибить старую гвоздями и покрасить:)
Не в тему, но вспомнил свою бабушку. Царство ей небесное.
Очень любила все клеить на ПВА (у нее сын работал главным инженером на северодонецком "Азоте"). Так вот: пришел я как-то с гуляния после школы, а бабушка мой галстук пионерский на полоски порезала и позаклеивала ним все порваные учебники.
Смело и конструктивно:beer:
Если ванна примыкает к пластику, а не к стеклу, то можно установить белый пластиковый половой плинтус с мягкими (типа прорезиненными) краями. У меня с торцов ванны такие стоят, там расстояние где-то по 3 см получилось. причем этот мягкий край так хорошо прилип к ванной, что вода абсолютно не попадает под него.
после 1,5 года пожелтела.мы тогда тоже думали что стоящая вещь;)
я встречал багет прибитый гвоздями и на дракон посажен в ванной,и не покраше,хотя ржавчина и так просочилась бы.ет было в недавно купленной заказчиком квартире на нивках.
тоже как вариант,только вот на долго ли.
ванна акриловая?
Ванна металлическая
мы к акриловой делали полочку,на блохи крепили уголки(основа)потом плитку порверх,а там уже и щели то почти и нет,легче что нибуть придумать хоть раз в год заменять(силикон,уплотнитель уголок..)
Ванна металлическая
тогда приварить электросваркой:lol:
что-то у народа с юмором тяжеловато:beer: время, видимо, тяжелое...
