строю примыкающий подвал.
aknod
Глубина залегания фундамента 80 см. Хочу строить подвал глубиной 220см, примыкая к одной из стен дома, чтобы сэкономить пространство на участке. Чтобы одна из сторон подвала была фундаментом стены.
Можно ли так делать(обнажать фундамент с одной стороны и ещё и доливать 140 см под него)? Или всё-таки делать отдельный подвал?
В принципе, пристраивать что-то можно, но нужен деф. шов (зазор) - конструкции по разному работать будут, но в вашем случае нужно понимать - будет подвал нагружаться каким -то зданием сверху?
В любом случае подливать нужно захватками - разбить на части по длине и заливать частями и после набора прочности залитыми частями (захватками) - раскапывать следующие. Бывало такое, что домкратами подымали гараж, давший крен:rolleyes:
Вы же сами провоцируете подкоп фундамента дома!
Как вы при существующем фундаменте дома , заглублённом на 80-90см - пристроите подвал на глубине 220 см? Разве, что шпунт делать нужно!
А я вот и говорю, что нужно частями заливать - частями по длине - понимаете - нет?
Не, ну какой шпунт. Можно, конечно, но вряд ли для такого его будут применять. Книга так и пишет - шпунт. Но мы люди неспокойный и идейные - пораскинем-ка мозгами:
Раскопаем один угол ( что то случится? - нет!!) - место концентрации усилий - зальём его, тем самым ещё более укрепив.
Раскопаем второй угол - сделаем тоже самое. Начнём с крайних точек - передадим на них нагрузку.
И так далее.
И волки сыты и овцы целы. Ну, ребят, смелее - включите логику! Нужна же инженеру - инженерная смелость - мы ж не ботаны с книгами - правда?
Обнажать фундамент можно,но вот углублять и доливать его,даже отдельными частями я бы вам очень не советовал ! Не буду сейчас объяснять причин(их несколько),но лучше сделайте так:
-выкопайте траншею под примыкающую к дому стену подвала,установите арматуру(с выпусками для связки с остальными стенами) и залейте бетоном до уровня земли,при этом в районе примыкания к фундаменту дома можно проложить рубероид или ППС 10-20мм (для скольжения при возможной просадке)
-после этого можно выкапывать котлован и делать оставшиеся стены.
Конечно,можно попробовать и сразу котлован сделать и залить пол и все 4 стены одновременно,но это возможно при плотных глинистых грунтах.
Планирую именно такой вариант. Но интересно как делать гидроизоляцию стены подвала, примыкающей к существующему зданию? Внутри? Если три стены сделать наружную изоляцию, а примыкающую внутри, возможно ли? И что будет в тех местах(углах) где заканчивается наружная изоляция и начинается внутренняя?
Можно пойти следующим путем:
-перед заливкой бетона вставить между армокаркасом и стенкой траншеи(опалубки) рулонный гидроизоляционный материал ,прижав его специальными пластиковыми фиксаторами защитного слоя для бетона,
-добавить при заливке в бетон специальных добавок,
-после твердения бетона применить внутреннюю обмазочную гидроизоляцию
Все перечисленные методы можно применить как в комплексе,так и в отдельности,в зависимости от степени влажности грунтов.
Я даже не подозревал, что у вас появятся мысли по увеличению глубины сущ. фундамента.
И так далее.
Дело в том, что если что то пристраивать к существующему - надо заглублять на такую - же глубину, что и существующий
Либо глубже,чтобы нагрузка от пристройки не передавалась на существующие фундаменты
:) Возник аналогичный вопрос... На настоящий момент имею только планы обустройства небольшого подвала... Правильнее наверное будет сказать погреба. Как и у коллеги ТС с территорией не очень разгуляешься, потому думаю делать под планируемой кухней. На сегодня в наличии лежащие в один ряд ФБСки очерчивающие будущую ленту 6х9. На мой взгляд просто прямоугольная яма, обложенная кирпичём, в данном случае не пройдёт, даже если я отступлю от фундамента внутри периметра ленты по 0,5 м. В любом случае боковое давление грунта при последующей нагрузке фундамента спровоцирует смещение. Или же вероятность такового очень высока, в любом случае. Хорошо... А если попробовать распределить будущие нагрузки путём укрепления участка ленты, внутри которого планируется погреб. Какой вариант я продумываю... Допустим если делать не мощные по толщине бункероподобные стены, способные держать боковое давления, а через метровые промежутки сделать опорные колонны из кирпича (весь погреб длинной не более 4 м. шириной до 2м.). Колонны будут примыкать к ФБСкам. Простенки между колонными будут иметь отступ от фбс 0.25м. Колонны не думаю плотно связывать с ФБС, однако ложить перекрытия на рельсы либо мощные швелера таким образом дабы будущая стеновая нагрузка на ленту ложилась и на эти самые столбы. Иначе говоря они будут принимать часть нагрузки на себя и таким образом минимизировать возможность "плавания" ленты в сторону подвала. Безусловно сверху это всё будет армироваться и заливаться единой плитой по всему периметру. Что скажете, уважаемые практики? Какие просчёты в моих рассуждениях. :)
Можно и так,только под кирпичные столбы все равно нужен фундамент,затем нужно подсыпать песка-щебня на дно,сделать бетоннуи плиту пола 60-80мм,и потом уже ставить столбики и простенки между ними,со стороны ФБС можно в 1/2кирпича,отступив 10мм от блоков,а со стороны земли только в 1 кирпич.
Еще будет проблема с гидроизоляцией стен погреба.
... Еще будет проблема с гидроизоляцией стен погреба.
:( Да, конечно... Этого нельзя упускать из внимания. Но в этом плане у меня достаточно хорошие условия. УГВ настолько низко, что никто из соседей даже не знает насколько.. :D Однако в любом случае изолироваться надо будет. Буду что то думать. А Вы бы как поступили в такой ситуации. Может не заморачиваться с колоннами, а есть проще решение? :)
Самый дешевый вариант - это выбрать весь грунт между(но не под!) существующими фундаментами под кухней на необходимую глубину,затем залить бетонный пол с 2-мя рядами выпусков арматуры по периметру на высоту +200мм вверх от подошвы существующих фундаментов, установить внутри опалубку и залить бетонную подпорную стеночку на указанную высоту толщиной 200мм.Ну и сделать монолитное перекрытие (с отв.для люка) с опиранием на основные стены из ФБС над всей кухней.Получится большой и просторный погреб,правда стены будут с уступом,но можно его приспособить под полочки...:)
Самый дешевый вариант ....
:) Спасибо за совет... Такой вариант рассматривал, но думал схитрить, дабы избежать тяжёлых ж\б работ (строюсь практически в одиночку). С другой стороны зачем такие хитрости на грани проблемы. Наверное этот вариант действительно проще и фундаментальнее технически. :)
