Счетчик NIK считает реактив!!! А Киевэнерго жульничает!
Dmik
Откуда уверенность в одинаковости частоты морганий?
верю своим глазам. мигает со стабильной частотой, правда в пять раз чаще, чем должно бы...
извините, вчера наверное забыл холодильник выключить.
только что повторил эксперимент с нагрузкой в две энергосберегайки по 23 Ватта. 4 раза засекал, сколько времени уходит на 10 морганий , каждый раз результат отличался (2,53 2.26 2.48 2,35 минут) если средним считать результат 159 с ( максимальное и минимальное значение в пределах коридора в 9 процентов ) то получается, что счетчик моргает с частотой, что соответствует нагрузке 35,38 Ватт...
это на 30 процентов ниже "номинала". Но фактическая мощность обычно ниже номинала, да плюс погрешности в измерении, показаниях счетчика, скачках выделения мощности при скачках напряжения....
так что думаю все норм
  • 5 місяців потому...
Напомню, в марте поставил дублирующий [электронный] счётчик такого же класса точности 1.
С тех пор (прошло 7 месяцев)
по счётчику КиевОблЭнерго 1816.49 кВт*ч
по дублирующему 1799.91 кВт*ч + 321.03 кВар*ч
  • Лайк 6
  • 4 тижні потому...
...но энергосберегайка- это реактивная нагрузка, косинус не 1...
Нелинейная - да, но никак не реактивная.
