Важно мнение и совет
newandreymail
Всем добрый день!
Нужна консультация и советы:
планирую в начале апреля завести бытовку на дачный участок,
размер бытовки 6*2,5*2,5, ориентировочный вес до 2т.
Нужен совет на что установить данный экземпляр дома :)
Т к. первично нужно подготовить площадку под бытовку и какой либо фундаментный элемент( проблема с доставкой), учитывая ровность поверхности, то раасматриваю вариант тротуарной плитки размером
50*50*7 в 2 элемента,одна на одну, ну и 6 контрольных точек.Таким образом высота поднятой бытовки будет 14мм.Собственно вопрос -выдержит ли эти плиты такую нагрузку....Спасибо за помощь и совет!:beer:
Всем добрый день!
Если правильно уложить плитки.то вполне выдержат ,но в расчет могут войти только четыре точки. На каждую точку приходится 400кг . прочность бетоных плиток 75кг \см2
у меня на участке подобная бытовка( кунг) стояла на четырех деревянных поддонах из под кирпича . Причем стоит уже третий год и ничего не заваливается. Имхо можете не заморачиваться а поставит бытовку хоть на старые покрышки
Всем добрый день!
Под бытовку землю ровнять надо. Снимали слой лопатой, Но НЕ ПОДСЫПАТЬ! Вместо фундамента -- бетонные столбы, похожие на те, по котрым проводят электричество. Их было 2 шт. Но простояла бытовка 5 лет. Под бытовкой гулял ветер и бегали коты (мышей ловили)
Ну я так понимаю что выдержат?:beer:
Плитку положить на песчаную подготовку.и высотой в три штуки. Так ка кследует учесть, что со временем просядет ,а продух нужен.
Может лучше с плиткой не возиться ,а сделать столбики 400*400 *250. в самый раз.
Есть еще вариант использовать железобетонные перемычки размером 2580 х120х140 2ПБ 26-4 4 штуки...
Можно ,но это догого .:cry: коснервировать ж\б ихделие. Списаные шпалы можно. ,а перемычки использовать по назначению.
Цена вопроса 4*93 грн..372 грн...но вроде бы надежно..да и своей легковушкой можно доставить и вдвоем разгрузить и установить...Вес одной 100кг.
Но вот вопрос надо ли 4...может и 3 прокатит?:beer:
Свой треллер собираюсь ставить на постоянное место. Все 5 лет мы весной его поднимаем выше, так как он вгрузает в землю. Это же и вас может ожидать с тротуарной плиткой. Треллер не тяжелый. Мы в троем его катали по участку:D
Решила точно померять и под ножки выкопать шириной в штык лопаты и глубиной 50 см. четыре столбика. Туда щебеку, пару арматурин.
Думаю, это хоть и не эстетично, зато дешево, надежно и практично:D:D:D
Если на 4 угла вот это...подойдет? 1290*120*140*
Эта перемычка не несущая., может покрошиться , бетонные столбики из бетона мраки В 15,, уже написал.
Всем добрый день!
Чего голову ломать ставьте на 3 бревна да и всё.
...Или возьмите четыре ската с грузовика и не нужно сильно выравнивать поверхность.
Ща расскажут про фундамент армированный глубиной в 1.2 и сметой в 15000грн. Удачи.
Спасибо за совет!
Где такие столбики найти ..ну и какая марка цемента будет по-крепче..:beer:
Через месяц уже нужно ставить...а определится не могу...
Есть идея- вариант с использованием опорной подушки,
перевернув наоборот..
(ссылка устарела)
ОП 6-2 или ОП 6-4 размером 64*25 и 59*38 при высоте 22
Что скажете по поводу крепости и жесткости конструкции:beer:
(ссылка устарела)
Эти подушки использовались в каменной кладке как опоры под большепролетные балки и фермы. Не помню из какого каталога .желательно было написать откуда взято . Лучше применить второй размер. 59*38
Ререворачивать то зачем. Помоему сверху в подушке должна быть заложена закладная деталь.
Вот фото как выглядят..
Как этот вариант? По жесткости?
Сегодня дал форумчанин совет:
Ели все же плиты (как в старте топика) - маленькая "народная хитрость": укладывай их лицо-к-лицу или изнанка_к_изнанке: меньше вероятность что какой-то камешек, торчащий с изнанки на плоское "лицо" создаст точку напряжения, в которой все 2,5 т будут давить на 1-1,5 мм2. Ну и вообще - перед укладкой второй плиты проверь поверхности, чтобы ни палочек, ни камешков...
камешков...
Уже все Вам расписали. А этот форумчаник кто главный конструктор строитель.
Не могу вникнуть что написали ,,но любая ж.б конструкция укладывется на песчаную подготовку.,дальше если несколько штук по высоте то на растворе. Наверняка собираетесь дом строить сами.
У нас небольшая бытовка 2х2. Установили её на стеновые блоки из бетона. Нормально. Дешево и сердито. Не подмокает, продувается снизу. На пол кинули поддоны 1,2х0,8, наварили полочек и крючков. Порядок.
А самый бюджетный, временный вариант это конечно устанавливать на б/у покрышки. На любом шиномонтаже их горы.
