Піднявся рівень бруківки - двері не відчиняються!
prokop
Двері почали терти об бруківку... Спочатку трішки, потім все більше ... Подумав, що від морозів двері викручує. А виявилось що бруківка на морозі має властивість рости.. ))) Тепер ми виходимо і входимо в дім просуваючись крізь шпарину...
Що тепер робити ?? Перекладати ? Чи чекати що сама осяде з настанням тепла??
1. Если позволяет размер дверного проема и конструкция петель, можно подложить на петельные оси шайбы.
2. Если не перекладывать брусчатку, подрезать снизу дверное полотно
Осядет,но на следующую зиму опять поднимется.Только перекладывать.Водичка случайно туда не затекает?
Грунт основания под брусчаткой глинистый?
Физика,первый год обучения,при замерзании вода расширяется,прекратите поступление воды и делать ничего не надо.
Та ні, грунт не глинистий під бруківкою...
Але поступлення води - це тільки сніг який тане. Тим більше що площадку перед дверима ми постійно розчищаємо...
Всё же вода с поверхности брусчатки находит какой-то водоупор, скапливается там, замерзает (расширяется) и поднимает брусчатку.
Интересно, а какой зазор у вас был между дверным полотном и поверхностью брусчатки до морозного пучения?
У меня тоже поднялся грунт. Не открываются ворота.
В низу глина, потом песок 5-6 см + щебенка. Вода не собирается. Поднялся где-то на 4-5 см. Жду весны:D Хорошо, что это временно все сделано:fool:
Вода и мороз - страшная сила.
У меня перед воротами в гараж лежат аэродромные плиты. Каждый год их преподымает около 3 см как пушинки. Хотя стыки загерметизированы, уложены на песок и щебень, со всеми уклонами и пр. но всеравно водичка находит себе путь.
Зазор був 2-3см
Зазор був 2-3см
Тогда альтернативы нет, перекладывать, увеличивая такой зазор до 50 мм, обеспечивая уклон от здания (2см на 1 м). При этом уровень любых водоупорных слоёв основания максимально понизить (в идеале, ниже глубины промерзания) или же продумать дренаж. Дождевая вода/снег не должны попадать на участок перед входным дверным блоком (козырёк, навес, свесы кровли никогда не лишние).
Тогда альтернативы нет, перекладывать, увеличивая такой зазор до 50 мм, обеспечивая уклон от здания (2см на 1 м). ...
:beer: Таки да. Морозного пучіння ніхто не відміняв. Необхідно тільки збільшувати зазор. Заміряйте наскільки піднялося і настільки з + опустіть.
Не факт.
Морозное пучение интересная штука. Перемещения масс грунта и здания друг относительно друга зависят и от шероховатости поверхностей, от их геометрии. Может быть и выталкивание конструкций из грунта. Но тут зависит и от соотношения сил пучения и веса конструкции.
Топикстартеру: какие меры принимать - анализируйте все факторы, потом делайте выводы. А главное - убирайте воду, причем не только поверхностную, но и до глубины промерзания. Может подумать об утеплении зоны порога?
Що це означає? І як це втілити на практиці?
Поищите по словам "утепленная отмостка". Двумя словами: плитами ЭППС утепляется грунт возле дома, порога. Тем самым зона промерзания грунта отодвигается от здания, порога.
Потепліло на дворі і бруківка осідає... Двері вже відкриваються ширше.
Тепер потрібно думати про те щоб якось перестелити бруківку , але так щоб всюди рівень не міняти...
Попробуйте сделать крыльцо или площадку.
ну тоді тільки нахилено получиться на ширину розкриття дверей. Незручно по приямках та сходах пригати. Будуть одні спотикання.
Таки дійсно мабудь треба чи утепляти чи мало не армовану відмостку робити. Але це не дешево.
