neue bauer Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 60 у.е. ? я думал они дешевле. А если тот что на картинке сверху был бы без подогрева, и дешевле раза в 3-4 - подошел бы для системы полива? Да датчик дождя - две пластинки на стеклышке плюс микросхемка-компаратор ценой в 2 гривни. Все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megapolis Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 60 у.е. ? я думал они дешевле. А если тот что на картинке сверху был бы без подогрева, и дешевле раза в 3-4 - подошел бы для системы полива? Давайте Ваш датчик поставим на рабочие системы полива и сравним его работу с уже имеющим. И тогда и сделаем выводы и оценим его работу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 11 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Да датчик дождя - две пластинки на стеклышке плюс микросхемка-компаратор ценой в 2 гривни. Все. нет конечно..так работать не "будет" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 нет конечно..так работать не "будет" Все так серьезно, пока вовнутрь того датчика за 60$ не заглянули... СмартБой помните? Вот и здесь так же... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 нет конечно..так работать не "будет" Вот еще агрегат: там откровенно электроники нет k-rain.prom.ua/p548312-datchik-dozhdya.html Сходу нарисую две конструкции, делающие то же самое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megapolis Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Самый простой датчик осадков работает по принципу замыкания/размыкания контактов. Он имитирует влажности почвы (на нем есть обозначении в мм.). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 11 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Вот еще агрегат: там откровенно электроники нет k-rain.prom.ua/p548312-datchik-dozhdya.html Сходу нарисую две конструкции, делающие то же самое. а как же он работает? налилась водичка и под весом в стаканчике контакты замкнуло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 а как же он работает? налилась водичка и под весом в стаканчике контакты замкнуло? там прокладка между контактами ( похоже на войлок) , что есть еще внутри - не зна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 11 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 дальше там внутри электроника.. .а тут мне доказывают, что нету электроники Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
michman Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 дальше там внутри электроника.. .а тут мне доказывают, что нету электроники Нет там электроники, вся электроника в контроллере в который подходят два провода с этого датчика(Замыкание-размыкание). Система действительно проста, со стороны. И не обязательно он должен намокнуть от дождя. Когда в воздухе определенное время повышенная влажность, он напитается влагой и отключит полив. В зависимости насколько осадков он выставлен 3, 6, 9 ... мм. Я практически всегда ставлю на 6 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 12 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 тогда наверное далеко от контроллера этот датчик не ставят.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
michman Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 10 м далеко? Это ж не датчик влажности грунта, тут вывел его на крышу, забор, столб - там где есть прямое попадание осадков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 12 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Вообще то посмотрел, прихожу к мнению, если это огородные или тепличные грядки, не лужайка-травка, то капельный полив более простой и предпочтительный подход. Менее затратный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megapolis Опубліковано: 13 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2011 Вообще то посмотрел, прихожу к мнению, если это огородные или тепличные грядки, не лужайка-травка, то капельный полив более простой и предпочтительный подход. Менее затратный. Огород. Капельная трубка или лента. Рабочее давление до 1,1атм (зависит от толщины) Однолетняя 5 или 6 милс. 2-3-х летняя 8 или 10 милс. магистральная труба мин. 32мм. Набор для монтажа последовательность работ вставляем старт коннектор с поджимом ( с резинкой) и поджимаем остатки трубы остаются в проколе, а не в трубе как при сверлении монтаж капельной трубки ( капельной ленты ) капельницами вверх 15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gobiosoma Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 А можно систему капельного полива как-то соеденить с насосной станцией и авто поливом газона?Или необходимо совсем другое оборудование и насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 А можно систему капельного полива как-то соеденить с насосной станцией и авто поливом газона?Или необходимо совсем другое оборудование и насос? насколько успел выяснить - ставится емкость на 200-300....литров. высота метра три, и вот с нее "капает" по всем трубкам. Пишут что бочки хватает на пару суток(наверное какоето количество грядок). Можно поставить на бочку автоматику для ее периодического наполнения, опустится ниже 25% емкости, происходит включение насоса, бочка наполняется до 100% и вода в бочке подогревается. Включение насоса можно передавать на GSM модем для контроля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gobiosoma Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 А если бочки некуда поставить тогда есть выход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
michman Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 А можно систему капельного полива как-то соеденить с насосной станцией и авто поливом газона?Или необходимо совсем другое оборудование и насос? Оборудование все то же, только электрогидроклапана используются с регулируемым расходом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 так это же насос сколько маслать будет...? или там без него? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
michman Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Решается установкой гидроаккумулятора соответствующего объема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megapolis Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 (змінено) насколько успел выяснить - ставится емкость на 200-300....литров. высота метра три, и вот с нее "капает" по всем трубкам. Пишут что бочки хватает на пару суток(наверное какоето количество грядок). Можно поставить на бочку автоматику для ее периодического наполнения, опустится ниже 25% емкости, происходит включение насоса, бочка наполняется до 100% и вода в бочке подогревается. Включение насоса можно передавать на GSM модем для контроля. Правильно, ставят емкость - это самый простой способ для дач. емкость на 300 л - Пример: на 50 метров капельной трубки с расходом 1,2л./ч расстояние между капельницами 20см. - время опустошение емкости 60-70мин., 100м. - 30 - 40мин., и т.д. А можно систему капельного полива как-то соеденить с насосной станцией и авто поливом газона?Или необходимо совсем другое оборудование и насос? можно, но очень аккуратно А если бочки некуда поставить тогда есть выход? Оборудование все то же, только электрогидроклапана используются с регулируемым расходом. особо не поможет, если расход для небольшого огорода так это же насос сколько маслать будет...? или там без него? Решается установкой гидроаккумулятора соответствующего объема. Ситема автоматического полива работает при рабочем давлении на форсунках от 2,5-4,0 атм., а капля для огорода макс 1,5 атм. на первой капельнице. Нужно решить задачу понижение давление 2,5-4,0атм до 1,5 атм. не угробив насос. Пример (недавно прислан с форума): Насос макс. характеристики - 4,8м.куб./ч. при давлении 3,6атм.(меньше не качает), то есть нам нужно подобрать расход на огород 4,8м.куб./ч. (около 800 м.п капельного) и давление с 3,6 понизить минимум до 1,5 (желательно 0,8атм). Путь один - несколько редукторов давления (все с манометрами, хотя бы на первое время для настройки) + заужение труб + просчет потерь по длине + "электрогидроклапана" с регулятором потока и т.д. Дальше регулировка и при этом наблюдаем, что бы насос не выключался, а работал постоянно Вопрос найдете на участке с системой автоматического полива огород куда уложите 800м.п. капельной ленты? Какой ГА на такой полив (автополив), просчитаете? Змінено 16 березня 2011 користувачем megapolis Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
michman Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 особо не поможет, если расход для небольшого огорода как раз с гидроаккумулятором от 100л для небольшого огорода поможет. Малый расход – допустимое число включений насоса в час. Насос макс. характеристики - 4,8м.куб./ч. при давлении 3,6атм.(меньше не качает), то есть нам нужно подобрать расход на огород 4,8м.куб./ч. (около 800 м.п капельного) и давление с 3,6 понизить минимум до 1,5 (желательно 0,8атм). Путь один - несколько редукторов давления (все с манометрами, хотя бы на первое время для настройки) + заужение труб + просчет потерь по длине + "электрогидроклапана" с регулятором потока и т.д. Дальше регулировка и при этом наблюдаем, что бы насос не выключался, а работал постоянно Путь второй - электрогидроклапана" с регулятором потока + частотный преобразователь, манометры. Ответ 1. Специально искать не буду. 2. Во вводных данных не увидел реальный расход огорода. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 16 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 Пример: на 50 метров капельной трубки с расходом 1,2л./ч расстояние между капельницами 20см. - время опустошение емкости 60-70мин., 100м. - 30 - 40мин., и т.д. чаще и выбирают самый недорогой. 300 литров. трубка 50 метров 1,2 литра час это что? тогда почему 60мин? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megapolis Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 (змінено) чаще и выбирают самый недорогой. 300 литров. трубка 50 метров 1,2 литра час это что? тогда почему 60мин? Расход каждой капельници. чаще и выбирают самый недорогой. 300 литров. - это насос или емкость? Как Вы хотите видеть управление капельным поливом? Свою задумки? Змінено 17 березня 2011 користувачем megapolis 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megapolis Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 как раз с гидроаккумулятором от 100л для небольшого огорода поможет. Малый расход – допустимое число включений насоса в час. Путь второй - электрогидроклапана" с регулятором потока + частотный преобразователь, манометры. Ответ 1. Специально искать не буду. 2. Во вводных данных не увидел реальный расход огорода. Человек спросил: Можно ли в существующею систему автоматического полива добавить капельный полив для огорода (сообщение №40)? То есть огород от 3м.кв. до 100м.кв. макс. все остальное исключение. Я описал в сообщении №39 капельную трубку до 1,5атм. максимальное давление. О капельной трубке от 2,5атм. Вы и Руслан знакомы (наверное). ...частотный преобразователь... - цену вопроса сами понимаете для маленькой грядки? "Ответ 1. Специально искать не буду. 2. Во вводных данных не увидел реальный расход огорода." Вы как специалист по поливу не можете ответить на элементарные вопросы. Если нужна консультация по капельному поливу пишите, буду рад подсказать и дать информацию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
