Геотекстиль. Дренаж. Ассортимент
L.Rost
Прайсик вообще - можно.
При этом - я бы рекомендовала обсуждать каждую ситуацию отдельно.
Т.к. ассортимент большой. Материал - разный. Производство - разное.
Для каких целей нужен, какие есть пожелания по габаритам рулонов, по цене - имея эту информацию - я подбираю соответствующий материал.
Некоторый материал режут кратно погонным метрам, некоторый - нет, необходимо покупать кратно рулонам.
Есть иглопробивные, есть термоскрепленные, есть иглопробивные термофиксированные. И все они отличны между собой по характеристикам.
Ассортимент - Украина, Россия, Венгрия, Австрия, Польша, Люксембург.
Порядок цен...ну где-то от 4х грн/м.кв до 25 грн/м.кв.
Если появляются вопросы у Вас - пишите, с удовольствием отвечу, помогу
Геотекстиль, геомембрана, дренажные трубы!
Информационная поддержка, просчет, доставка, выполнение работ.
098 245 81 09
056 735 56 20
Олеся
Здравствуйте интересует геотекстиль 120 термофиксованый Украина (будет дешевле?? :)) для наружной канализации на дренажные трубы! Сколько будет стоить м2 и сколько будет стоить доставка по Киеву? или где можна забрать? Спасибо!
Появился на складе иглопробивной геотекстиль 3х метровой ширины!
200 плотности!
Площадь рулона - большая, отрежем сколько нужно.
Цена - 9,2 грн/м.кв.
Склад - в Днепропетровске!
Есть доставка по регионам.
Некотрые выдержки из статей, посвященных гетекстилю. Не конкретным ТМ, а вообще - продукту. Потому стоит думать, что это объективно:)
"В 70-х гг. мировое потребление геотекcтильных материалов составляло около 10 млн. кв. м, в 2000 г. объем рынка составил 1,4 млрд. кв. м, то есть за четверть века он увеличился в 140 раз и продолжает бурно расти в настоящее время. Без пре-увеличения можно сказать, что геотекстиль является материалом будущего"
"Геотекстиль как материал высоких технологий наибольшим спросом пользуется в развитых странах — 40% рынка относится к США, 40% — к Европе и остальные 20% приходятся на другие страны мира.
В промышленном производстве и строительстве в подавляющем большинстве случаев используется синтетический геотекстиль."
Обращайтесь:)
Добрый день,
подскажите пожалуйста какой геотекстиль лучше подойдёт для площадки под авто(тротуарная плитка).
Какие есть варианты и какая будет цена, необходимо 100кв.м.
Заранее спасибо.
Ответила в ЛС.
Мои рекомендации - термоскрепленный геотекстиль.
Показатель разрывной нагрузки - лучше, предельное удлинение - лучше.
Т.к. в данном случае - это для авто стоянка.
Несколько интересных фактов:
The miracles of science!
"1800-е гг.
Безопасный, надежный черный порох компании И.Е. Дюпон позволяет вести ружейный огонь и производить взрывные работы в соответствии с намеченными целями.
"В 1960-х годах Дюпон создает целый каскад новых продуктов, в том числе эластан Лайкра®"
"В 1923 году исследования DuPont принесли свои первые крупные плоды. Мир узнал целлофан. Через 10 лет - нейлон. В 1938 году мир увидел тефлоновую сковороду. Затем появились лайкра и кевлар.
DuPont часто называют одним из самых экологически чистых производителей химии. Компании было не просто завоевать такой имидж. Но, вероятно, оно того стоило. В конце концов, положительный имидж в этом плане может помочь компании в нескольких случаях. Например, при привлечении сотрудников, для которых очень важна социальная ответственность в компании, или которые являются рьяными защитниками окружающей среды. Во-вторых, в глазах общества и правительства DuPont получает дополнительные баллы. Это тоже немаловажно."
Геотекстиль Typar. Производство DuPont
"В процессе экструзии изготавливается тысячи тончайших бесконечных волокон, которые проходят через лицензированую DuPont стадию предварительного растягивания. После этого тонкие, но жесткие волокна укладываются, создавая изотропный сетчатый лист, который термически и механически скрепляется. Заменяя параметры производства можно создать разные марки высокопрочного нетканого материала Typar® SF (Тайпар СФ) с разными денье- и физическими свойствами. Это лицензированная DuPont технология производства есть одной из основных причин уникальных возможностей Typar® SF (Тайпар СФ), по сравнению с другими геотекстилями."
Геомембрана для вертикального, горизонтального, наклонного дренажей совместно с геотекстилем.
Защита основной гидроизоляции от механических повреждений
Дополнительная гидроизоляция
Рулоны - по 2х20 м, 40 м.кв/рул
Различные плотности - 400, 500, 550, 600!
Информационная поддержка.
В наличие на складе.
Доставка.
Выполнение работ.
Здравствуйте,
Нужны след материалы:
- полы по грунту ~100m2, бетоная плита 10см
мембрана (гидроизоляция + бетоная подготовка)
геотекстиль (на подсыпку щебня 20см).
- терраса ~80m2, камень или плитка
геотекстиль на подсыпку щебня 20см
- устройство дренаж цоколя/отмостки ~70м/п, подсыпка шебень/песок 10-15см, площадь внутри периметра ~250м2
мембрана для защиты монолитной стены цоколя - ~50-70m2
геотекстиль под подсыпу и дренаж ~100m2
дренажная труба ~70-90 м/п
Если надо, УГВ низкий (20м), местные грунты - глины/суглники.
Вы можете предложить оптимальный вариант по цене/качество а также а также сроки и стоимость доставки в Одессу.
Можно в личку, спасибо!
В наличие на складе (Днепропетровск) - экструдированный пенополистирол.
Экстраплекс, Собраизол.
Г1 и Г4
20, 30, 40, 50 мм
1250х600 мм
35 плотность
По какой цене готовы покупать?;)
P.S. Если нужна будет доставка - договоримся.
Нужен геотекстиль на подъезд по двору в гараж 25Х3,5 м.. СЕйчас чернозем ~1,5 метра, высокий уровень грунтовых вод. Хочу тротуарную плитку. Предложите что-то :)
Предложила))
ЛС.
Если вкратце - то конструктив под тротуарную плитку снизу вверх - уплотненый грунт основания, геотекстиль, щебень, геотекстиль, цементно-песчаная смесь и плитка.
А что касается высокого уровня грунтовых вод, можно сделать небольшой дренаж. Вырыть траншею, кинуть дренажную трубу - понизить тем самым уровень вод и отвести в сторону.
Чтобы снизить уровень грунтовых вод, недостаточно поверхностного точечного и линейного водоотвода. Для борьбы с грунтовыми водами обычно используются устройство системы подземного, глубинного дренажа. Строительство подземного глубинного дренажа на садовом участке у дома при наличии грунтовых вод организовать можно и своими руками, но обратившись к специалистам Вы будете застрахованы от ошибок в расчете и строительстве, дальнейших переделок.
Наиболее популярно и эффективно строительство своими руками подземной сети из специальных дренажных труб различного вида, обернутых геотекстилем и уложенных с уклоном в канавы на песчано-гравийную подушку. Для снижения цены глубинного дренажа можно сделать строительство подземной системы с устройством мягких дренажных каналов без применения дренажных труб.
Строительство подземного глубинного дренажа вокруг дома своими руками начинается с водоприемника, дренажного колодца. После того, как будет сделан водоприемник, прокладывают траншею под закрытый коллектор, по которому вода будет поступать из труб в водоприемник.
Сначала выкапываются траншеи заданной глубины (на 20-30 см ниже предлагаемого уровня укладки трубы), дно которых нивелируется согласно расчету уклона трубы. Затем подготавливается песчано-гравийное основание для труб, для чего в траншею последовательно засыпают один, три слоя песка и гравия (щебня). Основание также нужно сделать с уклоном. От качества основания зависит скорость заиливания труб глубинного садового дренажа. С появлением нового материала — геотекстиля — проблема заиливания подземных дренажных труб стала решаться гораздо проще и надежнее.
На дно подготовленной траншеи укладывается геотекстиль, с учетом, что после отсыпки гравийно-щебневой подушки, прокладке дренажных труб и окончательной засыпке щебнем, все это будет обернуто геотекстилем, и только после этого засыпано грунтом.
Устройство мягких дренажных каналов, без применения дренажных труб, выполняют аналогичным образом. В нижней точке дрены (трубы) устраивается дренажный коллектор для сбора поступающей воды — отводящий трубопровод, с помощью которого она будет сбрасываться в колодец (2-3 м) либо на грунт, например, в овраг, расположенный за пределами садового участка. При необходимости в колодце устанавливается дренажный насос.
Для защиты садовых растений, фундамента от негативного воздействия грунтовых вод могут применяться и другие методы, скажем, формирование искусственного рельефа. К сожалению, этот способ эффективен для посадок с неглубокой корневой системой. Еще один вариант — устройство дренажных песчано-гравийных подушек толщиной 20-30 см обернутых геотекстилем, которые укладываются под основание будущих клумб или посадочных ям. Аналогичный ленточный дренаж в комплексе с открытыми водоотводящими дренажными каналами или трубами подходит и для защиты садовых дорожек, фундамента.
Как правильно сделать дренаж дачного участка вокруг дома рассматривается в каждом случае индивидуально, исходя из особенностей участка. Иногда достаточно сделать только точечный сбор из водосточных труб, который можно сделать своими руками, а иногда следует пригласить специалиста для выявления уровня залегания грунтовых вод, и применить различные виды водоотвода.
Дренажная мембрана.
Геотекстиль
Экструдированный пенополистирол
и многое другое.
Экструдированный пенополистирол Экстраплекс, Собраизол
ОСБ-3 Европа, США
Утеплитель базальтовый Rockwool, Технониколь
Утеплитель на основе стекловолокна Isover
Подкровельные пленки/мембраны
Мансардные окна РОТО
Чердачные лестницы ОМАН
Водосточная система Profil, Devorex, Hunter
Подшивочный сайдинг Royal, Fasiding, Альта Профиль
Стеновой сайдинг Royal, Fasiding, Альта Профиль
Гидроизоляция фундамента
Бентонитовые маты
Дренаж
Геотекстиль (термоскрепленный, иглопробивной)
Профилированная мембрана (шиповидная) Изолит, Изостуд, Тефонд, Изопласт
Дренажные трубы
Система линейного водоотвода
Газонные решетки
и др.
(ссылка устарела)
gorod.dp.ua/ne/oneplace/?place_id=11898
Консультации, рекомендации по выбору, применению, налаженные поставки (если другой регион).
Геотекстиль.
Защита, различные дренажи, укрепление, фильтрация, противокорневой барьер, под тротуарную плитку, брусчатку и т.д.
Шиповидные мембраны.
Дополнительная гидроизоляция, защита основной гидроизоляции, дренажи.
Преимущество технологии мощения дорожек с применением геотекстиля
1. Слой щебня, снизу и сверху закрытый геотекстилем, не просядет в садовый грунт и сохранит мощение дорожки ровным долгое время;
2. Слой щебня, обустроенный таким образом, служит как дренажная канавка: вода свободно проходит между плитками садовой дорожки сквозь песок, постепенно уплотняя его и делая дорожку более прочной. Геотекстиль, обладающий хорошей водопропускной способностью, отфильтровывает песок и не дает ему просочиться в дренажный щебеночный слой, защищая его от заиливания и сохраняя отличные дренажные свойства;
3. Песок, лежащий поверх слоя Геотекстиля, является отличной подушкой для тротуарной плитки или брусчатки. И если вдруг из-за неравномерного уплотнения песка отдельные плитки через некоторое время просядут, этот дефект будет легко устранить, вынув просевшую плитку, подсыпав под нее песок и утрамбовав. Хотя, при правильной укладке такое вряд ли случится.
Отказ от использования геотекстиля, нарушение технологии укладки приводит к печальному результату: щебенка довольно быстро утонет в глине, песок просочится в щебенку и Ваша дорожка превратится в типичную российскую бесхозную тропинку с колдобинами, грязью и лужами после дождя. Ни в коем случае не укладывайте тротуарную плитку (брусчатку) на бетонный раствор или сухую смесь. После первой же зимы такая дорожка обязательно растрескается, и будет выглядеть очень уродливо. Так же как сплошные бетонные или, хуже того, асфальтовые тропинки, дорожка с зацементированной плиткой (брусчаткой) служит препятствием естественному стоку воды на участке и губит корни деревьев. Кроме того, дорожка, уложенная с применением бетона, цемента и "сухой смеси" практически не поддается мелкому ремонту. Такая цементная технология укладки тротуарной плитки (брусчатки) в саду и на участке выгодна только торопливым строителям. Им нужно побыстрее заработать деньги, а хозяину потом достанется масса хлопот и расходов на переделку, или придется смириться с вечным уродством в саду.
Источник:
www.cmbm.kz/products/sintetika/geotextile/sovet/technologiya_ukladki_trotuarnoi_plitki_s_geotextilem.php
Кровля:
Битумная черепица (62 грн/м.кв.)
Утеплитель базальтовый Rockwool (17,5 грн/м.кв.), Техно
Утеплитель стекловолокно Isover, Ursa
Подкровельные пленки/мембраны (2,4 грн/м.кв.)
Водосточные системы
Подшивочный сайдинг
Чердачные лестницы...
Интересует вылаз на крышу (желательно ROTO), чердачная лестница и СД мембрана Ventfol 115.
Дайте цены.
Вячеслав, уточните размеры люка, который Вам нужен.
Заранее благодарна!
Мембрану уже купил, по 7,5 грн/кв. м.
По люку, ширина - не более 64 см (расстояние между стропилами).
Змінено користувачем Слава Щ.
По люкам - ответила в ЛС.
Они есть как для не утепленных кровель (нежилых чердаков), так и для утепленных кровель (мансард).
Могут открываться снизу вверх, а также вправо/влево. Это нужно указывать при оформлении заказа - в какую сторону Вам бы хотелось, чтобы они открывались)
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
