Подключение газовой плиты
Hecntv
Для подключения кухонной газовой плиты купил сильфонный газовый шланг из нержавейки. Сотрудник горгаза отказался подключать мотивируя, что "газовая поверхность с электроподжигом и металлическим шлангом подключать нельзя". Надо подключать специальной пластмассовой трубой
Газовый котел, несмотря на то, что он тоже с электроподжигом подключен таким же шлангом, только большего сечения и принят в эксплуатацию.
Объясните мне почему нельзя ?
в нас взагалі котли не дозволяють підключати на будь-які шланги...тільки пряме підключення до стальної труби...
а газ плита дозволяють, але не на металізований шланг...
ыыыыы... а у меня подключен котел - и ниче, все приняли, всем довольны. А вот печка да, печка подключена резиновым шлангом.
П.С.: мне газовщики говорили, что минимальный диаметр трубы должен быть 3/4, меньше по нормам нельзя, давления не будет. А по факту - на газовом счетчике входы на 1/2!!! Вот как с этим горгазом работать???
Когда пользуешься электроподжигом, искра может закоротить на корпус плиты, а оттуда прямиком в газовый стояк.
И оно Вам надо?
И оно Вам надо?
И чьто будет?Или у нас газ в пропорции с воздухом или кислородом подаётся 50*50?Глупости всё это,просто как хотят так и крутят.
И оно Вам надо?
Во всех электроплитах искра пробивает между электродом и корпусом ,так как корпус плиты является землёй соответственно и шланг из нержавейки и это говорит о том что никогда и неприкаких условиях незагорится газ в трубопроводе я уже неговорю о том что для этого нужна газово-воздушная смесь.:D;)
Гы-гы! Значит трубой металлической можно, а шлангом металлическим - ни-ни?
Т.е если я Вас правильно понял, на котле заземление при поджиге не на корпус, а в плите на корпус, поэтому котел можно шлангом из нержавейки, а плиту нельзя ?
Вы некого непоняли.Для своего спокойствия и плиту можно заземьлить.
Это точно!!
Нет не так,вы берёте резиновый газовый шланг и завязываете потуже на шее газовика,и держите его до тех пор когда скажет что можно ставить шланг из нержавейки.:lol:
И оно Вам надо?
Я наблюдал как делается врезка в газовую магистраль. Понижается давление в трубе, а потом ацетиленовой горелкой все варится.
ПС. Ваша версия с искрой ошибочна.
Ну это жестоко.Если всех передушем ктож тогда будет нам краны смазывать?:-D:lol::crazy:Он просто денег хочет8-) ,а вы его непоняли.Нет гарантии чьто если вы купите резиновый газовый шланг то вам небудут мозги компасировать:crazy:.Они найдут есчё тыщу причин.
Так я ж поключаю газ на своей кухне и меня интересует безопасность в первую очередь, поэтому и задал вопрос.
Плита заземлена, в общий контур зазмления через провод электро.
Надо заземлить еще ?
Аж интересно плита у вас заземлена,в газовой трубе только газ,а не газовоздушная смесь,обратной тяги нет(в газовую магистраль)и быть неможет.Попросите мастера показать официальную бумагу на запрет использованния того или иного подсоединения газовых приборов-это если пойти на принцип и недавать денег,а если как всегда то дайте взятку:shock:ой забыл если сума менее 130гр. то это подарок,да и корупции у нас в стране нету:lol:
  • 4 тижні потому...
"Для газовых варочных панелей и плит, к которым подведено электричество, следует использовать только пожаробезопасный гибкий газовый шланг с кольцевыми изоляторами (белыми пластмассовыми колечками между присоединительными гайками и металлической оплеткой шланга)."
www.nkj.ru/archive/articles/4232/
Спасибо огромное!
Исчерпывающий ответ - как раз то что нужно.
  • 2 роки потому...
Вся работа с газом регламентируется вот этим документом
ДБН В.2.5-20-2001
ответ из Киевгаза насчет шланга
Газовый шланг должен быть сертифицирован в Украине, Если у Вас есть сертификат(копия) Вы можете оформить заявку по тел
сертификат на шланги Ayvaz
копию сертификата можно запросить у продавца или импортера шлангов
Так что смело можете посылать учить мат часть и подключать не резиновыми шлангами.
если бодаются насчет заземления можете поставить электроразрыв около вентиля - стоит такая вставка порядка 25 грн
а что мешает поставить газовый диэлектрический нипель или муфту? сразу защититесь и от блуждающих токов, которые идет по газовой трубе - цена вопроса 20...25грн
  • 2 місяці потому...
Помогите советом.
Необходимо подключить газовую поверхность. Подключить шлаг напрямую не получается из-за того, что толщина столешницы не дает пространства для нормального изгиба этого шланга. В комплекте с поверхностью идет угол под хомут. Угол под прокладку не нашел в продаже.
Как можно решить такую ситуацию?
  • 4 тижні потому...
Как бывает сложно, подключить газовую плиту к одноименной трубе. Вы только вдумайтесь, какие сложные решения придумали для этой простой задачи.
Резиновый шланг всегда был надежным соединением баллона с потребителем. Возьмите за пример газосварщика - два баллона со шлангами на тележке. Кто такого не встречал? Однако изобретатели металлической оплетки не спят. Они подсуетились и стали оплетать все, что под руку попадет, так и до шлангов добрались. Тут в игру вступили чиновники, и давай циркуляры строчить, что можно оплетать, а что ни-ни. Обернули шланги для газа, но тут выяснилось, что шланги стали проводником тока и теперь развернута борьба с прохождением по шлангу тока. Методы разные. От засовывания под оплетку диэлектрических колец, до диэлектрических вставок в разрыв трубы. Но весь этот бред применили только к бытовым потребителям газа. Представьте себе газосварщика с оплетенными шлангами. Не получается, и у меня тоже.
Так собственно вопрос к знатокам: Зачем же?
Зачем что? оплетка?
STAviator а причем тут оплетка к сильфонным шлангам?
Сильфонные шланги сделаны полностью из стали и как бы здравый разум подсказывает что стальная труба надежнее резины.
Ну да, оплетка. Что произошло с нашим газом такое, что заставило оплетать исключительно бытовые шланги?
Добавлено через 6 минут
Есть мнение, что BMW надежнее Запорожца. Однако нас не спешат пересадить на эти машины.
